Gazelist |
26.12.2009, 13:26
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Может кто знает где можно посмотреть расшифровку цифровых кодов ошибок блока управления по 100-ке?
На самом деле интересует вот такой код 2796,может кто знает как он расшифровывается? |
26.12.2009, 13:40
Может кто знает где можно посмотреть расшифровку цифровых кодов ошибок блока управления по 100-ке? На самом деле интересует вот такой код 2796,может кто знает как он расшифровывается? Может B2796? No Communication In Immobilizer System - Нет связи в системе иммобиллайзера |
Gazelist |
26.12.2009, 13:53
Может B2796? No Communication In Immobilizer System - Нет связи в системе иммобиллайзера Может быть и В2796,просто поставил маршрутник и он мне стал выдавать такую ошибку,но как я понял в этой ошибке нет ничего страшного и заморачиваться по этому поводу нестоит! Огромное Спасибо! Да и вот ещё,подскажите пожалуйста где можно найти все коды неисправностей,желательно на русском языке,а то только на англицком нащёл. |
26.12.2009, 14:45
Корявая версия:
Цитата Коды ошибок без OBD2
12 RPM Signal RPM Signal 13 RPM Signal RPM Signal 14 Ignition Signal Зажигание Signal 15 Ignition Signal Зажигание Signal 16 Electronically Controlled Transmission Control Signal Сигнал электронного управления контроля трансмиссии 17 CMP No. 1 СС № 1 СС № 1 18 CMP No. 2 СС № 2 21 Main O2S & Heater Signal Главная O2S И отопление Signal 22 ECT Sensor Signal Сигнал датчика ECT 24 IAT Sensor Signal Сигнал датчика IAT 25 Air–Fuel Ratio Lean Malfunction Горючая смесь обедненная 26 Air–Fuel Ratio Rich Malfunction Горючая смесь богатая 27 Sub O2S Signal Под O2S Signal 28 Main O2S Главная O2S 29 Sub O2S Под O2S 31 & 32 Air Flow Meter Signal Анемометр Signal 35 HAC/Barometric Pressure Sensor Signal HAC / барометрического давления датчика сигналов 41 TP Sensor Signal TP датчика сигналов 42 VSS Signal VSS Signal 43 Starter Signal Сигнал стартера 47 Sub TP Sensor Под TP датчиков 48 Secondary Injection System Malfunction Вторичные неисправности в системе впрыска 51 Switch Condition Signal Switch Состояние сигналов 52 KS Signal К. С. Сигнальное 53 Knock Control Signal Knock управляющий сигнал 55 KS Signal К. С. Сигнальное 70 EGR System Malfunction РЕГ неисправности в системе 71 EGR System Malfunction РЕГ неисправности в системе 78 Fuel Pump Control Топливный насос OBD2 P0100 MAF Malfunction ТБР сбоя P0101 MAF Circuit Range/Performance ТБР окружной Range / Показатели P0110 IAT Circuit Malfunction IAT окружной сбоя P0115 ECT Circuit Malfunction ECT окружной сбоя P0116 ECT Circuit Range/Performance ECT окружной Range / Показатели P0120 TP Position Sensor/Switch ''A'' Circuit Malfunction TP Датчик / Switch''А''окружной сбоя P0121 TP Position Sensor/Switch ''A'' Circuit Range/Performance TP Датчик / Switch''А''окружной Range / Показатели P0125 Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control Недостаточная температура теплоносителя Для замкнутой топлива P0130 HO2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 HO2S окружной неисправности Банк 1 Датчик 1 P0133 HO2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 1 HO2S окружной медленная реакция, Банк 1 Датчик 1 P0135 HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 HO2S отопление окружной сбоя, Банк 1 Датчик 1 P0136 HO2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 HO2S окружной неисправности Банк 1 Датчик 2 P0141 HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 HO2S отопление окружной сбоя, Банк 1 Датчик 2 P0150 HO2S Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 1 HO2S окружной сбоя, банк 2 Датчик 1 P0153 HO2S Circuit Slow Response, Bank 2 Sensor 1 HO2S окружной медленная реакция, Банк 2 Датчик 1 P0155 HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 1 HO2S отопление окружной сбоя, банк 2 Датчик 1 P0156 HO2S Sensor Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 Датчик HO2S окружной сбоя, банк 2 датчик 2 P0161 HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 HO2S отопление окружной сбоя, банк 2 датчик 2 P0170 Fuel Trim Malfunction Топливо Trim сбоя P0171 System Too Lean (Fuel Trim) Система Слишком Lean (топливо Trim) P0172 System Too Rich (Fuel Trim) Система слишком богатым (топливо Trim) P0174 System Too Lean (A/F Lean Malfunction, Bank 2) Система Слишком Lean (A / F постности сбоя, банк 2) P0175 System Too Rich (A/F Rich Malfunction, Bank 2) Система слишком богатым (A / F Богатые сбоя, банк 2) P0300 Random Misfire Detected Случайные осечка обнаружен P0301 Misfire Detected, Cylinder 1 Осечка обнаружении баллонов 1 P0302 Misfire Detected, Cylinder 2 Осечка обнаружении баллонов 2 P0303 Misfire Detected, Cylinder 3 Осечка обнаружении баллонов 3 P0304 Misfire Detected, Cylinder 4 Осечка обнаружено, 4 цилиндра P0305 Misfire Detected, Cylinder 5 Осечка обнаружении баллонов 5 P0306 Misfire Detected, Cylinder 6 Осечка обнаружено, 6 цилиндров P0307 Misfire Detected, Cylinder 7 Осечка обнаружении баллонов 7 P0308 Misfire Detected, Cylinder 8 Осечка обнаружении баллонов 8 P0325 KS 1 Circuit Malfunction К.С. 1 округ сбоя P0330 KS 2 Circuit Malfunction К.С. 2 окружном сбоя P0335 CKP Sensor ''A'' Circuit Malfunction Датчик CKP''А''окружной сбоя P0340 CMP Circuit Malfunction ГПКР окружной сбоя P0385 CKP Sensor ''B'' Circuit Malfunction Датчик CKP''B''окружной сбоя P0401 EGR Insufficient Flow РЕГ Недостаточный поток P0402 EGR Excessive Flow РЕГ Чрезмерный поток P0403 EGR Circuit Malfunction РЕГ окружной сбоя P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 Катализатор эффективности системы ниже порога банка 1 P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2 Катализатор эффективности системы ниже порога банка 2 P0440 EVAP Emission Control System Malfunction EVAP системы контроля за выбросами сбоя P0441 EVAP Emission Control System Improper Purge Flow EVAP системы контроля за выбросами Неправильное Purge потока P0446 EVAP Emission Control System Vent Control Malfunction EVAP системы контроля за выбросами вентиляция Контроль сбоев P0450 EVAP Emission Control System Pressure Switch Malfunction EVAP системы контроля за выбросами Давление Switch сбоя P0451 EVAP Control System Pressure Sensor Range/Performance EVAP системы контроля давления датчика радиуса / Показатели P0500 VSS Malfunction VSS сбоя P0505 Idle Control System Malfunction Простая система управления сбоя P0510 Closed TP Switch Malfunction Закрытые TP Switch сбоя P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction Усилитель руля Датчик давления окружной сбоя P1100 BARO Sensor Circuit Malfunction Баро окружной Неисправность датчика P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Malfunction Педаль акселератора Датчик окружной сбоя P1121 Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem Педаль акселератора Датчик Range / Производительность Проблема P1125 Throttle Control Motor Circuit Malfunction Throttle контролю автотранспортных окружной сбоя P1126 Magnetic Clutch Circuit Malfunction Магнитная Сцепление окружной сбоя P1127 ECTS Actuator Power Source Circuit Malfunction ECTS Привод Мощность Источник окружной сбоя P1128 Throttle Control Motor Lock Malfunction Throttle контролю автотранспортных Lock сбоя P1129 Electronic Throttle Control System Электронные системы контроля Throttle P1130 Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Range / Показатели неисправностью (Банк 1 Датчик 1) P1133 Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Response Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Ответ неисправностью (Банк 1 Датчик 1) P1135 Air/Fuel Ratio Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик отопление окружной неисправностью (Банк 1 Датчик 1) P1150 Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Range / Показатели неисправностью (банк 2 датчик 1) P1153 Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Response Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Ответ неисправностью (банк 2 датчик 1) P1155 Air/Fuel Ratio Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик отопление окружной неисправностью (Банк 1 Датчик 1) P1200 Fuel Pump Relay/ECU Circuit Malfunction Топливный насос Relay / ЭКЮ окружном сбоя P1300 Igniter Circuit Malfunction (Bank 1 Or No. 1) Цепь неисправностью (банк 1 или № 1) P1305 Igniter Circuit Malfunction, (Bank 2 Or No. 2) Цепь неисправности (банк 2 или № 2) P1310 Igniter Circuit Malfunction (No. 3) Неисправность цепи (№ 3) P1315 Igniter Circuit Malfunction (No. 4) Неисправность цепи (№ 4) P1320 Igniter Circuit Malfunction (No. 5) Неисправность цепи (№ 5) P1325 Igniter Circuit Malfunction (No. 6) Неисправность цепи (№ 6) P1330 Igniter Circuit Malfunction (No. 7) Неисправность цепи (№ 7) P1335 CKP Sensor Circuit Malfunction During Engine Running Датчик CKP окружной сбой в работе в двигателе P1340 Igniter Circuit Malfunction (No. P1345 VVT Sensor Circuit Malfunction (Bank 1) VVT Датчик окружной неисправностью (банк 1) P1346 VVT Sensor Rang/Performance Problem (Bank 1) VVT Датчик Rang / Показатели проблемы (банк 1) P1349 VVT System Malfunction (Bank 1) Система VVT неисправностью (банк 1) P1350 VVT Sensor Circuit Malfunction (Bank 2) VVT Датчик окружной неисправностью (банк 2) P1351 VVT Sensor Range/Performance Problem (Bank 2) VVT Датчик Range / Показатели проблемы (банк 2) P1354 VVT System Malfunction (Bank 2) Система VVT неисправностью (банк 2) P1400 Sub-TP Sensor Malfunction Под-TP Неисправность датчика P1401 Sub-TP Sensor Range/Performance Под-TP датчиков Range / Показатели P1410 EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction РЕГ клапана Датчик окружной сбоя P1411 EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction РЕГ клапана Датчик окружной Range / Показатели сбоя P1500 Starter Signal Circuit Malfunction Стартерные Signal окружной сбоя P1520 Stop Lamp Switch Malfunction Стоп-сигнал Switch сбоя P1565 Cruise Control Main Switch Circuit Malfunction Круиз-контроль Главное Switch окружной сбоя P1566 Cruise Control Main Switch Circuit Malfunction Круиз-контроль Главное Switch окружной сбоя P1600 ECM BATT Malfunction ECM BATT сбоя P1605 Knock Control CPU Malfunction Knock контролю процессора Неисправность P1633 ECM Malfunction (ETCS Circuit) ECM неисправностью (ЕТЦ округ) P1645 Body ECU Malfunction Тело ЭКЮ сбоя P1656 OCV Circuit Malfunction (Bank 1) OCV окружной неисправностью (банк 1) P1663 OCV Circuit Malfunction (Bank 2) OCV окружной неисправностью (банк 2) P1780 PNP Switch Malfunction НПП Switch сбоя B2785 Ignition Switch On Malfunction (Immobilizer System) Зажигание включается неисправностью (системы иммобилизатора) B2786 Ignition Switch Off Malfunction (Immobilizer System) Зажигание Выключайте неисправностью (системы иммобилизатора) B2785 Ignition Switch On Malfunction (Immobilizer System) Зажигание включается неисправностью (системы иммобилизатора) B2791 Key Unlock Warning Switch Malfunction (Immobilizer System) Ключевые Открой Предупреждение Switch неисправностью (системы иммобилизатора) B2795 Unmatch Key Code (Immobilizer System) Unmatch код клавиши (системы иммобилизатора) B2796 No Communication In Immobilizer System Нет связи в системы иммобилизатора B2797 Communication Malfunction No. 1 (Immobilizer System) Сообщение Неисправность № 1 (системы иммобилизатора) B2798 Communication Malfunction No. 2 (Immobilizer System) Сообщение Неисправность № 2 (системы иммобилизатора) |
Gazelist |
26.12.2009, 19:35
Gazelist |
27.12.2009, 15:20
И правда корявая версия А вот ещё появился вопрос-Не работают задние противотуманные фонари,включаешь кнопку,а приборке лампочка не загорается и фары тоже,лампочки целые,пробовал по всякому,и с передними туманками и с ближним,не горят,и релюха даже не щёлкает?Подскажите пожалуйста где можно посмотреть неисправность? |
28.12.2009, 12:20
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть неисправность? На всякий случай, выдержка из инструкции по эксплуатации Land Cruiser 100 пы.сы. И еще информация по кодам ошибок |
Gazelist |
28.12.2009, 22:26
На всякий случай, выдержка из инструкции по эксплуатации Land Cruiser 100 пы.сы. И еще информация по кодам ошибок Ну по поводу как их включать,это уже давно понятно А вот почему эти заразы не работают,вот в чём вопрос И лампочка на табло не высвечивается,предохранители все уже пересмотрел,целые,может реле залипла?А вот где она находиться? Если есть схемка,то буду очень признателен |
29.12.2009, 12:40
Судя по предохранителю, а он находися в блоке предохранителей в моторном отсеке (№16 10А), релюха (если она вообще есть) должна находиться там же
Gazelist |
29.12.2009, 22:23
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:41 |
