sashamak |
28.9.2010, 16:10
#421
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 11393 |
Нашел в сети еще пару примеров 2 DIN.
http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=7671 http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=9072 Молодцы греки! Кто подскажет, как они под дерево накладку делают? |
Мустафа |
28.9.2010, 22:06
#422
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Может я что то пропустил, просмотрел тему, но не везде ссылки открываются....
Valdis |
30.9.2010, 12:02
#423
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2010 Возраст: 50 Из: Riga city Пользователь №: 12017 |
TriA |
30.9.2010, 12:10
#424
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Я тоже думаю, что пленка.
Cooper |
10.10.2010, 19:57
#425
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Народ, у меня вот какая проблема нарисовалась - в штатной магнетоле вдруг погасла индикация. Т.е. теперь ни время, ни станции, вообще ничего не показывает, тупо одна чернота и никаких признаков жизни. При этом магнитафон и радило работают как обычно. Пробывал вытаскивать магнитолу, отключал питание, отсоединял аккамулятор... в общем ничего не помогло. Можно, конечно, не париться - купить новую, с МП3 и прочим фаршем, но я к этой привык и вот интересуюсь - может кто сталкивался с подобным и если да, то каким раком это исправить? Сам подозреваю что либо где то предохранитель, либо сама панель индикации.
Машина GC 2002года 2.7 СRD Loredo |
Niki |
11.10.2010, 5:45
#426
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Cooper, может быть кто-нибудь крутил регулятор подсветки, когда я заезжал к официалам они всегда почему-то выкручивали этот регулятор до упора. Естественно на магнитоле все темно. Моя первая реакция была мол кто-то что-то мне на сервисе подпалил, может предохранитель. В итоге все оказалось просто. Попробуй, покрути регулятор подсветки, посмотри. Надеюсь поможет.
fire |
11.10.2010, 8:41
#427
Народ, у меня вот какая проблема нарисовалась - в штатной магнетоле вдруг погасла индикация. Т.е. теперь ни время, ни станции, вообще ничего не показывает, тупо одна чернота и никаких признаков жизни. При этом магнитафон и радило работают как обычно. Пробывал вытаскивать магнитолу, отключал питание, отсоединял аккамулятор... в общем ничего не помогло. Можно, конечно, не париться - купить новую, с МП3 и прочим фаршем, но я к этой привык и вот интересуюсь - может кто сталкивался с подобным и если да, то каким раком это исправить? Сам подозреваю что либо где то предохранитель, либо сама панель индикации. Машина GC 2002года 2.7 СRD Loredo http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14659 |
Станислас |
11.10.2010, 12:14
#428
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Мда, хорошо, когда всё в одном флаконе, как в DL-8020. Но в наличии два крупных минуса:
- экран мелкий с разрешением 320 х 240 точек - низкое качество звука Может попробовать нового ушастика. Тема здесь: ушастик У него разрешение 800х600 и звуковой процессор нового поколения. По идее, может войти и такой девайс:
sashamak |
11.10.2010, 22:51
#429
Теперь не вижу смысла в этих кетайских комбайнах, когда можно поставить аппарат нормального производителя 2DIN. Вон на прошлой странице все подробно расписано.
Станислас |
12.10.2010, 9:43
#430
Теперь не вижу смысла в этих кетайских комбайнах, когда можно поставить аппарат нормального производителя 2DIN. Вон на прошлой странице все подробно расписано. Во-первых, можно поставить далеко не каждый 2ДИН, а аппарат с жопой не выше 95 мм. А таких в реале очень мало Во-вторых, существуют разные бюджеты у людей: взять за 18 тыров ГУ с встроенным кан адартером - это подарок. Обычно такой адаптер стоит с доставкой не менее 150 долл. В-третьих, для установки упомянутого вами 2ДИН аппарата нужно распилить пол.торпеды и разобрать пол аппарата, что естественно снимает с него гарантию В-четвёртых, нужно колхозить радикально переднюю панель, что также не каждый может. Могу продолжать этот список до пункта 10 и 12...... |
Мегатрон |
12.10.2010, 10:43
#431
+1 DL8020 встаёт за 3 минуты, подключить кнопки на руле ещё 3 минуты. После годовой эксплуатации мне болячки по гарантии вылечили - теперь всё работает, настройки не сбрасываются, экран не греется.
sashamak |
13.10.2010, 0:10
#432
Станислас |
14.10.2010, 13:25
#433
+1 DL8020 встаёт за 3 минуты, подключить кнопки на руле ещё 3 минуты. После годовой эксплуатации мне болячки по гарантии вылечили - теперь всё работает, настройки не сбрасываются, экран не греется. Дело в том, что Игорь, когда заказавал эту разработку, взял за основу базу 5-ти летней давности, чтобы цена была не выше 220 долларов. Поэтому и получилась довольно посредственное ГУ с низким разрешением и плохим звуком. Сейчас у нас не 2005-й, а почти 2011-й год и такую древность никто не использует. Уже давно в ходу ГУ с разрешением HD, крутыми звуковыми процессорами и высококачественными оконечниками. Причем цена немногим больше - 330-360 долл. ( плюс достака 130 долл и доп.опции при желании ). |
alexivl |
14.10.2010, 16:10
#434
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2010 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 13503 |
Уже давно в ходу ГУ с разрешением HD, крутыми звуковыми процессорами и высококачественными оконечниками. Причем цена немногим больше - 330-360 долл. ( плюс достака 130 долл и доп.опции при желании ). ИМХО, основное достоинство dl-8020 - максимальная совместимость с штатным оборудованием и интерьером WJ. Думаю о замене штатной музыки с минимальными потерями для авто (нет желания пилить торпеду, колхозить рамки, лишиться воздуховода, штатного усилка...), в данной ситуации альтернатив девайсу от Игоря пока не нашел. Если знаете девайсы на современной базе с аналогичной легкостью инсталяции, то огласите список, на радость владелцам виджиков |
padik |
14.10.2010, 19:53
#435
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
"Думаю о замене штатной музыки с минимальными потерями для авто" - тоже озаботился этой проблемой. На форуме Chrysler активно обсуждаются различного вида девайсы с очень "вкусной" начинкой. Однако, либо они не приспособлены для интеграции в wj по своему форм-фактору (для 3-го поколения GCh есть), либо, как вариант рассматривается 1-din ГУ с моторизованным экраном. По функционалу - великолепен (на you tube много на эту тему инфы). Пробовал связаться через сайт с распространителем DL-8020 - ответа не получил. Может тема скончалась?
Станислас |
14.10.2010, 22:03
#436
Пробовал связаться через сайт с распространителем DL-8020 - ответа не получил. Может тема скончалась? Эта магнитола снята с производства и Игорь забрал свою прессформу с завода. Он хотел спекульнуть партией этих магнитолл и загнать их в 4 цены сайберо изготовителям. Однако бог шельму метит - не удалось! |
БАДАЛАНДАБАД |
14.10.2010, 23:29
#437
это значит dl 8020 больше не купить?
Мегатрон |
15.10.2010, 15:40
#438
Дело в том, что Игорь, когда заказавал эту разработку, взял за основу базу 5-ти летней давности, чтобы цена была не выше 220 долларов. Поэтому и получилась довольно посредственное ГУ с низким разрешением и плохим звуком. Сейчас у нас не 2005-й, а почти 2011-й год и такую древность никто не использует. Уже давно в ходу ГУ с разрешением HD, крутыми звуковыми процессорами и высококачественными оконечниками. Причем цена немногим больше - 330-360 долл. ( плюс достака 130 долл и доп.опции при желании ). Какие-то несостоятельные аргументы... выходит, тот кто со штатной кассетной башкой ездит, вообще мамонты? Естественно прогресс не стоит на месте, многие компы 2 раза в год апгрэйдят. Докладываю, что за год эксплуатации ни разу не пожалел о покупке. "Низкое" разрешение на 3х дюймовом экране способен разглядеть разве что микроскоп. Подключать с 8020 картинку на городские рекламные щиты я не собираюсь. По звуку претензий у меня нет, это субъективно, я к любому в машину залезу и скажу что музон - гуано), ну не меломан я, сорри, а вот есть претензии по локальному приёму - некоторые станции со слабым сигналом плохо ловит. Дизайн супер. Покажите мне круче. Вырезанные болгаркой торпеды выглядят околхоженно и негармонично. Но каждому своё. А пока рассуждаем о "продвинутых" ГУ, у меня дети смотрят мультики, телефон сам подключается на блютус, жена вовсю юзает навигацию, камера заднего вида как положено врубается при реверсе, в пробочках фильмы рулят, музон на USB флэшке в 8 ГБ выбирается стилусом, и всё управляется с кнопок на руле... Приезжайте, оцените в реале, для вжика 8020 самое оно, а "ушастик" - для WK. Я в ноябре 2009 покупал сразу две, на прошлой неделе созванивался с Дмитрием, он осуществляет гарантийную поддержку, кому надо - скину телефон... Сообщение отредактировал Мегатрон - 15.10.2010, 15:53 |
Станислас |
15.10.2010, 19:44
#439
Каждому своё. Как дети смотрят мультики на экране со спичечный коробок - это отдельный вопрос. В вашем посте больше лукавства, чем объективной реальности. Второй зоны в этом ГУ нет, поэтому ни на потолочник, ни на подголовники ничего не выведешь. Звук объективно полный отстой - даже хуже штатного овала.
По мне так лучше просто поставить выездной 1ДИН через переходную рамку и всё. Рамка стоит 1200 руб. Процесс установки займёт те-же 10 минут, но в результате будет совремменное ГУ с 7' экраном, полноправной второй зоной, качественным звуком и HD качеством воспроизведения видео, электронным диск чейджером на 6 дисков и IPOD/Iphone/USB/microSD поддержкой. Кнопки на руле и штатный выносной усь также будут работать. |
alexivl |
16.10.2010, 20:54
#440
По мне так лучше просто поставить выездной 1ДИН через переходную рамку и всё. Рамка стоит 1200 руб. Процесс установки займёт те-же 10 минут, но в результате будет совремменное ГУ с 7' экраном, полноправной второй зоной, качественным звуком и HD качеством воспроизведения видео, электронным диск чейджером на 6 дисков и IPOD/Iphone/USB/microSD поддержкой. Кнопки на руле и штатный выносной усь также будут работать. а что за девайс, где усилок и руль подключаются "разъем в разъем"? можно модельку узнать? или в личку, дабы в рекламе не заподозрили вариант с выездным экраном рассматривается в качестве запасного, единственное смущает, что не по хайвеям катаемся и через год езды по ямам и рельсам очень не хочется получить перед мордой болтающийся 7" экран. Пытался найти отзывы по надежности данных конструктивов, пока ни хорошего, ни плохого.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 2:48 |
