30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
slepoi
сообщение 16.1.2014, 21:49
Сообщение #441
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
А то!По моему это единственная проблема на рестайленге. Не, на самом деле. Противотуманки больше не вываливаются, масло не жрет,вибрации от раздатки нет, нормальный фильтр.
Хотя сейчас цена на рулевую колонку на exist в районе 20000 напротив 75000 года два назад.
И еще,может мы о разных вещах думаем: звонкий стук в шлицевой на раз убирается упорами из коммерческой темы.меня напрягает , что гребенку на дороге начинаешь руками чуствовать.
Заказал через своего человека за 16450- пусть будет, за такие деньги , можно раз в пол года менять 007_dirol.gif
Евгений СО
сообщение 31.3.2014, 18:10
Сообщение #442
Пользователь №: 22253
Жду ответа
Сообщение отредактировал Евгений СО - 31.3.2014, 18:14
крузаков
сообщение 1.4.2014, 8:12
Сообщение #443
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Цитата(Евгений СО @ 31.3.2014, 20:10) *
Жду ответа
av-masters
сообщение 1.4.2014, 19:32
Сообщение #444
Пользователь №: 21010
Поставил компенсаторы от крузакова стук пропал-спасибо! Единственной проблемой оказалась аннотация прилагающаяся к компенсаторам,там почему то не сказано про то,что необходимо перед снятием рулевой колонки,поставить метки 003_wink.gif В итоге- пришлось несколько раз "ловить" положение рулевого колеса!
av-masters
сообщение 2.4.2014, 13:56
Сообщение #445
И ещё одна проблема после установки рулевого механизма и подключения всех фишек на место,загорелся красный датчик подушки безопасности и не работает клаксон,что может быть?
Подскажите пожалуйста?
Kincler
сообщение 2.4.2014, 14:27
Сообщение #446
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Могли забыть подцепить минусовую клемку.
Снимать подушку и смотреть все разъемы.
Если всё на месте и защелкнуто, то прозванивать спиральный шлейф.
Могли повредить, если вал крутанули.
av-masters
сообщение 2.4.2014, 16:47
Сообщение #447
Все разъемы на месте,спиралильный шлейф я так понимаю не лечится,-только замена?
если у кого есть его номерок,буду признателен.
крузаков
сообщение 3.4.2014, 5:57
Сообщение #448
Из: Курган
Когда у меня порвался спиральный провод, на панели была цветомузыка из кучи ошибок, так, что скорее всего проблема в разъёме. В инструкции про метки на валу добавлю, просто я, разбирая колонку семь раз, не встретился с этой проблемой(может, просто, повезло). А за пожелание спасибо, добавлю.
av-masters
сообщение 3.4.2014, 16:50
Сообщение #449
Был у ОД на диагностике,сказали что неисправен спиральный кабель !
сообщение 3.4.2014, 18:05
Сообщение #450
Руль и подушку снимали? Если при снятой подушке кто-то покрутил подобную штуку:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=352619
и не вернул ее в прежнее положение, то потом при установке на место пружинка внутри могла и порваться. Внутри этой штуковины спиралька, типа часовой пружины, с ограниченным числом оборотов, например - 3 оборота в одну сторону и 3 в другую, а вы ее к примеру сдвинули в какую-то сторону, типа 1 оборот в одну сторону
и 5 в другую.. соответственно, крутанув рулем три оборота туда где теперь стало 1 оборот, рвем спираль....
сообщение 3.4.2014, 22:49
Сообщение #451
Судя по каталогам 84306-48030 эта спиралька практически на всех Тойота одинакова (RX 2003-, LC200, LX570, Rav4 2005-, Camry 2006-, Prius 2003-)
и в разобранном виде выглядит так
av-masters
сообщение 4.4.2014, 23:44
Сообщение #452
Руль и подушку не снимали! снимали весь рулевой механизм вместе с рулем в сборе!
Да кстати,-а ка руль снимается?
Сообщение отредактировал av-masters - 4.4.2014, 23:46
сообщение 4.4.2014, 23:57
Сообщение #453
Для того, что бы порвать эту спираль разницы нету в сборе или нет прокрутить по оси... вот от самого Крузакова описание аналогичное тут 001_smile.gif
Если речь про саму баранку, то снятие тут... установка тут...
Если снимать целиком колонку, то тут... установка тут...
av-masters
сообщение 8.4.2014, 18:35
Сообщение #454
Спасибо!
sver
сообщение 11.4.2014, 5:08
Сообщение #455
Пользователь №: 21291
Всем добрый день!!! Подскажите кто нибудь в Иркутске ставил комплект от Крузакова? Или механика рукастого мож кто подскажет?
крузаков
сообщение 11.4.2014, 6:56
Сообщение #456
Из: Курган
gim
сообщение 17.4.2014, 8:09
Сообщение #457
Пользователь №: 20753
Здрасте! также хочу приобрести компенсаторы, скиньте
slepoi
сообщение 17.4.2014, 19:25
Сообщение #458
Из: ярославль
[quote name='slepoi' date='16.1.2014, 22:49' post='363267']
"Хотя сейчас цена на рулевую колонку на exist в районе 20000 напротив 75000 года два назад.
Заказал через своего человека за 16450- пусть будет, за такие деньги , можно раз в пол года менять 007_dirol.gif"
Свой человек в итоге привез за 16450 колонку с механической регулировкой 004_sad.gif
Предлагают привезти колонку 45810-60120 за 66000, такой номер бьется по ВИНу, есть еще 45810-130 для 12го года-дешевле в 2 раза. Хз встанет по размерам и разъемам??? Exist дает 6 вариантов.
Только что по гарантии поменяли рейку. Из за установленных упоров- думаю замена колонки по гарантии не прокатит
Сообщение отредактировал slepoi - 17.4.2014, 19:26
slepoi
сообщение 18.4.2014, 7:18
Сообщение #459
Из: ярославль
....45810-60130 - 62222 руб (2-3 дн), 31687 руб (9-11 дн), также можно попробовать за 27634 руб (15 дн)
45810-60120 - 66872 руб (2-3 дн)
Кто знает- 60120 от 60130 чем отличается? Взаимозаменяемы?
сообщение 19.4.2014, 20:18
Сообщение #460
Только методом "научного тыка" почему то по вин коду 12г.в. рестайла оба пробиваются по каталогу... может япы в 60130 очередную "чудо шайбочку" добавили для избавления от стука, а так отличия в рулевой колонке только механика/эл.привод было до рестайла... не думаю, что новое есть в рестайле, а так набалдашник VGRS вместо вала промежуточного встаёт если сравнивать с европейцем чистым.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 5:12
