#261
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 205 Регистрация: 4.10.2007 Возраст: 41 Из: Astana_Kz Пользователь №: 4593 ![]() |
Brat070 если не ошибаюсь поцокивает регулятор холостого хода и это нормально
до этого в аудюхе, бмв и мерсе тоже поцокивало особенно на морозе |
#262
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 594 Регистрация: 31.12.2005 Возраст: 64 Из: Юрмала Пользователь №: 1572 ![]() |
Arastun,
Цитата Сегодня обнаружил интересную вещь. При торможении на льду когда включается ABS и начинает бить в педаль, если в это время отпустить тормоз и потом опять нажать, ABS отключается. Потом включается через какое то время, после того как машину заглушить.
Проверял на чистом льду, при скорости 20-30 км в ч. Так и должно быть? ![]() |
#263
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 63 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 ![]() |
Цитата(Мишка) Витаминыч
СОчуствую, остается только держаться, желаю чтоб коник не подвел!!!! сейте яровые ![]() Я сам капиталист. ![]() У меня агроном сопли на кулак наматывает, он вот мандражирует; и на меня синдром толпы-тоску нагоняет; Инфекция толпы -штука заразная. Спасибо за поддержку. Витаминыч. p.s. Ну перейдем на животноводство, на крайняк на биотопливо;-какая разница где "сено косить"..., лишь бы положительное сальдо было; ... и окупаемость! ![]() |
#264
![]() Гости ![]() |
Мишка,
Вижу, тема про свет тебя зацепила не по детски ![]() Попробую некоторые мысли изложить. Фара TP-FJ120-11 по ссылке, которую ты давал, светит погано. В этом на своём опыте убедился один уважаемый мной человек. Вот его слова: -Да, на стенке ровная галка, на гаражных воротах ровная галка, лампы хорошие купил ксеноновые...... а на дороге дерьмо, а не свет. В субботу поставил, съездил на дачу, в воскресенье снял , долго регулировал, поставил, до среды маялся, регулировал..... поставил родные опять. Родные фары тоже дерьмо редкостное, если честно. Что с ксеноном, что без него. А с родными линзами - отстой .... да и небезопасно ездить с таким светом. Такое вот мнение. Про фару TP-FJ120-17 с 5 линзами просто забудь. Само её существование в таком виде противоречит законам оптики ![]() Фара TP-FJ120-3 в GX стиле как полуфабрикат самое то. Но и в ней дерьмовенькая калогеновая линза ![]() Я её вертел и померял размеры. По моим прикидкам в неё можно вставить хелловский биксеноновый модуль. Места хватит и посадочная площадка уже сформирована. Сам я ставил хеллу в родные Прадовские фары. http://wwwboards.auto.ru/light/86063.html Но сначала нужно понюхать руки и при малейшем подозрительном запахе с темы съехать ![]() По твоей второй ссылке про для рукастых-головыстых есть координаты Миши Кочергина.Свяжись с ним, может договоритесь. В Гроендеровской фаре под покраску которая, стоит тоже галогеновая линза. Что бы получить правильный свет нужно её менять на ксеноновую. Вроде всё ![]() |
#265
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 46 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 ![]() |
Проверял на чистом льду, при скорости 20-30 км в ч. Так и должно быть? ![]() Завтра попробую найти подходящее место и проверить. Но у меня вообще подозрения по поводу исправности моей АБС. Сегодня хотел подняться на Чимбулак, доехал до Медео, там где дорога на платину идет в верх (около 60 градусов на глаз) детишки катались на санках активно и укатали все до чистого льда. Стоять там не возможно, сразу скатываешься. В общем там с одной стороны довольно глубокий овраг. Подъезжаю туда, а там хонда старенькая на половину кузовом свисает в овраг, повезло, зацепилась за дерево. Стал проезжать, а там как и говорил чистый лед. Начал пробуксовывать, потом вообще встал, задницу начало уводить в сторону оврага, до него не больше метра. Ехал со своей возлюбленной, она довольно сильно испугалась. Машину выровнял и все-таки смог преодолеть этот участок! Ехал безо всяких блокировок! Может стоило врубить нижний ряд и L ... Резина родная, всесезонная Dunlop, довольно потертая уже. Правда после преодоления этого ледового участка дальше ехать мне не дали ![]() Но во время процесса преодоления ледового участка загорелись лампочки АБС и (!). Заглушил двигатель, завел заново, не помогло. Тормоза в это время работали нормально. Разогнался чуток и резко затормозил, сработала АБС и лампочки погасли, все встало на свои места. Теперь думаю к официалам заехать, проверить всю тормозную систему. |
#266
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 405 Регистрация: 7.3.2007 Из: Собянинск-Нерезиновск Пользователь №: 3555 ![]() |
Мишке про фары был я :oops:
#267
Цитата(Anonymous) Мишка,
...Но сначала нужно понюхать руки и при малейшем подозрительном запахе с темы съехать ![]() .... Вроде всё ![]() Не про Мишку. ( а так для народа). В конкурсе за самую точную фразу - высший бал!+1. Поддерживаю. Гость, сделай обналичку, открой личико, плиз. :wink: |
#268
Arastun, у меня на паджере было похожее, хотел взобраться на сильно обледенелую горку, но не получилось и машину начало тянуть вниз, я нажал на тормоз и АБС вырубилась.
#269
Витаминыч,
Обналичилсо :au: Меня сервак не узнал 8-) |
#270
kostya,
АБС меня не сильно волнует. Меня больше волнует загоревшийся знак (!). Может с ваакумным усилительем что не так. |
#271
Arastun, то что ты ездишь на 120-ке вовсе не означает,что ты проедешь везде.Тем более на штатной резине,которая в плане сцепления со льдом и грязью никакая.120-ку вообще довольно сильно таскает по глине и неровному льду.Тут надо без фанатизма.А с АБС ИМХО был просто глюк системы.При буксовке мозги дуреют от слишком большой разницы сигналов датчиков и временно вырубаются.У меня такое тоже было,правда на другой машине,не Тойоте.А знак(!)по центру приборки означает,что врубилась противозаносная система.
#272
Auslander,
Что это за противозаносная система такая? Если это действительно так, то она здорово помогла мне машину удержать. А штатная резина действительно не годится, даже для не серьезных загородных поездок. |
#273
Arastun, оч.полезная вещь.Выборочно подтормаживает колеса помогая вывести машину из заноса.При этом до кучи ограничивает мощность двигателя.При включении загорается желтый значок по центру панели и исчо слы шиться писк. :bubu:
#274
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 2664 Регистрация: 17.6.2007 Возраст: 53 Из: Kaliningrad . . . . . . Флуд - коннектинг пиполь! Пользователь №: 4084 ![]() |
Цитата АБС меня не сильно волнует. Меня больше волнует загоревшийся знак (!). Может с ваакумным усилительем что не так.
Цитата А знак(!)по центру приборки означает,что врубилась противозаносная система.
Не парни.Противозаносная система (система курсовой устойчивости) вовсе не так высвечивается. Плюс пищит и хрустит.А знак (!) - это два варианта - ручник поднят или низкий уровень тормозухи (что вполне вероятно при крутом подъёме в гору).У меня после истории с переделкой тормозов на этот счёт твёрдое мнение.Но оно только моё. П.С. Тормозные колодки без проводов,от них сигнал не может идти. |
#275
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 4700 ![]() |
to Kincler
Спасибо! который день уже шлифую инет на предмет информации (личного использования) такой оптики! спасибо за консультацию. Из найденного выходит по любому только линзованные блоки врезать (кстати бош мне понравился больше хеллы и зеркальным а не матовым отражателем и меньшим габаритом) |
#276
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2008 Возраст: 51 Из: Новосибирск Пользователь №: 5162 ![]() |
Страждущим поменять головной свет.
Себе ставил комплект биксенона IPF для H4. Температура - 4200. Дорогой конечно, зараза (около 28 т.р. комплект). Но результатом доволен. По крайней мере ближний стал комфортным для езды. Дальний, конечно, трудно назвать дальним (в лампе двигается шторка), но то же приемлемо. По сравнению с "корейским" биксеноном светит что ли более равномерно. ![]() |
#277
Парни,а может тему "Оптика на 120-й" открыть? Очень удобно будет,если наши всю инфу в специально отведённом разделе смогут читать.
#278
np54
Вопрос-этот комплект - просто лампа со шторкой или как описывалось выше - линзованный блок врезался? |
#279
Цитата(Avelixis) Цитата(Overload) Парни,а может тему "Оптика на 120-й" открыть? Очень удобно будет,если наши всю инфу в специально отведённом разделе смогут читать.
+1 8-) Ну так открывайте 8-) |
#280
Цитата(Мишка) np54
Вопрос-этот комплект - просто лампа со шторкой или как описывалось выше - линзованный блок врезался? Просто лампа со шторкой и блоки розжига. Визуально свет фар разумеется остался такой же по форме как и был, но стал намного насыщеней, если так можно сказать, ну и соотвтственно цвет свечения комфортней для глаз. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 2:33 |
