alexei1486 |
23.4.2010, 9:15
#61
alexei1486 |
23.4.2010, 9:23
#62
Кто нибудь знает, как мне выложить остальные фотки?
23.4.2010, 9:44
#63
fire |
23.4.2010, 16:27
#64
2)откручиваем поддон, снимаем фильтр и опять заводим двигатель, и пытаемся поймать масло, которое польётся из коробки, так сказать выгоняем остатки масла. 3)меняем фильтр с прокладкой, закрываем поддон. 4)заливаем масло через трубку щупа и прогреваем коробку до примерно нужной температуры, смотрим уровень и сколько нового масла влезло? |
alexei1486 |
23.4.2010, 20:55
#65
fire |
6.5.2010, 8:43
#66
По поводу бублика, я аж целых 3 отверстия просверлил пока искал пробку в бублике, но всё оказалось напрасно, пробки в нём я так и не нашёл, может конечно плохо искал. И для справки, если вдруг, кто-нибудь ещё захочет попытаться найти сливную пробку в бублике, расстояние от края колокола до края отверстия (отверстие я сверлил на 12) должно быти не меньше 57 мм. а вот какие отверстия я заметил вчера: ![]() это те же? |
alexei1486 |
6.5.2010, 11:57
#67
fire |
10.5.2010, 21:06
#68
alexei1486 |
11.5.2010, 8:16
#69
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 22:02 |
