GRAND CHEROKEE 2.7 CRD WG Загудел мост или кардан (., JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD WG |
3.1.2016, 1:15
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 16949 |
Доброго времени суток Джиповоды ).
Всех с Новым годом ! Счастья и Мира вам . Тема такая , когда машина набирает 90мк/ч и более начинается гул ,вой ... нажимаю гудит ,отпускаю тоже гудит . Под ногами немного вибрация . Поменял масла ,гудит. При вскрытии обнаружил заметный люфт сателитов ,не знаю это норма или нет . Снял передний кардан ,всё остальное на видео видно . Со стороны РК граната сухая ,нет ни капли смазки . со стороны моста всё гуд . Думаю забить смазкой и поставить обратно ,стоит или нет ? Что посоветуете ? https://youtu.be/jPlK3KrC5Kc |
3.1.2016, 12:55
С таким люфтом наверно уже никакая смазка не поможет
А без переднего кардана есть гул? Посмотрите эти темки: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15211 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=282990 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=271521 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=314617 |
3.1.2016, 13:36
С таким люфтом наверно уже никакая смазка не поможет А без переднего кардана есть гул? Посмотрите эти темки: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15211 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=282990 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=271521 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=314617 Привет . Неа ,без кардана гула нет . И трогается как очень нежно ))) ,даже понравилось). Только вот на поворотах заметил подклинивание заднего моста ,шагать начал (... С передним карданом такого не было . |
3.1.2016, 19:07
Народ , а можно без переднего карадана ездить ?
Мне несколько тык необходимо проехать ... Ничего не навернётся ? |
3.1.2016, 19:32
Какая раздатка, в каком положении стоит? тут же вроде все написали:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=260653 ? Задний мост может "шагать" только если в нем срабатывает межколесный самоблок... (по идее) это может происходить только при пробуксовке одного из колес заднего моста. |
6.1.2016, 10:04
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 58 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Народ , а можно без переднего карадана ездить ? Без кардана можно ездить,если у тебя 247 раздатка.Мотор 2.7?Я однажды месяца 2-3 ездил.На мой взгляд у тебя умер шрус.Я думаю смазка уже не поможет.Проблем нет,подходит ом москвича 2141 с небольшими переделками.Но возможную неисправность переднего моста тоже не стОит сбрасывать со счетов.В этом случае мост перестаёт гудеть потому,что ты сняв кардан, разгрузил мост.В любом случае меняй шрус,а потом видно будет.
Мне несколько тык необходимо проехать ... Ничего не навернётся ? Сообщение отредактировал oejek - 6.1.2016, 10:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:28 |
