94 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Overload
сообщение 12.11.2008, 22:05
Сообщение #1501
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Скока стекло стоит?
Arastun
сообщение 12.11.2008, 23:08
Сообщение #1502
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Overload, стекло 360 долларов, оригинал. Менял в Тойота центре.
Вобщем, все с работой и тонировкой 550 долларов.
Кстати узнал что на Прадо с запаской на двери и запаской под днищем заднии стекла разные, по крайней мере у меня несколько раз спросили где у меня запаска.
Кирс
сообщение 13.11.2008, 13:51
Сообщение #1503
Из: Samara
Пользователь №: 6799
Цитата(Arastun)
Огнетушитель я закрепил на задней 5-й двери . Где сеточка, там есть небольшой регулируемый по длинне ремень. Вот им и закрепил 2-литровый огнетушитель, как раз длинны ремня хватило. Не болтается и не мешает.
Уменя это место занято знаком аварийной остановки, но в любом случае кроме огнетушителя всякого добра, помелочи, набралось немало (Как сказал классик - Коробка, картонка, котомка и маленькая собачонка)
В те невеликие ниши что в Прадо есть все это разместить нереально, вот и спрашивал про органайзеры можкто сталкивался или сам соорудил.
Мишка
сообщение 13.11.2008, 16:16
Сообщение #1504
Пользователь №: 4700
У меня под все барахло стит сетка с крючками на дне багажника - ничего не летает на кочках. Есть еще варианты с сетками на спинку второго ряда сидений.
Витаминыч
сообщение 13.11.2008, 17:09
Сообщение #1505
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
А у меня авоська советских времён, пяти ведёрная-на липучках пропустил где нравиться в разных местах и к полу прилепил. Прозрачная; -бандюки посмотрели-всё видно, интересного ничего нет-значит и стекло не надо ломать... 024_mrgreen.gif
Аrastun-сочувствую, ивини за подкол-вырвалось... :wink:
А я в гараже спортивные сумки держу. Одна на охоту, вторая на природу. Надо-загрузил/выгрузил. Ну ещё унты и газовый излучатель.
А в багажнике по месту когда езжу, час посчитаю: знак, огнетушитель, лопатка военная, трос, крокодилы. Гаечные ключи в двери(добавил тока туда зубило и разводной ключ), домкрат где-то там,, чехол от ружа иногда, плед на заднем сиденье, подушка там же, вместо компрессора вожу второй огнетушитель с азотом на 2-3 литра. Всё пожалуй.
Витаминыч.
Yuliy717
сообщение 13.11.2008, 18:35
Сообщение #1506
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Витаминыч, а чего так много огнетушителй ? Пожарник что ли?
Ну а если серьезно, имеется какой то печальный опыт.
А то я задумался, у меня в багажнике кроме аптечки и буксировочной ленты - более нечего. Может стоит последовать твоему примеру?
Overload
сообщение 13.11.2008, 20:49
Сообщение #1507
После того,как мои несколько десятков тысяч долларов начали уходить в песок с водой,я заказал двойную строп-ленту (тонн на 12 вроде) с гашами и скобами.Теперь главное сдуру раму пополам не порвать. У меня ещё :облегченная лопата,мачете,маленькая газовая горелка (типа паяльн.лампы) ,компрессор (вариант с азотн.огнетушителем очень зер гуд,заполню свой CO-два),комбеза два (летний и северный),весь инструмент (один ящик),фонари (два),чутьчуть машла,чуть чуть тормозухи,киздатая телескопическая дубинка с наболдашником,сложенный тент,Штиль (если в лес). Всё занимает немного места (чужестранный раскладной ящик от продуктов+инструмент).
А так с ночевочкой.Ничего по багажнику не летает.Самогоночка тоже всегда со мной :
Витаминыч
сообщение 13.11.2008, 20:52
Сообщение #1508
Из: Казахстан
Зачем много?
Один огнетушитель 2-3 литровый-штатно шёл с тачкой(рабочий). Второй у меня тоже где-то на 2-3 литра от сифона(там редуктор, манометр, барашек), но синиго цвета-раньше была углекислота. По случаю заезжаю на знакомый шиномонтаж-у них установка по производству азота для СЭБЭ. За копейки накачивают его очков на 20-25ть и переходник на нём для колёс. Вожу вместо компрессора, чтоб не украли компрессор и в дороге могу накачать 7-8 колес до нормы. Когда по буеракам-сдуваю до 0,5; потом надуваю до 2,2! А Азот-так-дурь; (дань моде).
Если не надо сдувать колёсья-лодку надуваю-лень ногой качать. Да так-понты. Вози один, но не замерзающий-на всяк.пож.случай!
Про аптечку забыл-переложил её в немецкую мягкую (типовую для немчих авто) и без проблем зашла под переднее сидение. Она тонкая, но квадратная. Иногда её вместо подушки. Удобная штука-скажу вам... по секрету!
Витаминыч.
Кирс
сообщение 14.11.2008, 10:58
Сообщение #1509
Из: Samara
А вот с этого места поподробней. Есть ли у кого? Сам делал или покупал? нравится не нравится? если не сложно фотки.
Тоже бывало так грузил и действительно ничего не летает 001_smile.gif), но сейчас речь не о дальнем выезде с ночевкой, а о ежедневной эксплуатации в городе. Ну любля я когда открываеш багажник а он весь доступен для груза (в смысле не валяется барахла по нему ничего перкладывать не надо) .
Мишка
сообщение 14.11.2008, 11:58
Сообщение #1510
[quote="Кирс"][quote=Мишка] Есть еще варианты с сетками на спинку второго ряда сидений.[/quote]
ФОток нету - то что видел глазами - сетка не однарная, как на дно багажника с четырьмя крючками, а двойная, как мешок, крепиться к дальним проушинам (если со стороны 5-й двери смотреть) и за подголовники 2-го ряда кресел в растяжку. При таком конструктиве можно при желании и за 3-й ряд зацепить когд разложены.
Органайзеры продаются, они универсальные в авто-турист. магазинах видел неоднократно, себе не брал - мне не понравилась вместимость карманов - маловато.
Кирс
сообщение 14.11.2008, 13:25
Сообщение #1511
Из: Samara
Спасибо. Буду экспериментировать, получится, отчитаюсь.
сообщение 17.11.2008, 11:15
Сообщение #1512
Пользователь №: 6275
Всем добрый день! Может кто поделиться "доработками" и улучшениями ..к примеру дилерский авто ,электро привод сидений но без памяти как на Лексусе ..проблемно поставить кнопку памяти может кто делал ..? Или еще какие удобства просто на лексе кое что добавленно ..к примеру зеркала опускаются при движении назад...и тд...это не желание из ЛС120 сделать Лекса машина и так хороша ..просто есть мелочи которых действительно нехватает. 024_mrgreen.gif
Overload
сообщение 17.11.2008, 15:14
Сообщение #1513
Дык бабла просят нереального за эти мелочи.Дело не в том,что жалко,а вот например воткнуть дешевый ДВД (монитор мой стоит,штатный) + приблуду к нему - просят 15тыщ. Это за что,за то что Прадо? И забил я на все эти кнопки памяти,блоки "комфорт" для автозакрытия стёкол,антенны для ТВ и т.п. Лучше на антиугон потратить всё это.
evgeni
сообщение 18.11.2008, 18:54
Сообщение #1514
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 5301
Антиугон актуален! Оказывается машины потихоньку угоняют. У кого стоят механические на капот и на коробку поделитесь опытом /, что за фирмы и как работают- не напрягает снятие постановка в процесе эксплуатации.
сообщение 18.11.2008, 19:05
Сообщение #1515
09, есть волшебная кнопочка Поиск:!: Набираем " тюнинг Prado" :arrow: смотри
Мишка
сообщение 20.11.2008, 12:41
Сообщение #1516
КОгда "заряжал" свою антиугонками хотел поставить мех. замок на АКПП - установщики сказали что один ставить бессмыслено - снизу 1.5 мин откручивается тяга и рукой включ. драйв, надо ставить два + защиту снизу, на раздатку тоже. представил себе процесс снятия всех замков и отказался от этой идеи. КАСКО.
Overload
сообщение 20.11.2008, 19:30
Сообщение #1517
Баян.Каско - последнее в списке мер (Но без него неспокойно),IMHO. Есть тут темы по поводу защиты и страховок.
Arastun
сообщение 24.11.2008, 21:00
Сообщение #1518
Из: Казахстан
Нашел интересную статью сегодня по установке родного круиз контроля на Кароллу. Вот она
http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/viewtop...asc&start=0
Проверил по зап-частям. Для Прадо есть почти все, кроме детали 84306-12110, спиральный провод. Его аналог для Прады я еще не нашел, а может его и нету?
В общем попробую все заказать и установить. Может получится.
Veteran
сообщение 24.11.2008, 21:32
Сообщение #1519
Пользователь №: 6082
Всем добрый день! Вопрос по пневмоподвеске…
На Прадо 120 (официалка, пробег 8200) стоит пневмоподвеска. Морозов пока не было. После пуска двигателя пневмо через некоторое время, 10-30 секунд, сравнительно тихо срабатывала, а после поездок, опять же, через 10-30 секунд спускала. При этом, за всё время эксплуатации я не пользовался кнопкой пневмы, всё время стояло на N. Сегодня стало во время подкачки издавать более громкий звук, похожий на «тарахтение». Звук идёт из-под левого заднего колеса. Был у дилера, послушали, сделали вид, что первый раз такое слышат за два года. Заставил погонять тестовую Прадо (пробег 4500), звук был такой же громкий, тарахтящий. Пневмо слушается кнопки, подымает и опускает, и вроде работает, но беспокоит этот «п@рдящий» звук (сорри, но это слово точно передает характер звука). Не Прадо, а «перд@лёт» какой-то! 011_laugh2.gif
У кого-нибудь такое было?
P.S. Да, чудо-звучалку обещали через 14 дней заменить.
Brat070
сообщение 24.11.2008, 22:36
Сообщение #1520
Из: Курск
Пользователь №: 4770
У меня так и есть на данный момент, я не парюсь, ибо всяких таких звуков в прадо тьма и хрен с ними.
Кстати при торможении дзыньканье появилось опять.
А вам Ветеран скажу, потарахтело раз при том как завели и прошло, менять думаю ничего не надо, т.к. через парю тыщ будет опять такое, слышал в нескольких машинах.
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:00
