Alex_EMG |
4.3.2008, 11:23
#581
nike,Вебасто всегда круче сигналки с запуском,притом,что когда Ты завел машину с сигналке,она подготовлена к заходу вора.
А вебаста это Зуппа,себе к следующей зиме обзательно воткну. Почитай есть ветка отдельная,помоему лучше шпе***а ставить! |
Diver |
4.3.2008, 11:34
#582
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 18.12.2007 Возраст: 63 Из: Kirovograd Пользователь №: 5010 |
Цитата(SebSeb) Цитата Вот это больше впечатлило:
А как вам это? http://video.google.com/videoplay?docid=-8581292246272015190 Новосибирцы молодца! Впечатляет! |
SebSeb |
4.3.2008, 15:09
#583
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 16.3.2006 Возраст: 62 Из: Tallinn Пользователь №: 1803 |
Цитата Хочу узнать мнения по поводу Вебасто на Прадо - стоит ставить на бензиновый двигатель?
Кроме прогрева зимой я довольно часто пользуюсь Вебастой, она же и просто вентиляцию включает. По ночам иногда бывает холодно на природе, один раз ночевать пришлось в машине осенью, за ночь 3 раза по часу включал. Детей можно оставить в машине, не замерзнут. Полезная штука. Самый прикол в снегопад, когда все машины на стоянке стоят сугробами, а у меня окна чистые :wink: |
Arastun |
5.3.2008, 11:37
#584
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Сегодня на обеде нужно было кое - куда съездить. Машина была припаркована не ровной поверхности. Сел, вставил ключи, попытался завестись, стартер проработал несколько секунд, машина не завелась. Нажал на газ и еще раз попробовал, завелась сразу. Приехал до места, машина стояла около получаса. Опять то же самое, стартер крутит, машина не заводится. Опять нажал на газ и сразу завелась. После чего проверял несколько раз на горячую. Заводится нормально. То есть проблемы только когда машина простоит какое то время.
Свечи еще ни разу не меняли, пробег 48 000. Но может ли это быть из за свечей? Топливный фильтр (оригинал) менял 4 000 назад. На бензин Лукойл раньше жалоб не было. Если бы бензонасос, вообще бы не завелся. Сталкивался кто ни будь с подобным? |
kostya |
5.3.2008, 11:41
#585
Arastun, так а на холодную стартер просто крутит в холостую или есть попытки "схватывания" и затем глохнет ? а что будет если не нажимать на педаль газа, а попытаться завести со второго-третего разов?
Arastun |
5.3.2008, 12:09
#586
kostya,
Стартер крутит и вот вот уже должен подхватить, но этого не происходит. Второй и третий раз не пробыла еще. Сегодня после работы попробую завестить без газа. |
kostya |
5.3.2008, 12:14
#587
Arastun, может и из-за свечей, ведь на 4л, в отличие от 2.7, стоят простые свечи, рассчитанные по моей книжке на 30тыков (по памяти). Или вторая версия - пока машина стоит, падает давление бензина в топливной магистрали (в рампе) и нужно его заново нагнетать - долго крутить стартером или с помощью педли газа, имхо.
Arastun |
5.3.2008, 12:22
#588
kostya,
Спасибо! Свечи я собирался поменять, всё времени не было. Завтра поменяю. А как бороться с низким давлением в рампе? Ведь раньше такого никогда не было. Даже при -20 с брелка заводился. |
kostya |
5.3.2008, 12:26
#589
Цитата(Arastun) Свечи я собирался поменять, всё времени не было. Завтра поменяю.
А как бороться с низким давлением в рампе? Ведь раньше такого никогда не было. Даже при -20 с брелка заводился. Ну если замена свечей не поможет, то тогда нужно искать эту теоретическую "утечку", нужно ехать к толковым топливщикам или на комп. диагностику, если есть тойотовский комп., то он должен выдать код неисправности, как мне кажется. |
Arastun |
5.3.2008, 12:37
#590
Цитата(kostya) Цитата(Arastun) Свечи я собирался поменять, всё времени не было. Завтра поменяю.
А как бороться с низким давлением в рампе? Ведь раньше такого никогда не было. Даже при -20 с брелка заводился. Ну если замена свечей не поможет, то тогда нужно искать эту теоретическую "утечку", нужно ехать к толковым топливщикам или на комп. диагностику, если есть тойотовский комп., то он должен выдать код неисправности, как мне кажется. Спасибо! Так и сделаю. Елси замена свечей не поможет, поеду к официалам. |
Мишка |
5.3.2008, 12:47
#591
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
kostya
А каким образом нажатие на педаль газа может поднять давление в топлитвной рампе? Мне кажется скорее тогда форсунки подзабило, и нажатие на педаль увеличивает время их открытия. Arastun Как по дороге себе машина ведет - тянет так же? приемистость не изменилась? |
kostya |
5.3.2008, 13:22
#592
Мишка, я высказал свою теорию, не более того. Ты выскажи свою, это ведь форум, а не диагностика на СТО.
Kostas |
5.3.2008, 13:27
#593
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 713 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1747 |
а мне кажется.... бензинчик хреновенький..... хотя свечи я бы поменял....
Kirill |
5.3.2008, 13:51
#594
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Цитата(Arastun) Сегодня на обеде нужно было кое - куда съездить. Машина была припаркована не ровной поверхности. Сел, вставил ключи, попытался завестись, стартер проработал несколько секунд, машина не завелась. Нажал на газ и еще раз попробовал, завелась сразу. Приехал до места, машина стояла около получаса. Опять то же самое, стартер крутит, машина не заводится. Опять нажал на газ и сразу завелась. После чего проверял несколько раз на горячую. Заводится нормально. То есть проблемы только когда машина простоит какое то время.
Свечи еще ни разу не меняли, пробег 48 000. Но может ли это быть из за свечей? Топливный фильтр (оригинал) менял 4 000 назад. На бензин Лукойл раньше жалоб не было. Если бы бензонасос, вообще бы не завелся. Сталкивался кто ни будь с подобным? У меня такая история была на Нексии , и там оказалась проблема в обратном клапане, который отвечал за то чтобы в магистрали было топливо (выше уже писали). Так ентот клапан должен был закрываться когда авто заглушенно, дабы не давать топливу уходить обратно, не справлялся зараза . И начинал я в тот момент со свечей, потом инжектора, и чуть было бензанасос не поменял пока разобрались. |
Arastun |
5.3.2008, 14:11
#595
Kirill,
У меня тоже такое подозрение. Мишка, Машина едик как раньше. И тяга и динамика, с этим всё в порядке. Только что выезжал из офиса, машина стояла около 2 часов до этого. Завелся с пол пинка как говорится. Ничего не пойму. Свечи завтра поменяю. |
Мишка |
5.3.2008, 14:24
#596
Arastun
Я бы сперва вездил |
Arastun |
5.3.2008, 14:28
#597
Мишка,
Там литров 70 еще в баке. Заливал всегда Лукойл 95-й. Никогда раньше небыло такого. Может сжечь пол бака и залить сверху 98 ? |
Мишка |
5.3.2008, 14:33
#598
Такой "коктейль" отнюдь не спасает, тем более, что 95 так же как 98 (не знаю как у Вас, а в РФ из-за технологической "отсталости") делают добавлением присадок, т.е. не прямого выгона. чем актановое число выше - тем соответсвено и присадок больше, а не все они положительно влияют на ДВС. На Лукойле пару раз попадал на некачественное топливо, но с год или более того назад. ПОследнее вермя вроде не было. МОжет все же не бодяжить - а спокойно проездить 400 км, тем более машина заводиться (пусть и с пинка) и по динамике не напрягает
Arastun |
5.3.2008, 14:43
#599
Тогда так и сделаю. Израсходую весь бензин а потом свечи поменяю. А может само пройдет или уже прошло. Завелся же час назад. В общем сегодня в несколько мест заехать надо, за одно и проверю.
Спасибо! |
Kostas |
5.3.2008, 14:45
#600
Мишка, соглашусь... лучше сжечь топливо, чем кашу в бензобаке делать....
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 20:09 |
