Дан-048 |
29.3.2008, 12:03
#881
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
У меня таже ситуация, левая противотуманка шевелиться.
29.3.2008, 18:33
#882
Цитата(Arastun) У меня обе.
Зайди "дорогой" в ту лавку, где зеркала брал, и попроси одну туманку поглядеть! Там поймешь, что они крепятся поперёк, всего на двух "штивтах" и бренчание-результат этого. Потом когда надоест быть "КУЛИБИНЫМ"- мазни герметика или силикона в двух местах сверху на каждой, и;...И!?!. И забудь надолго этот "бриньк". ОК? YES! :wink: С приветом, Витаминыч. :wink: зы.Правда при"мазне" не забудь их маенько приподнять. |
Arastun |
29.3.2008, 19:48
#883
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Цитата(Вит-ныч) Цитата(Arastun) У меня обе.
Зайди "дорогой" в ту лавку, где зеркала брал, и попроси одну туманку поглядеть! Там поймешь, что они крепятся поперёк, всего на двух "штивтах" и бренчание-результат этого. Потом когда надоест быть "КУЛИБИНЫМ"- мазни герметика или силикона в двух местах сверху на каждой, и;...И!?!. И забудь надолго этот "бриньк". ОК? YES! :wink: С приветом, Витаминыч. :wink: зы.Правда при"мазне" не забудь их маенько приподнять. Меня, если честно, это особо не напрягает. Но за совет - спасибо! Мне бы с задними фонарями диодными разобраться, что бы check не загорался. Народ ведь ездиит с такими же в городе. Не думаю что все забили на эту раздрожающую лампочку на панеле. В понедельник электрик знакомый подъедит, пообещал посмотреть. |
Витаминыч |
30.3.2008, 2:34
#884
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 64 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Arastun.
Всегда пожалуста. Хлопцы & Батыры; А у меня после грязи, бампер скрипит, тихо и противненько так. Как помоюсь, с пистолетом, так перестаёт. Кто снимал для покраски губы, или других целей, сколько болтов и с чего начать? С уважением, Витаминыч. |
Kirill |
30.3.2008, 8:04
#885
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Витаминыч,
Противотуманки герметиком сразу же выличил, при покупке. Скрип у меня был, скрип был от уплотнительной резинки между кузовом и бампером. Скрип противный, надоедлевый, с салона был отчетливо слышен. Скрипело под фарой. Решил вопрос следующим образом, взял маноловскую аэрозольную силиконовую смазку, и пшикал в имеющийся между бампером и кузовом небольшой зазор, потом немного по шатал бампер и повторил процедуру. Все теперь ок. Так же силиконовой смазкой обработал все резинки дверных проемов и уплотнители (полезно и зимой и летом) |
30.3.2008, 9:38
#886
Подскажите пожалуйста, каку защиту картера Шериф покупать - от 4.0 или 3.0D
В магазине на 2.7 защиты нет |
Витаминыч |
30.3.2008, 10:49
#887
Kirill. Спасибо!
Сейчас выкачу из гаража Кёр*** и помоюсь первым делом. Потом wd40 попробую в бампер закачать. Ну а намедне поеду в область, зайду в лавку и куплю силиконой бодяги. Если ты вылечил, то, Слава Всевышнему, -снимать не надо, и это радует. А вот с туманками я лоханулся. Не поднял их пока на силикон садил и теперь они светят под ноги. Будет потеплее-выковорю и попробую снизу что-то подложить. Типа пористой резины, как в старых колонках были. Или на силикон надо сажать подальше вглубину, за ось крепления. имхо. Но "бряк-бряк" убрал сразу, чего и всем желаю. С, уважением, Витаминыч. :wink: |
Kirill |
30.3.2008, 15:07
#888
Витаминыч,
Всегда рад. Я по началу пытался противотуманки на двух сторонний скотч приделать, не пошла эта идея, задирался в момент посадки, но им же маленько зафиксировал пока герметик не подсох. |
Esen |
30.3.2008, 19:05
#889
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Цитата(Мишка) После обсуждения проблем с иммобилайзером полез у себя смотреть - обратил внимание (год езжу и никак вспомнить не могу было -небыло) после вынимания ключа из замка зажигания начинает мигать пиктограмма иммобилайзера (автомобиль с ключиком), и продолжает мигать все время пока не вставить ключ снова. При этом не важно закрыта машина, стоит на сигналке или нет - мигет все время. У всех так или только у меня? Заранее спасибо
У меня тоже так. |
Kirill |
31.3.2008, 7:19
#890
Цитата(Esen) Цитата(Мишка) После обсуждения проблем с иммобилайзером полез у себя смотреть - обратил внимание (год езжу и никак вспомнить не могу было -небыло) после вынимания ключа из замка зажигания начинает мигать пиктограмма иммобилайзера (автомобиль с ключиком), и продолжает мигать все время пока не вставить ключ снова. При этом не важно закрыта машина, стоит на сигналке или нет - мигет все время. У всех так или только у меня? Заранее спасибо
У меня тоже так. Это нормально, говорит о том что иммобилайзер включен. |
Arastun |
1.4.2008, 7:26
#891
У нас в Алматы гайцы за 2 дня содрали со всех тонировку!
Весь город не танированный сейчас. Прикольно смотряться Кайены, Prado, Ланд-Роверы и т.д без тонировки |
Azamat |
1.4.2008, 7:37
#892
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 205 Регистрация: 4.10.2007 Возраст: 42 Из: Astana_Kz Пользователь №: 4593 |
Цитата(Arastun) У нас в Алматы гайцы за 2 дня содрали со всех тонировку!
Весь город не танированный сейчас. Прикольно смотряться Кайены, Prado, Ланд-Роверы и т.д без тонировки такая же х...., |
Arastun |
1.4.2008, 7:47
#893
Прикольно было смотреть на то как ГАИ останавливали Кайены и Мерсы с номерами 007, 777 и т.д. Хозяева кому только не звонили, все без толку. Приказ свыше.
Я тоже снаял тонировку вчера с передних стекал. Вид конечно теперь..... И губу ведь только покрасил в цвет кузова. Так красиво все смотретось |
Kirill |
1.4.2008, 7:56
#894
Arastun,
Когда фоткой похвастаешься :?: Ладно тонировку (пройденный этап) у нас двд проигрыватели и мониторы запретили |
Arastun |
1.4.2008, 8:31
#895
Kirill,
На днях сфотаю. Может даже сегодня, если успею. А на счет мониторов, это конечно уже перебор. А если монитор уже идет в машине? Встроенный так сказать, на который завязаны все системы машины? |
1.4.2008, 21:51
#896
Цитата(Azamat) Цитата(Arastun) У нас в Алматы гайцы за 2 дня содрали со всех тонировку!
Весь город не танированный сейчас. Прикольно смотряться Кайены, Prado, Ланд-Роверы и т.д без тонировки такая же х...., Про А-Ату понятно- Тас разделся, а вот чё министр по радио всех раздел и спец номера также 2 недели сроку...,-непонятно? В Питере таже фигня. Скорее всего 10 лет Столице, как бы кто подляну не подкинул-вот и причёсывают. Вааще-то прально. Мы же в ОБСЕ в 10 году. Не лапти кроить... Имхо. А вот про видики- совсем хлопок посерел... Да и нефти нет-совсем нищие... Скоро все переедут к нам в KZ. ( Мнение редакции {Вит-ныча} может не совпадать с мнением автора; и ответственности не несёт! (прим. ред.)). Всем здоровья и радости. :wink: |
Kirill |
2.4.2008, 9:04
#897
Вит-ныч,
Зато гордые мы 15 суток у нас дают за невыполнение законных требовоний сотрудника милиции Так что кто в гости собрался, знайте |
Overload |
2.4.2008, 15:38
#898
Привет всем! Мне kostya сказал как-то:" А чё за бампер у тебя партачный такой?"
.Резиновая,удобно.Во дворе длинную машину нельзя высовывать,приходится впритык вставать к стенке.Вроде,дистанцию чувствую до сантиметра,но с накладкой порасслабленнее манёвры можно делать. |
Витаминыч |
2.4.2008, 20:38
#899
Цитата(Kirill) Вит-ныч,
Зато гордые мы 15 суток у нас дают за невыполнение законных требовоний сотрудника милиции Так что кто в гости собрался, знайте Я собрался! Насчёт гордости- право каждого человека на самоопредлеление- УВАЖАЮ И ПОДДЕРЖИВАЮ! Но зачем же так- пусть тогда и запаску забирают-на улучшение обороноспособности самой сильной армии в мире.... Тоже халява. А также и воду сбросить не грех в свою сторону, а потом в тридорога продать, как и DVD. НЕ-Е-ЕЕ!, енто не про Вас, енто про бедных "бедуинов"-нефть не в кайф-DVD и камеры заднего вида им подавай. Грабють по дороге. Совсем обнищали БЕДОЛАГИ... ИМХО. Кирилл. Лучше скажи: в принципе таможню объехать можа? К на-не к нам; ну к Пакам например? Или вывезти что-то честное, но без документа. Можешь в личку. Нарики-НОН СТОП. С уважением, Витаминыч. :roll: зы.Или стук-стук везде, как у Бердыму...? Провоцирую-изве(и)ни( русския сопсем плох знат)-не можа- нелзя-молчи. :idea: Удачи твоему коню! |
3.4.2008, 19:50
#900
Kirill.
Ну как на мой :?: :roll: . Но не забудь;-только не в ущерб себе. Лучше проигнорируй... Жарко? Клубника местная уже есть? Хо-о-чу!Ё Приеду! Витаминыч. :wink: |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 9:00 |
