mayak-71 |
6.4.2009, 22:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 9.2.2009 Возраст: 50 Из: Тула Пользователь №: 7442 |
Доброго времени суток! На сервисе сказали, что надо поменять сальник задний хвостовика раздатки, прокладки клапанной крышки(левая и правая), и прокладки крышек мостов( бывают ли там прокладки или сажается на герметик?) В связи сэтим подскажите если кто знае их номера для заказа. И подскажите пожалуйста как меняется масло в мостах- ведь там нет сливных пробок.Заранее благодарен.
Raider |
7.4.2009, 0:56
julik-1 |
7.4.2009, 16:54
mayak-71 |
7.4.2009, 18:52
julik-1, VIN 1J4GW58N4YC330805/ Заранее благодарю.
Raider, спасибо за ссылку |
julik-1 |
8.4.2009, 3:10
Доброго времени суток! На сервисе сказали, что надо поменять сальник задний хвостовика раздатки, прокладки клапанной крышки(левая и правая), и прокладки крышек мостов( бывают ли там прокладки или сажается на герметик?) В связи сэтим подскажите если кто знае их номера для заказа. Заранее благодарен. 1-Сальник-задний хвостовика раздатки (твой мост задн..DANA-44)-05012846AB все замены 05012846AA 5012846AA 5012846AB 2-Прокладка клапанной крышки, правая (твой мотор 4.7L)-53020878,53021842AA 3-Прокладка клапанной крышки, левая--53020877,53021843AA Прокладок на крышки нет,все сажается на герметик-Герметик силиконовый (MOPAR)--5010884AA, замены 5103523EA,05010884AA, 05103523EA |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 6:09 |
