> TLC 105, GX STD, чо как? :)
Beka
сообщение 30.11.2006, 2:40
Пользователь №: 2842
TLC 105, есть в комплектации STD и GX.
Бывают ли на этой комплектации, межколесный блоки и в перед
и в зад? Чтобы честный 4х4 получить? А лебедка? А доп бак?
Это очень важный момент, ибо на родине, с поставить от ARB, диффблок, будет совсем печально. Не умеют оссобо.
GX - Велюр и чо дальше? Вроде мост передный зависимый. Нет?
Просветите народ. Вот сижу и думаю, какой вариант искать.
И где их искать, кстати? Пока надыбал, в финке, есть вроде безпошлинные стоянки.
Большая часть из них, горная местность. Бывает и 2500м над уровнем, моря (когда тупо лезешь на перевалы и горы).
На данный момент, мучаю бензинового пыжа, образца 1995 года. Из блоков, только межосевая. Не хватает.
В планах, если куплю 105, поставить максимальную резину, что влезет без лифтовки и шнорхель. Ну и лебедку, если ее там не будет.
сообщение 30.11.2006, 9:21
А забить в поиск "105 STD" сложно? :roll:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3721
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3046
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1798
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3878
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1313
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2764
это только малая часть...
Да и в часто задаваемые вопросы заглянуть не помешает:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2924
Beka
сообщение 30.11.2006, 13:17
Lexx, ДА читал я все это, читал.
Только вот, в одно место напишут, что на STD ставятся блоки, а в другом, что нет.
Вот и запутался...
сообщение 30.11.2006, 13:21
Это где такое написано?!!!! shock.gif В штате только межосевая блокировка! А потом можно поставить и межколесные, например, от ARB.
Beka
сообщение 30.11.2006, 13:27
Йомайо.
Тогда сысл покупать STD... Я думал, что там усе есть.
При таком расскладе и GX купить монжо, там же, перед, тоже мост.
сообщение 30.11.2006, 13:35
2 межколесные блокировки штатно стоят в 105 GX R2
Дачник
сообщение 30.11.2006, 21:49
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Цитата(Beka)
Просветите народ. Вот сижу и думаю, какой вариант искать.И где их искать, кстати? Пока надыбал, в финке, есть вроде безпошлинные стоянки.
Новую уже, к сожалению, не купишь - перестали поставлять в связи с принятием Евро-2 :twisted: . И вроде как из-за бугра теперь тоже не привезешь - таможня не пропустит (она теперь проверяет соответствие этим долбаным нормам - какой-то там закон в этом плане приняли).
Так что только с рук! Ищите :au:
Beka
сообщение 30.11.2006, 23:21
Александр, А мне, не в Россию, нужно.
Вроде они продают, только для экспорта.
Beka
сообщение 1.12.2006, 0:09
Александр,
http://www.mobile.de/SIDZCqNJyuzMbmDiGFhWp...mp;doSearch.y=9
Есть даже вариант, с Евро 3.
Но это конешно старые данные.
Я не фильтровал по дате размещения.
В общем, если не хочется нечего добовлять в машину, GX со всеми блоками, это сила!
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:53
