94 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
СашаТ2
сообщение 5.3.2008, 15:23
Сообщение #601
Из: Питер
Пользователь №: 4578
А как у Вас открывается заливная пробка.У меня в последнее время в баке вакуум наблюдается,шипит когда пробку вынимаю.
Alex_EMG
сообщение 5.3.2008, 18:12
Сообщение #602
Пользователь №: 4561
СашаТ2,а у меня сколько машину помню всегда шипела,но я до лампы практически езжу,а потом полный заливаю.Думал из-за этого :!: :?
СашаТ2
сообщение 5.3.2008, 18:19
Сообщение #603
Из: Питер
Но вентиляция бака должна присутствовать.Иначе бак самопроизвольно сплющится.
ЗЫ.Сам всегда заправляю полный бак.
Egor
сообщение 5.3.2008, 18:37
Сообщение #604
Из: Киев
Пользователь №: 5138
Прадо 2007 года пробег 1300 км, коробка автомат. Шум (скрежет) при резком старте в районе рычага раздатки, подозреваю что связано с блокировкой коробки constract. Подскажите кто сталкивался (знаю что где то писали, но замучался искать)
Alex_EMG
сообщение 5.3.2008, 18:51
Сообщение #605
СашаТ2,не ну если у Тебя шипит так,что пробку засасывает,то извеняите. shock.gif
У меня просто шипит!
Arastun
сообщение 5.3.2008, 21:16
Сообщение #606
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
После работы проверил все еще раз. В общем так. Газ не влияет на запуск. После того как машина простояла 3 часа, с пульта не завелась. Завелась с ключа. Доехал до дома, заглушил и опять попытался завестить, не заведась. Попробывал еще раз с газом, опять не завелась. На третий раз завелась. Потом опять не завелась, потом завелась. Ничего не понимаю.
kostya
сообщение 5.3.2008, 22:57
Сообщение #607
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Arastun, а у тебя с иммобилайзером все в порядке, может это он глючит :?: Ведь если есть сигналка с дистанционным запуском, то наверняка кулибины штатный иммобилайзер как-то обходили :roll: может конфликт сигнализации и иммобилайзера, а :?:
Arastun
сообщение 6.3.2008, 6:19
Сообщение #608
Из: Казахстан
kostya,
Кстати может быть. Сигналка Magicar. Ключ (родной) у меня один. Когда машину забирал, сказали что второй ключ потеряли. То есть он не спрятан где то в машине под панелью и т.д. А сомнения у меня по поводу иммобилайзера из за того что когда начинаю заводить, стартер крутит и машина не заводится, начинает мигать красная пиктограмма на которой изображена машина, а внутри нее ключ.
Сегодня утром завелся с брелка, приехал на работу. Заглушил и еще раз завелся. Вроде всё нормально. Посмотрим что будет на обеде.
Azamat
сообщение 6.3.2008, 6:33
Сообщение #609
Из: Astana_Kz
Пользователь №: 4593
у меня тоже после установки сигналки были такие приколы, мучался догадками и вот лежа на диване пришло озарение взял обычный ключ (без кнопок) и все стало ОК
установщики в недоумении говорят мы ж его(иммобилайзер) выдрали из ключа shock.gif
Kirill
сообщение 6.3.2008, 9:01
Сообщение #610
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
Цитата(Arastun)
kostya,
То что мигало с изображением ключа, говорит о том что ключа нет в зажигании и работает иммобилайзер.
А когда ключ в замке был тоже мигала :?:
Arastun
сообщение 6.3.2008, 10:06
Сообщение #611
Из: Казахстан
Kirill,
Да, мигал в то время когда стартер крутил и машина должна была завестить.
kostya
сообщение 6.3.2008, 11:01
Сообщение #612
Из: Lugansk
Павлуха
сообщение 6.3.2008, 11:05
Сообщение #613
Из: Москва САО
Пользователь №: 4804
Может в ключе батарейка сдыхает?
Kirill
сообщение 6.3.2008, 11:47
Сообщение #614
Из: Tashkent
Павлуха,
Не думаю что батарейка тут играет роль. считывать сигнал с ключа иммобилазер и без батарейки должен (при контакте с замком зажигания). В третьем ключе ее вообще некуда вставлять (сервисный ключ). Вообще слышал что бывает такой глюк - иммобилайзер забывает ключ.
Kirill
сообщение 6.3.2008, 11:50
Сообщение #615
Из: Tashkent
Arastun,
Значить не определил иммобилайзер ключ 004_sad.gif .
Когда эта иконка мигает, авто не заведется. У официалов надо спросить как с ключем быть.
Я сигнализацию когда устанавливал, поставил блок обхода штатного иммобилайзера, Сервисный ключ туда положил и замуровал. Проверить стоит ли блок обхода штатного иммобилайзера можно по кольцу на замке зажигания.
Может где в авто и тебя замурован ключ второй
Arastun
сообщение 6.3.2008, 12:12
Сообщение #616
Из: Казахстан
Kirill,
А как по кольцу можно это проверить ?
Возможно и у меня ключ где то спрятан и на нем садится батарейка.
Kirill
сообщение 6.3.2008, 12:20
Сообщение #617
Из: Tashkent
Arastun,
Если на нем садится батарейка ничего страшного. У меня в этом блоке стоит ключ сервисный, он совсем без батарейки. А кольцо сейчас попробую показать. Я сейчас к машине схожу посмотрю, можно ли не снимая обшивки увидеть.
Arastun
сообщение 6.3.2008, 12:22
Сообщение #618
Из: Казахстан
Kirill,
Спасибо!
Kirill
сообщение 6.3.2008, 12:42
Сообщение #619
Из: Tashkent
Arastun,
Так выглядит блок обхода штатного иммобилайзера и кольцо в его первоначальном состоянии.
Можно снять заглушку на замке зажигания, и вот как это у меня выглядит.
http://picasaweb.google.com/tikhonov.kiril...163244559712658
http://picasaweb.google.com/tikhonov.kiril...163244559712674
Kirill
сообщение 6.3.2008, 12:46
Сообщение #620
Из: Tashkent
Arastun,
Всегда пожалуйста, буду рад если смогу чем помочь.
От кольца (если оно есть) по проводу можно найти блок. В этот блок – коробочка, внутрь кладется ключ. Я его ели туда засунул. Модуль от тамагавка, но они все примерно одинаковы. Я например модуль тамагавк к сигнализации Стар Лайн подключил (Сигнализация Г 004_sad.gif )
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 13:09
