26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Vladimir379
сообщение 22.4.2010, 14:20
Сообщение #381
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Спасибо большое! Вот так и выясняется, что не работает!
А причина? Отсутствие фриона? (как наиболее вероятная)
Vovanchik80
сообщение 26.4.2010, 16:24
Сообщение #382
Пользователь №: 9632
Всем привет.
Ну блин, сами создали такую тему, вот вопрос!
После манипуляций с кнопочкой A\C и рециркуляцией и крутилкой температуры, появились цифры 88 и 88 а вот далее начали меняться цифры 44 и еще какието, и показывались до тех пор пока еще раз не нажал.
Вот сам вопрос 001_smile.gif а что означают цифры эти ?? которые потом высвечиваются? может есть перечень в электронике, чтоб посмотреть что они означают?
Заранее спасибо.
Bammbus
сообщение 26.4.2010, 18:39
Сообщение #383
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Vovanchik80, http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Vovanchik80
сообщение 28.4.2010, 11:35
Сообщение #384
Цитата(Bammbus @ 26.4.2010, 19:39) *
Спасибо. Посмотрел что за ошибки хоть.
Bammbus
сообщение 28.4.2010, 16:46
Сообщение #385
Из: Латвия
Vovanchik80, можешь рекалибровку провести. ставишь все на авто, снимаешь клемму. минут ерез 5-15 одеваешь клемму, всключаешь зажигаение, давишь АС. заводишь и пару минут не трогаешь ничего, что касается кондишки
DIMIDROLL
сообщение 28.4.2010, 21:16
Сообщение #386
Пользователь №: 12228
всем привет! заслонка рециркуляции не реагирует на нажатие кнопки и стоит жестко в положении рециркуляции воздуха по салону,можно ли до нее добраться через карлсона , как ее вернуть к жизни? калибровки климата положительных результатов не дала
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 0:05
Сообщение #387
Из: Питер
Попробовал так. Помочь не помогло, но зато узнал что у меня в коробке с предохранителями под капотом. Сравнил с тем что тут: http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#DRAW
и озадачился ещё больше. Из того что там изображено у меня нет:
11. (Empty, for IOD fuse storage)
13. OSS pump 60A
16. O2 sensor 15A
20. OSS module 20A
22. ECM 10A
23. Cabin heater relay 15A
27. Rear pwr outlet 20A
Может кто знает, что это за таинственные OSS и ECM, связаны ли они как то с системой кондиционирования и вообще климата?
Felix
сообщение 29.4.2010, 6:24
Сообщение #388
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
привет-привет. Чуда не будет, только разбор торпеды - всё уже обжевано до косточек в теме Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Модератор, прибейте тему.
DIMIDROLL
сообщение 29.4.2010, 8:13
Сообщение #389
прибить темку не проблемма---проблемма в том,что нужно с ребенком ехать на дальняк и нужно срочно что то сделать с ентой заслонкой,чтоб был нормальный обдув . А темку по отоплению уж дня три как " жую" и что можно хотя бы временно сделать ,полезного совета так и не нашел. уж не обессудьте.
DIMIDROLL
сообщение 29.4.2010, 8:45
Сообщение #390
Цитата(alexey_m @ 19.10.2007, 12:56) *
Вариантов несколько.
Самый плохой - сломалась заслонка печки.(разбор торпедо.
Самый хороший - забился радиатор печки - есть возможность сделать ничего не снимая.
а можно ли добраться до заслонки рециркуляции воздуха ,чтобы механически приоткрыть заслонку через мотор отопителя сняв его
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 8:54
Сообщение #391
Из: Латвия
временно можно сделать много чего. например пользоваться люком для притока свежего воздуха.
торпеду расковырять и собрать знающие люди говорят - 2-3 дня возни вдвоем. это не считая того, что могут найти внутри.
такто если первое не устраивает - срочно разбирай и ремонтируй
не в обиду, большинство кто сталкивался с чудесами устройстваклимата награндах, тхотели бы иметь вариант "срочно, временно сделать и пусть всегда работает" но.. никак
потому кто ездит имирится, пока совсем не край, а кто идет проторенной дорожкой развала всей панели.
Сообщение отредактировал Bammbus - 29.4.2010, 8:57
сообщение 29.4.2010, 10:09
Сообщение #392
Тему чуть позже приклеим к основной http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12323
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 12:55
Сообщение #393
Из: Питер
[ Сравнил с тем что тут: http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#DRAW
13. OSS pump 60A
16. O2 sensor 15A
20. OSS module 20A
22. ECM 10A
[/quote]
Подскажите пожалуйста, кто что знает про эти предохранители.
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 14:42
Сообщение #394
Из: Латвия
13. OSS pump 60A
16. O2 sensor 15A
20. OSS module 20A
22. ECM 10A
11. просто место куда поставить ИОД реле при долгой стоянке машины. используется вместо снятия клеммы с аккума.
13. и 20. В гугле под аббревиатурой ОСС из того что я нашел фигуируют только output shaft sensor, сиречь датчик выходного вала трансмиссии
16. датчик кислорода
22. судя по мануалу, я думал правильно - ЕСМ это Енжин контрол модуль. Но что-то я в шоке. это предохранитель на блок управления двигателем
23. како-то вискозный обогреватель кабины. видимо место под опцию
27. это задняя розетка прикуривателя, в багажнике справа
13 20 и 16 в мануале не фигурируют в электросхемах
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 15:03
Сообщение #395
Из: Питер
Забавно, розетка задняя - 100% рабтает. Пытался найти разумное зерно в сервис мануале, вроде что то из этого упоминается для дизеля, а для бензина нет, но не точно. Интересно, у всех так, под этой таинственной крышечкой?
руст
сообщение 26.5.2010, 19:43
Сообщение #396
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
У меня появился провокационный вопрос опытным 005_l_surprize.gif . На сколько я понимаю перед основным радиатором находятся еще два: кондишника и наверно гура 018_unknw.gif . А скажите пожалуйста ув. форумчане или форумчайники 002_biggrin.gif , какое давление выдерживает радиатор кондиционера? Третий год не могут найти течь в системе. Может она спряталась между радиаторами. Вот хочу продавить его 10-ю кг. воздуха, как думаете зашипит или просто разорвет? И как его можно снять? А если течь в салоне, то запах должен быть? 017_clapping.gif
Psyho
сообщение 26.5.2010, 23:32
Сообщение #397
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
глупый для самого себя вопрос: а современные атнифризы ввиду своего цвета не умеют ли часом светиться в лучах УФ? если сами не светятся, то слышал есть специальные сервисные добавки в ОЖ флюорисцентные, для обнаружения течей в лучах УФ лампы. Может так побезопасней будет? а?
Bammbus
сообщение 27.5.2010, 0:27
Сообщение #398
Из: Латвия
думаю сами не светятся, а присадку можно налить. только если действительно межд радиаторами - то ведь не видно будет
сообщение 27.5.2010, 9:01
Сообщение #399
руст, утечка хладагента в кондее? Нормальный течеискатель найдет любую течь без проблем.
Закачиваешь систему до нормального давления (R134a вроде у нас) и водишь специальной палочкой по всей трассе кондиционера. Если течь, то течеискатель замигает и запищит сразу же.
п.с.
Никакого запаха не почувствуешь.
Tyson
сообщение 27.5.2010, 9:45
Сообщение #400
Из: Омск
Пользователь №: 11989
Запаха нет!!! Пару дней назад обнаружил,в салоне антифриз,сейчас снимаю панель!!!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:14
