999rus54 |
23.11.2009, 11:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 10509 |
Всем Привет!
Пишу на вашем форуме первый раз... Недавно стал обладателем TLC100 2005 г.в. 4,7 Диллерский VX (подвеска без пневмы) (пересел с Х5) Есть несколько вопросов по передней подвеске. (на станции мне так и не смогли дать точный ответ) Проблемы: 1. При езде, создается впечатление что подвеска очень жесткая (у меня на иксе были 20-е диски, ощущения похожие)! ? Не смотря на то что на 100 обуты 16-е! диски. Попробую описать: жесткая не в смысле что машину не раскачивает как корабль и отсутствуют крены в поворотах, ( это наоборот присутствует 2. При любых даже маленьких ямках есть постукивания в руль. предположения: 1. Какие либо рычаги. - например Нижние рычаги поперечные. (на бмв подобное решалось их заменой) или Убитые аммортизаторы. На станции смотрели 3 раза и говорят одно и то же: амортизаторы сухие еще можно ездить Все рычаги, сайлентблоки, шаровые - в порядке! Подтянули только правый ступиничный подшипник... 2. Покачав руль вверх вниз, был обнаружен люфт, сказли что нужно менять какую то пластиковую втулку в руле. Кто с подобным сталкивался, опишите как более точно опредилить причину. И с чего начать заменять? Спасибо. |
Fischer |
23.11.2009, 18:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 11.11.2006 Пользователь №: 2751 |
А рулевая рейка в порядке?
kostya |
24.11.2009, 1:28
как вариант - люфт в рулевом валу.
999rus54 |
24.11.2009, 14:46
В субботу буду смотреть рулевую.
На сколько я пониаю лечится подтягиванием!? ... правда не хотелось бы, сечас руль легкий возвращается быстро, не хотелось бы перетянуть.. |
Pavel A |
24.11.2009, 21:09
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 10685 |
У меня тоже подобная проблема. При езде по неровностям периодически отдает в руль. Всю подвеску перепроверили, заменили рулевой вал. И все-равно не устранилось. Может в самом руле какая-то проблема? Хотя никакого люфта нет.
Пробег 48 т.км. Сотка 2006 г.в. бензин. Купил с пробегом 41 т.км., проблема была с самого начала. Причем никакого прогресса не наблюдается. Понимаю, что не смертельно, но БЕСИТ. Все-таки не на жигулях езжу... У кого какие мысли по этому поводу? |
Alex_EMG |
25.11.2009, 12:22
Ребята,была здесь уже эта тема,я даже фотки скидывал,что там отваливается!
Побыстрому ссылку дать не могу не помню где это было поройте 4WD. З.Ы. Сам искать не умею! |
arkada |
25.11.2009, 15:29
У меня тоже подобная проблема. При езде по неровностям периодически отдает в руль. Всю подвеску перепроверили, заменили рулевой вал. И все-равно не устранилось. Может в самом руле какая-то проблема? Хотя никакого люфта нет. Пробег 48 т.км. Сотка 2006 г.в. бензин. Купил с пробегом 41 т.км., проблема была с самого начала. Причем никакого прогресса не наблюдается. Понимаю, что не смертельно, но БЕСИТ. Все-таки не на жигулях езжу... У кого какие мысли по этому поводу? На автомобилях с большим пробегом неисправности подвески вожможны всякие, на в Вашем варианте на пробеге 48000 км скорее всего это втулки стабилизатора возможно, во всяком случае в большинстве случаев это первое что я меняю в подвеске-обычно помогает. |
25.11.2009, 18:35
Alex_EMG |
25.11.2009, 20:05
С трудом,но нашел!посмотрите тут,в середине страницы с фотами
999rus54 |
26.11.2009, 6:07
Алекс , спасибо!
Теперь точно понял что проблема именно в этом, поскольку у меня абсолютно также , после того как эл. приводом руль туда сюда подвигать, люфт и стук уходит , пока не продешь немного! Посмотрю можно ли эту шайбочку отдельно заказать... (не совсем понял причину почему она вылетает, и не держится на своем положении) А по первой проблеме - что подвеску как будто бы "пробивает", возможно что она следствие 2-ой ? |
999rus54 |
26.11.2009, 6:42
Pavel A |
26.11.2009, 7:32
На автомобилях с большим пробегом неисправности подвески вожможны всякие, на в Вашем варианте на пробеге 48000 км скорее всего это втулки стабилизатора возможно, во всяком случае в большинстве случаев это первое что я меняю в подвеске-обычно помогает. Спасибо за совет. Втулки я поменял вместе со стойками стабилизатора. К сожалению, не помогло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:40 |
