94 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Владис
сообщение 25.4.2008, 15:44
Сообщение #1061
Из: Питер
Пользователь №: 2296
Все парни. Отсоединил. Спасибо. Набалдашник от кожуха отделяется сильным рывком. В воскр приходит чел у которого руки из правильного места выросли с болгаркой и плашками. Должно получиться как в Х5.
Минин
сообщение 25.4.2008, 22:16
Сообщение #1062
Пользователь №: 5200
Фотку потом выложи - как смотрится!
Владис
сообщение 26.4.2008, 18:44
Сообщение #1063
Из: Питер
Не дождался воскресенья, помчался пилить. Что смущало:
может измениться усилие не рычаге - не изменилось.
может будет мешать бокс логтю -не мешает. Даже когда сдвигаешь вперед крышку бокса по максимуму рука лежит как влитая. Счастлив как младенец. Пилить всем. Как было смотрим на стр 213 вверху. Стало так:
Владис
сообщение 26.4.2008, 18:52
Сообщение #1064
Из: Питер
Отпилено 55 мм кулисы. Плашка М8. При работе болгаркой ВЕСЬ салон укрыт полиэтиленом. НЕ СПАЛИТЕ АВТО! При нарезке резьбы проткните кулисой маленький п-э пакетик, чтоб вся стружка (а ее много) осталась в пакетике а не в кожухе кулисы. Время работы 20 мин. (10 мин на полиэтилен). Цена вопроса 100р.
Владис
сообщение 26.4.2008, 19:00
Сообщение #1065
Из: Питер
Пардон стр не 213 а 113 (предыдущая)
Павлуха
сообщение 30.4.2008, 16:52
Сообщение #1066
Из: Москва САО
Пользователь №: 4804
Подскажите плиз. При полном износе тормозных колодок лампочка загорится? Или только по характерному звуку пойму?
сообщение 30.4.2008, 16:57
Сообщение #1067
Павлуха, может вы в паре с Sergulis-ом?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=89...c&start=240 и далее
NikNik
сообщение 30.4.2008, 21:39
Сообщение #1068
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Павлуха, по звуку поймешь! Но только если слепой, а так оставшуюся толщину колодок у прадика оч хорошо видно через просветы дисков! Лампочек нет! Сомневаешься, не жди, меняй! Да, и если уж услышал звук, то и диски в замену.
str-msk
сообщение 1.5.2008, 0:29
Сообщение #1069
Пользователь №: 5613
Можешь еще по уровню тормозухи в бочке (в моторном отсеке).
При почти полном износе колодок уровень близок к указателю Min.
А так только визуально, желательно до появления душераздирающего звука не доводить. Иначе действительно диски так "запилишь", что только под замену. Если только пищать начили, то меняй колодки на новые, они запалируют незначительный "след" от изношенных колодок. Учитывая вес машины лучше заменить сразу и не "испытывать судьбу" дисков.
Esen
сообщение 5.5.2008, 7:54
Сообщение #1070
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Zagzag писал:
диван мой в алматы, место это в принципе недалеко от города в горах называется большое алматинское озеро далее по ущелью этому идет дорога в на озеро иссыккуль дальше по ущелью места еще красивше
а вообще вокруг нашего города десятки подобных мест начиная от гор до пустынь и каньонов поэтому и плотность тлс прадо и других внедорожников повышенная
Уважаемый Zagzag, а когда это Иссык-Куль перешел в вам? Озеро Иссык-Куль-жемчужина Кыргызстана. Был, есть и будет нашим.
Витаминыч
сообщение 5.5.2008, 18:36
Сообщение #1071
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Это всё наше, всё родное. А кратко: Союз Советских Социалистических Республик. (бывших-небывших; до сих пор же республика такая то и такая-то...имхо! )
Не ссортесь господа, брэк.
сообщение 5.5.2008, 18:44
Сообщение #1072
Esen
сообщение 5.5.2008, 19:03
Сообщение #1073
Из: Кыргызстан
Витаминыч, Алексей, просто хотел чтоб небыло заблуждений. А так всех уважаемых форумчан приглашаю посетить нашу жемчужину. Иссык-Куль того стоит-чтоб посмотрели. Добро пожаловать! Уважаемые модераторы, не примите за рекламу. Сорри.
Korben
сообщение 7.5.2008, 0:53
Сообщение #1074
Пользователь №: 5586
Блин, люди, ну, чей-то я совсем в своем Прадо разочерован, то педаль с непонятной вибрацией (уже писал об этом), теперь появились толчки при торможении, а иногда и уже когда машин стоит...Что происходит???? Пробег всего 4, 5 тыс.....
Может кто скажет че за хрень, в сервис я конечно поеду, но если так дальше, то от Тойоты откажусь совсем....((((
сообщение 7.5.2008, 1:01
Сообщение #1075
Korben, есть тема к которой ваш автомобиль подходит.
Все вопросы туда. У вас вопрос, а не тема.
И еще
так и не отписались в чем была причина 8-)
В дальнейшем такие "темы" буду удалять без объяснений.
Sekundant
сообщение 7.5.2008, 8:13
Сообщение #1076
Из: г. Москва
Пользователь №: 2820
Такая же фигня
http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/29875.html
Но отказываться мыслей нет.
Avelixis
сообщение 7.5.2008, 8:49
Сообщение #1077
Пользователь №: 4636
Особенности работы АКПП на Прадо и Лексусах ГХ. Не парься…
Korben
сообщение 7.5.2008, 10:52
Сообщение #1078
Гера, Sekundant, Avelixis, Спасибо.
А про вибрацию в педали диллеры только развели руками, мол есть такая беда, а , что к чему так толком и невразумили, сказали еще раз обратить внимание при прохождении ТО 10000.
Arastun
сообщение 7.5.2008, 14:01
Сообщение #1079
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Korben,
Не переживай за это. Главное делай все вовремя по ТОО.
Aalexander
сообщение 7.5.2008, 14:14
Сообщение #1080
Пользователь №: 5442
Avelixis,
Это не может быть особенностью работы АКПП.
Т.к. данные толчки явственно проявляются при опускании пневмоподвески, если ее опускать после остановки машины при нажатой педали тормоза.
Как момжно соотнести зависимость от изменения клиренса на стоячей машине, появление толчков в этот момент и работу АКПП?
Логику подскажите?
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 18:17
