94 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Бледнолицый
сообщение 20.6.2008, 14:06
Сообщение #1261
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
vlad-rost,
В барахолке. Там ее миллион, все избавляются почти сразу.
kostya
сообщение 20.6.2008, 15:03
Сообщение #1262
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Эйс Вентура)
Что нужно сделать, чтобы 120й, в комплектации sol, я так понимаю это самая дорогая, верх так сказать, специфической, японской роскоши, был с люком?
Спасибо.
Взять ближневосточную версию VX в максимальной комплектации, правда прийдеццо пожертвовать омывателями фар в бампере 024_mrgreen.gif
Бледнолицый
сообщение 20.6.2008, 15:12
Сообщение #1263
Из: Не понимаю я.
kostya,
Спасибо!
Японцы, по прежнему жгут.
Overload
сообщение 20.6.2008, 17:09
Сообщение #1264
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
А сфотать сможете места крепления шторки ? И у сидений, и у задней двери - если не трудно ... Ну, там с оказией, как нибудь.
Это крепления правого борта.
Esen
сообщение 21.6.2008, 21:27
Сообщение #1265
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Друзья, подскажите. Меняли передние тормозные накладки, две накладки обозначены буквой-С, один-А, другой-В. На А и В с одной стороны есть маленькая железяка shock.gif . Два "С" поставили во внутренние стороны, а "А" и "В" на наружные стороны железякой вверх. В мануале и в инструкции по установке ничего нет :oops: . Помогите. ПЛЗ.
Вяче-слав
сообщение 22.6.2008, 3:51
Сообщение #1266
Из: Симбирск
Пользователь №: 5747
Спасибо.
Врезай в ногах заднего дивана...
Дан-048
сообщение 22.6.2008, 13:13
Сообщение #1267
Пользователь №: 4940
У меня пневмоподвеска. Кто ни будь обращал внимания назад, на то что, если авто стоит на ровном месте имеется крен в сторону водителя. Может кто то сталкивался? Моему Прадику – 7 месяцев в ямы не залетал, пробег 13300-.
Andrey815
сообщение 22.6.2008, 21:50
Сообщение #1268
Из: Волгоград
Пользователь №: 5555
Господа, ещё один вопрос. При езде на пониженной (L) по песку слышен характерный вой раздатки, эдакое пение, вот интересуюсь - это проблемы обкатки или это всегда так будет, и как со звуком у Вас? Есть ли отличия в звуковом сопровождении при движении на L и Н
Overload
сообщение 22.6.2008, 22:17
Сообщение #1269
Конечно раздатка на пониженной "Воёт" 001_smile.gif Хоть по песку,хоть по асфальту.Так будет всегда.
Считаю,что надо забить на это дело.Или прочитать все страницы о 120-м.
Друзья, подскажите. Меняли передние тормозные накладки, две накладки обозначены буквой-С, один-А, другой-В. На А и В с одной стороны есть маленькая железяка . Два "С" поставили во внутренние стороны, а "А" и "В" на наружные стороны железякой вверх. В мануале и в инструкции по установке ничего нет . Помогите. ПЛЗ.
Esen, вот ты прочитай ещё раз свой пост, и ты поймёшь,что никто тебе на такой правильный вопрос не даст правильного ответа.Даже если и колодок этих мы попеременяли тысячу раз.
Andrey815
сообщение 23.6.2008, 7:24
Сообщение #1270
Из: Волгоград
Overload, Ок спасибо за ответ, спрашивал не спроста, просто ранее у других полноприводных автомобилей доводилось видеть разницу в шуме после обкатки, у тех кто ездил постоянно (ну или просто часто) подключаемый передний мост (конечно понимаю что у нас не мост, но всё же) выл гораздо меньше, чем у тех, кто им пользовался редко. А затем у тех кто пользовался редко мост выходил из строя раньше. Вот поэтому и озадачился проблемой, может и на пониженной тоже надо пообкатывать побольше в пампасах каких-нибудь 8-) (Да и просто в кайф lol.gif )
Esen
сообщение 23.6.2008, 10:40
Сообщение #1271
Из: Кыргызстан
Дорогой Overload...
Я меняю впервые и поэтому обратил на это внимание. До Вашего стажа и опыта мне как до Китая "задним ходом" lol.gif . Ниже вкладываю фото: две накладки похожи-обозначены буквой-"С", другие два с ушками-железяками-буквами-"А" и "В". Вот: http://i033.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/0806/78/cb4177e04a16.jpg
Как вы думаете, или забить и ездить 024_mrgreen.gif . Но все же я думаю что эти ушки что-то означают... :oops:
Уважаемый модератор... У меня получился ссылкой, поправьте пожалуйста, чтобы сразу была фотка. ПЛЗ.
DML
сообщение 23.6.2008, 12:24
Сообщение #1272
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
когда накладкам почти кранты - эти ушки начинают шкрябать об тормозной диск, сигнализируя, что надо менять колодки.
Можно кататься и без них, просто внимательно следить за состоянием накладок!
Esen
сообщение 23.6.2008, 12:48
Сообщение #1273
Из: Кыргызстан
Цитата(DML)
DML спасибо!
AVS
сообщение 23.6.2008, 13:59
Сообщение #1274
Пользователь №: 5864
Overload, спасибо, дорогой за классные фотки креплений шторки !
Теперь ну их нафик все эти безрукие сервисы (только мычат, ни хрена руками не умеют делать... К кому ни обращался - всех вгонял ступор, ОД - там же отдыхают) - сам поставлю.
Спасиба ! :rose:
Vlados
сообщение 24.6.2008, 13:22
Сообщение #1275
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5901
Всем привет, дапростят меня модераторы, но в поиске ни чего не нашел, поэтому создал новую тему.
Машина у меня с октября 2007, но, по будням езжу в основном на Jetta и недавно вот с чем столкнулся: когда машина отомкнутая и все стекла опущены, после тако как я её замыкаю с кнопки на брелке и, неотпускаю в течении нескольких секунд кнопку LOCK, машина замыкается а стекла не поднимаются. 004_sad.gif Так и должно быть, или они все таки должны подниматься? Просто на Jetta у меня поднимаются и я был уверен что и на Prado тоже так (т.е. мне кажется что раньше у меня стекла т.о. автоматически поднимались, а сейчас нет 004_sad.gif )
kostya
сообщение 24.6.2008, 13:28
Сообщение #1276
Из: Lugansk
Vlados, не должны подниматься, если речь о кнопках на родном ключе которые.
Vlados
сообщение 24.6.2008, 14:20
Сообщение #1277
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо kostya , хотя обидно, удобная байда
Esen
сообщение 24.6.2008, 14:32
Сообщение #1278
Из: Кыргызстан
Vlados, на Прадике родного интерфейса нет... :roll:
Brat070
сообщение 25.6.2008, 18:49
Сообщение #1279
Из: Курск
Пользователь №: 4770
Да вопрос этот уже поднимался и не раз. Все это фигня, по-моему так у всех, у некоторых крен в другую сторону, на скорость не влияет 011_laugh2.gif
Esen
сообщение 26.6.2008, 7:15
Сообщение #1280
Из: Кыргызстан
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:24
