Vofchik |
4.3.2012, 18:05
#401
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 198 Регистрация: 27.10.2011 Возраст: 61 Из: Область Пользователь №: 16724 |
kirill1975,
Какой салон, где такие гоблины обслуживают ? Здесь почитать, половина ОДэшников Москвы топ/фильтра по гарантии меняют... Сам еще по гарантии топ/фильтр не менял, просто не знал. Информация о такой радости на форуме поздновато проявилась. Ух, я бы покуражился над одэшной гопотой. Надеюсь еше представится возможность ... |
kirill1975 |
4.3.2012, 22:46
#402
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 15669 |
сижу на о.д-снова ошибка топливного фильтра-а теперь самое интересное-со слов директора станции сейчас будет диагностика и..если фильтр чистый,без срани то или замена насоса или трубок по гарантии(НОВАЯ МУЛЬКА ТОЙОТЫ),если будет срань то поставят 40 фильтр по моей просьбе и за мой счет,диагностика 2400,кто платит еще незнаю.теперь вопрос НЕ ПО ТЕМЕ-у кого может случалось что при глушении двигателя водительское кресло едет вперед,к рулю само? ИТОГ- фильтр грязный,с завода стоял 540й,поставили 070 -тойота не рекомендует ставить 540,за диагностику не взяли,фильтр 1335,работа 2559.....даллье так=если в течении 10000км загорается лампа-снятие бака,замена топливного насоса+замена трубок и корпуса фильтра,+самого фильтра уже по гарантии. |
Vofchik |
5.3.2012, 13:20
#403
kirill1975, |
Что за контора то, сдай дилера !!! Чтоб туда случайно не заехать. |
GPV |
6.3.2012, 11:14
#404
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 17549 |
ДА, нет слов, машина за 100 штук зеленых и такой хренью приходиться уважаемым донам заниматься
Apostol |
7.3.2012, 18:10
#405
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.9.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 13340 |
Я ужо думал весна наступила, и точно, Лукоил перешёл на летнюю салярку. Сегодня при -10 загорелась эта коварная надпись, хотя менял фильтр 1000 км назад.
Vofchik |
8.3.2012, 18:31
#406
Кто знает где в Москве можно достать (как в 80 ые) это черненький фильтр, по магазина все по нулям. У какого официала точно есть.
У меня уже легкая параноя по этим фильтрам, особенно по черненькому 540 му. Смотрю многие уже поставили, юзают этот чудо-фильтр Может кто купил лишнего и нажится хочет и на промывку бака развели ... |
gari-56 |
9.3.2012, 3:30
#407
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
Кто знает где в Москве можно достать (как в 80 ые) это черненький фильтр, по магазина все по нулям. У какого официала точно есть. У меня уже легкая параноя по этим фильтрам, особенно по черненькому 540 му. Смотрю многие уже поставили, юзают этот чудо-фильтр Может кто купил лишнего и нажится хочет и на промывку бака развели ... Бенза рулит! Не в обиду дизелям... |
samyl058 |
10.3.2012, 14:13
#408
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 17556 |
Была такая ошибка залили присадку на заправке и вылтила ошибка потом я от нее избавился только нужно избавиться от салярки старой поменял топливный филтер и по совету романа сбросил эту ошибку уже месяц ездию и ошибка больше не появлялась))))
Vovan1 |
12.3.2012, 9:33
#409
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Мне кажется ИМХО не пользоваться присадками!! И все будет норм
Sanches888 |
12.3.2012, 10:14
#410
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Морозы не отступают, а эти нехорошие люди уже не думают зимнюю продавать, аккуратней мужики!
Zed |
12.3.2012, 11:43
#411
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
Люди, а кто знает, на сколько микрон 070-ый (желтый) фильтр?
Мне кажется единственное, что можно сделать, это утеплить топливный фильтр или поставить обогрев. С обогревом прошел около 1500 км пока полет нормальный. |
slepoi |
12.3.2012, 12:52
#412
Приятель часто бывает на Украине, заехал к ОД Киев поменять топливный фильтр и на замену масла,они настояли на замене стакана- Корпус топливного фильтра-што то типа "брак изготовителя-вероятность образования конденсата на внутренней поверхности при минусовых температурах"
Вместо 23382-51030 поставили 23382-51031 вроде бы,говорит больше ошибка не выскакивает |
Vofchik |
12.3.2012, 13:24
#413
Перестал лить всякую гадость типа (ликвимоли), и все пока хорошо !!!
Эксперимент который мы замутили http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15162&st=300 пост 315 все еще продолжается, полет нормальный. Я всетаки грешу не только на хреновую солярку, но и на эти антигели, которые в свою очередь делают д/т полее жидким, но с фильтрам эта (мочепалочковая эмульсия) дружить не хочет ... Резюме: Не лить всякую гадость в бак, а уж если налил, откатай всю соляру набодяженную с антигелем, и сразу поменяй фильтр, а далее, как написано выше !!! И будет нам счастье Сообщение отредактировал Vofchik - 12.3.2012, 13:26 |
Roma |
12.3.2012, 13:25
#414
Vofchik |
12.3.2012, 13:30
#415
Roma, а в чем тайный смысл. Они принципиально разные , эти корпуса ?
Roma |
12.3.2012, 13:36
#416
Vofchik |
12.3.2012, 15:51
#417
Обзвонил три дилерских салона, разумеется ни кто даже не в курсе о существовании
данного чудо-корпуса - 031го Похоже назревает новая эпидемия |
Roma |
12.3.2012, 16:29
#418
Похоже назревает новая эпидемия Дык может для кучи "старый" ещё корпус 23382-51020 попробовать поставить, который изначально на FJ крузера шёл, а потом его сменили на 030... если нового модифицированного не найти, обычно всё новоё... хорошо забытое старое |
Alex_T |
12.3.2012, 16:33
#419
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
Apostol |
12.3.2012, 18:01
#420
Я купил машину в декабре позапрошлого года, фильтр поменял в июле прошлого года сразу после добавления в бак Castrol TDA, второй раз в ноябре также после присадки, хотя было тепло, и вот сейчас шестой раз за зиму меняю (и с присадками и без них). Моё мнение, что этой зимой не было зимнего топлива, его просто разжижали присадками. А ещё, менеджер из ТЦ Шереметьево настоятельно рекомендовал лить эту присадку всегда. Хотя сама тойота категорически против присадок (ктото тут писал).
Поддерживаю слова Vofchik-а по поводу присадок. Мне интересно, если никакая присадка не проходит через фильтр, а официалы её настоятельно рекламируют (CastrolTDA), можно ли как нибудь их привлечь к ответственности за испорченные фильтра? |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:05 |
