Doktor |
21.7.2011, 18:17
#1161
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
в колесах вроде предлагают вот эти друзья, позвони, напиши 999autokz@gmail.com, (727) 3775088, (707) 8307220 Звонил, отключен. Написал на эл-ку, может ответит Доктор, а ты уверен, что это редуктор? С чего он загудел то, что ты делал на бездоре? Я вообще то не уверен, так как гудит он неравномерно. На СТО говорят редуктор, на другое СТО времени уже не было ехать, завтра домик на алаколе ждёт. До этого на лексусе 300рх у меня загудел редуктор, так и гудел он ровно, здесь как то не так. Может зависит от особенностей конструкции, х.знает, я не механик Есть мысль - если открутить передний кардан и проехаться, гул не исчез - значит не редуктор. Если исчез - редуктор. Не скажется ли снятие кардана на чём-нибудь? Ехать 600 км. Может просто хвостовик надо затянуть? Может быть такая фигня? |
gpi777 |
21.7.2011, 18:46
#1162
Я спросил у своих пацанов с СТО ,они говорят ,что только надо снимать и смотреть!
EastSide |
21.7.2011, 19:20
#1163
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Доктор, если время нет разбираться, то думаю можно просто снять кардан и поехать без него. Это, если дело все-таки в редукторе.
Doktor |
21.7.2011, 19:27
#1164
Я спросил у своих пацанов с СТО ,они говорят ,что только надо снимать и смотреть! Я на СТО то же самое сказал, они в принципе не против, но говорят, что там могут быть запрессованные подшипники, просто может не получиться обратно собрать. А в наличии редукторов у нас нет. Тогда надолго буду пешеходом. Тут ещё у братишки свадьба в августе, я основной перевозчик Доктор, если время нет разбираться, то думаю можно просто снять кардан и поехать без него. Это, если дело все-таки в редукторе. А уже и кардан снимать времени нет, в 6 утра выезд. Потихоньку доеду поди |
samovarius |
22.7.2011, 9:19
#1165
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Доктор, удачи и хорошо съездить.
А дальше, в целях диагностики, я бы снял кардан и поездил-послушал. |
Doktor |
26.7.2011, 18:37
#1166
Всем спасибо! Съездил, отдохнул, сгорел, накупался. Машина не подвела. Приехал сегодня. Такое ощущение, что гудеть меньше стало. Загоняю завтра машину к местному кулибину, инженер-конструктор, ну их, сто эти. Пускай конструктор разбирается
Doktor |
26.7.2011, 19:23
#1167
Кстати, вспомнил! Пару раз сын сидел в стоящей машине, а он тыкает все кнопки подряд, 2 года, любопытный. Так вот, несколько раз я не заметив вкл кнопку блокир.межос.диф, трогался с места как обычно, только через некоторое время замечал на дисплее горящую телегу и отключал её. Это могло быть причиной гула?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=atta...ost&id=8172 |
EastSide |
26.7.2011, 22:21
#1168
Доктор, у нас межосевой дифф блокируется рычагом, а это межколесная. Она не включится без пониженной, на водительской двери вроде так написано на наклейке, так что не из-за этого скорее всего
Сообщение отредактировал EastSide - 26.7.2011, 22:26 |
zema |
26.7.2011, 22:42
#1169
Такое ощущение, что гудеть меньше стало. Загоняю завтра машину к местному кулибину, инженер-конструктор, ну их, сто эти. Пускай конструктор разбирается А может ну его..., просто музыку погромче делать. |
Doktor |
27.7.2011, 5:29
#1170
Доктор, у нас межосевой дифф блокируется рычагом, а это межколесная. Она не включится без пониженной, на водительской двери вроде так написано на наклейке, так что не из-за этого скорее всего А нафига тогда она вообще нужна, эта кнопка тогда? Когда я вкл 50/50, загорается одна телега, на эту кнопку нажимаешь когда - вторая загорается |
Doktor |
27.7.2011, 5:35
#1171
А может ну его..., просто музыку погромче делать. Прочитал, сочувствую ему. У меня такая же фигня. На скорости 100-120 км/ч гула нет, или спасибо сказать тому, что шумку не делал Разобраться то всё равно надо, вдруг действительно редуктор, заклинит где по пути Сообщение отредактировал Doktor - 27.7.2011, 5:37 |
Doktor |
27.7.2011, 9:50
#1172
Загнал к кулибину, нифига не редуктор, а ступичный подшипник, сразу решили поднять на 2 см, чтобы пружины нормально встали, и подушки рамы поменять, кузов немного отвязан от рамы
EastSide |
27.7.2011, 16:03
#1173
Вот , я и говорил что вряд ли редуктор это. А пружины почему неправильно стоят?
Doktor |
27.7.2011, 18:53
#1174
Вот , я и говорил что вряд ли редуктор это. А пружины почему неправильно стоят? Не то что неправильно, а кулибин показал, так: язык высунул и руки расщеперил А должны стоять: показал солдатика. Я просто до этого ему другую машину загонял, он мне из неё сделал такую машину, что я её дороже на 1,5 шт.баксов продал, чем планировал. Так что я ему верю. А про редуктор я сам не верил, поэтому рискнул на Алаколь с 2 маленькими детьми съездить. Кстати, рекомендую. Степаныч, на Бабкиной мельнице, инженер-конструктор |
EastSide |
31.7.2011, 23:04
#1175
Сегодня ехал по гравийке и порвал колесо, так вот, родной домкрат это какое-то недоразумение, его не хватает по длине + плюс он имеет выпуклую форму той части,которая упирается в раму, а на раме я что-то не нашел специальных углублений под него, хотя на нем нарисованы картинки, что нужно ставить либо под раму, либо под задний мост, что тоже сделать невозможно Из-за этого риск уронить машину весьма велик, будьте осторожны. Или я что-то не так сделал?
Doktor |
1.8.2011, 5:39
#1176
Сегодня ехал по гравийке и порвал колесо, так вот, родной домкрат это какое-то недоразумение, его не хватает по длине + плюс он имеет выпуклую форму той части,которая упирается в раму, а на раме я что-то не нашел специальных углублений под него, хотя на нем нарисованы картинки, что нужно ставить либо под раму, либо под задний мост, что тоже сделать невозможно Из-за этого риск уронить машину весьма велик, будьте осторожны. Или я что-то не так сделал? Я ещё машину не домкратил, но на это внимание сразу обратил. И запаска вплотную не поднимается, немного люфт есть в верхнем положении, хотя вроде до конца затягиваешь, может это тоже шума добавляет при езде |
Maxel |
1.8.2011, 5:57
#1177
gpi777 |
1.8.2011, 9:42
#1178
EastSide, домкрат г**но ,это адназначна!!!!!
Я в этом убедился ,когда сосед - сука ,пробил мне колесо подставив шип на стоянке! Его функционал ,в смысле домкрата, не соответствует желаемому результату! Я его тулил и так и эдак ,но вставить так и не смог! |
Doktor |
1.8.2011, 10:28
#1179
А почему не к иженеру на Бабкину? Кстати поделитесь его адресочком , люблю с умными людьми пообщатся. Так к нему и загнал. Но он больше по ходовке, загоняешь к нему машину и дальше он сам всё мудрит, запчасти сам покупает, чего нет, то сам мудрит, машину поднимает, я на 20 мм буду поднимать. Насчёт датчика бака сказал посоветуется с электриками, возможно сделает. Сам он не электрик, а инженер-конструктор. Особо не хочет датчиком заниматься, возможно потому что с салона доступа к нему нет, надо бак снимать, геморно. Вообще к нему куча народа машины загоняет, все рады. Я сам одну машину у него делал. Из минусов: относительно дороговато и делает всё не спеша, а я привык к быстрому ремонту, машина постоянно нужна. Диагност он конечно охренительный. За 5 мин все диагнозы ставит. Степаныч. На Бабкиной мельнице. Адрес точный не скажу, не знаю. Едешь по их главной улице, перед поворотом (где ограничение 40 км/ч) магазин, вроде "Юлия". Напротив кирпичный 2этажный дом с металлической оградой. Туда обращаться |
Maxel |
1.8.2011, 11:05
#1180
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 11:17 |
