12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Комплектации LC Prado 2.7 Эмираты, Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
сообщение 14.3.2008, 13:12
Сообщение #161
evgeni
В Москве видел в салоне арабов 2008 года.. есть и с запаской и без.
Сзади полочка появилась (вытягивается, когда 3 ряд сидений опущен).
Остальное все по прежнему
evgeni
сообщение 7.5.2008, 8:15
Сообщение #162
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 5301
Помогите по вин коду комплектацию определить, машина черного цвета запаска на двери JTEBL29J885090662.
Мишка
сообщение 8.5.2008, 7:46
Сообщение #163
Пользователь №: 4700
evgeni
У меня не пробивается Ваш VIN, на exist тоже показывает некорректный код.
amo
сообщение 8.5.2008, 15:56
Сообщение #164
Из: Краснодар
Пользователь №: 5750
Здравствуйте! Должен получить через неделю своего арабского проходимца. По предварительным данным все устраивало, но... выяснил сегодня, что авто без ABS. До этого джипов у меня не було. Так ли важен АБС на джипе??? Что-то я расстроился, блин.
Поставщик сказал, что, возможно, ABS и стоит. А, вообще, возможно ли отсутствие сего девайса?
DML
сообщение 8.5.2008, 17:04
Сообщение #165
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Год катаюсь на Прадике без АБС - не напрягает. Но выбирал тачку без АБС сознательно - разница в цене с версией с АБС была около 5 штук зелени!
Короче, если нет сего девайся - значит авто должно быть дешевле!
kostya
сообщение 9.5.2008, 0:19
Сообщение #166
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Мишка)
evgeni
слишком свежий, еще нет в базе.
amo
сообщение 10.5.2008, 16:37
Сообщение #167
Из: Краснодар
Ну, да с АБС получается дороже. Слышал, что прадо не очень устойчив на дороге на скорости свыше 100 км/ч. Часто езжу зимой да дальние растояния, вот, поэтому и озадачился.
Александр С
сообщение 11.5.2008, 17:33
Сообщение #168
Пользователь №: 3477
Лично моё мнение: машина тяжёлая, ABS обязательная опция! Тем более при торможении на трассе. Очень устойчив до 140.. После начинается "взлёт" на ухабах.
evgeni
сообщение 3.10.2008, 14:32
Сообщение #169
Приехали с Алматы купили Прадо 2.7 европеец вин JTEBL 29 J 705106421 комплектация люк,. запаска снизу , ручки в салоне не хром/, при 120 не пищит. Так вот основные различия с моим арабом-прогрелся стрелка посередине/, вин кода под стеклом не стоит на раме под передним правым колесом/, наличие люка/, как смотришь на двигатель между аккумулятором и вакумом тормозов отсутствует конструкция обратки топливной системы (пластиковые коробочки с четырьмя шлангами)/, слева между фарой и воздушным фильтром отсутствует пластиковая (турбинка) конструкция которая на моем связана с металическим клапаном и этот клапан закреплен на головке блока и от него в блок входит металическая труба-у меня ощущение что головки разные при одном блоке.
Мои предположения //, что это действительно европейский вариант исполнения -может поэтому и разница в разных источниках по мощности двигателя. В системе охлаждения что-то не так при одинаковых радиаторах/, все 1200 км стрелка по середине, кушали пол часа температура10градусов завел через минуту стрелка посередине и двигатель не остыл. Переплатили 3тыс зеленых (всего 43 на велюре)/, так что у кого есть желание давайте поищем другие отличия/, но то что это какая то другая комплектация 100%.
kostya
сообщение 3.10.2008, 14:39
Сообщение #170
Из: Lugansk
evgeni, ха! открыл Америку через кухонную форточку 024_mrgreen.gif Это не для Европы, а для General Countries (Азия, Африка, Центральная и Латинская Америки). А различия под капотом, это все из-за отсутсвия в этой машине второго отдельного кондиционера для задних пассажиров, вот и нет этих трубочек и нет доп. электровентилятора для охлаждения радиатора кондиционера. Если хотите настоять на своей версии, то велкам в студию парт-номера по движку и системе охлаждения, которые, как вы говорите, отличаются. А стрелка стоит посередине из-за другого компа управления двигателем, а не из-за другой температуры ОЖ.
PS Трип-компа тоже нет :?:
evgeni
сообщение 3.10.2008, 15:58
Сообщение #171
Костя/, клима трех диапазонная как положено! Эти различия какие я написал буду изучать, к сожалению друзья с официального Тойотовского серфиса информацией не располагают.Компьютер стоит как у меня узкий.
Кстати у меня сложилось впечатление что продавцы или по незнанию или со знанием разводят. Видел 4литрового 2008 года с бампером с омывателем фар и с узким компьютером и в коже-говорят европеец. Мне очень захотелось узнать в каких модификациях выпускаются 2.7 и в каких 4л/, и что потом они сами доставляют.
kostya
сообщение 3.10.2008, 16:04
Сообщение #172
Из: Lugansk
Цитата(evgeni)
клима трех диапазонная как положено!... Компьютер стоит как у меня узкий.
Т.е. ты уверен, что есть отдельный кондиционер сзади :?: А там где компьютер (узкий) именно трип-комп., а не просто часы и температура за бортом :?: Не встречал такого, на машинах с аналогичными ВИН-кодами shock.gif Сфотай тогда подкапотное пространство, чтобы я посмотрел (да и ВСЕМ будет интересно) на отличия.
Витаминыч
сообщение 4.10.2008, 19:48
Сообщение #173
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Мне тоже очень-очень интересно!
Мне кажетcя - комплектация Женерал... :roll:
А сможешь сфотать под капотом, ну на сотовый?
А откуда поставка?
Днем позже:
Видел прадик в коже-"самая последняя комплектация"-со слов серого. Правда там много чего крутого. И его слова:
Тачка для Европы, случайно залетела в Эмираты; правда зеркала в цвет и без вязи. Зашел до этого в эту же "лавку" неделю назад-искал шефа-ну и заглядывал в подсобки-типа шефа тут нет ? И на одном шкафу видел просто гору хром зеркал с вязью. Не допёр сразу, а щас после поста думаю разводилово и с кожей и прочей атрибутикой?! :roll:
Витаминыч.
evgeni
сообщение 7.10.2008, 15:46
Сообщение #174
По поводу Европейца, позже сфотаю нормальным качеством фотоаппарата. Вин код JTEBL29 J705106421. У него нет детали связанного с топливной системой типа угольного фильтра парт номер 77704-63010 (для чего он нужен?), и детали между воздушным фильтром и правой фарой номер 17610-00010 (это воздушный насос /,для чего?). Это то что бросилось в глаза подробно надо подогнать две машины и посмотреть//, электрик который ставил сигнализацию тоже говорит что есть разница по монтажу электронных блоков. У кого есть хорошая программа по деталям пробейте какой термостат должен там стоять и какие датчики температуры и на впрыск. В Алмате общался с человеком у него была новая королла неофициальная, он загонял в сервис ему электронщики меняли часть датчиков может перепрограмировали, после этого упал расход и стала уверенно заводиться меньше -20, до этого стояла блокировка ниже -20 не заводилась вообще.
kostya
сообщение 7.10.2008, 16:31
Сообщение #175
Из: Lugansk
По Европе этот ВИН не бьется у меня, т.к. для Европы только с двигами 1GR и 1KD. По арабам тоже пока не бьется, похоже что машин слишком свежий, его еще нет в базе.
evgeni
сообщение 7.10.2008, 17:15
Сообщение #176
Косте, По моей програме вин бьется как Арабский, но дату изготовления пишет апрель 2008года , ремни установлены декабрь 2007 и по сертификатам продавцов выпуск был начало января. Потом по программе показывает что отсутствующие блоки стоят. При вводе моего араба грубо показывает что модель была без релингов, насчет мелочей в комплектации не могу проверить. Мне кажеться что программы не совершенны. Завтра поеду по магазинам по пробиваю термостаты и эти блоки. У нас мерсовская программа показывает четко по вин коду до мелочей какой радиатор стоит и возможных вариантов и для какого региона выпущен. Мечтаю найти такую же по Тойотам.
kostya
сообщение 7.10.2008, 17:26
Сообщение #177
Из: Lugansk
Если эти детали ТОЧНО связаны с топливной, то тогда я практически уверен, что их отсутствие обусловлено отсутсвием у данной машины каталитического нейтрализатора, для стран "третьего мира" он *** не нужен, в отличие от машин "для Залива" ИМХО.
программа права, т.к. ВСЕ 2.7-ки с завода сходят без релингов, их потом доустанавливают продавцы.
Хант
сообщение 7.10.2008, 20:54
Сообщение #178
Пользователь №: 5533
Как мне сказал один спец, что эта хрень с моторчиком предназначена для дополнительного охлаждения голоки двигателя.
004_sad.gif Сам репу чешу-есть такая приблуда на моём арабе. Что с ней делать и как бороться пока никто не знает.
А снежок у нас уже был...
kostya
сообщение 21.10.2008, 18:20
Сообщение #179
Из: Lugansk
Цитата(Iskander)
помогите понять, есть в Эмиратах Прадо 3.0 турбо Дизель с Автоматической КПП или нет?
Есть на экспорт, т.е. так называемые General countries, с двигом 1KZ и автоматом в комплектации VX.
Iskander
сообщение 21.10.2008, 19:21
Сообщение #180
Пользователь №: 6686
если можно поподробнее:
1.как и где купить?
2.характеристики 1KZ
3.какой автомат
4.что входит в комплектацию VX
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 19:50
