> Каким воздухом нагоняются поджопники на Грандах?
ultrabyte
сообщение 15.6.2008, 0:30
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Собственно раз, уж несет, так несет, сабж?
Вот у меня кнопочки есть на креслах, типа дует под поясницу, такое ощущение что там пневматика. Нажал кнопочку и под задом вроде как подушечка надувается.
Залез спереди под капотом, с правого (если смотреть спереди) крыла, какая то хрень щелкает. На ней даже ярлык висит с надписью по англицки, (не крутите регулятор, в максимальных зонах PSI) ну типа, не фиг давление превышать.
А я вот думаю, для чего эта хрень? может вообще не относится к компресору как таковому то. Больно хилинькая на вид. больше на вакумник похожа. Но седенья вроде явно надуваются, при том и при выключенной машине. А если это все таки компрессор, может на него дудку повесить?
Overload
сообщение 15.6.2008, 0:35
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Ну раз тебя несёт,то и меня следом несёт.Название темы должно быть информативным.А у тебя про что,если не открывать?
По теме.Для дудки компрессор нужен нормальный,с ресивером.
ultrabyte
сообщение 15.6.2008, 0:54
Из: г Пушкино М.О.
с ресивером это что? типа накопителя с клапоном?
Я просто не в теме, почитал тут темку про гудки, все ясно и понятно вроде, компрессор, типа накопительный бачок, дудка. стоит от 5К-6К. Все нормально.
Пришол в магазин. Лежит хрень, 3-и дудки- плюс компрессор. стоит 560рублей.
Вообщем я запутался)))
ultrabyte
сообщение 15.6.2008, 0:57
Из: г Пушкино М.О.
Overload
сообщение 15.6.2008, 1:05
Я не ставил.Но самая простая схема - это компрессор,который должен включаться при падении давления до такого-то значения,выключаться при достижении максимального давления.Всё это регулируется специальным реле давления.Потом,как я понимаю,надо купить невозвратный клапан чтобы из ресивера (небольшого баллона,в котором хранится достаточное количество воздуха для дудок) воздух не выходил. А вообще,уверен,что поиск рулит и это обсуждалось тыщу раз. ИМХО,дешевле комплект купить,а не по отдельности.Там инструкция-гумажка должна будет быть.
сообщение 15.6.2008, 13:18
ultrabyte, посмотри темку про нормальные компрессоры:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7282
п.с.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:40
