grekus |
13.4.2010, 23:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2010 Пользователь №: 12243 |
Доброе время суток.Отъездили больше года на LC-200 4.5л турбодизель и вот сейчас возникла проблема:после запуска двигателя(через время) появляется сообщение CHECK VSC SYSTEM, издается звуковой сигнал загораются сигнальные значки на щитке(ручной тормоз АВС противобуксовочная система) спидометр не работает.Каких то видимых изменений в работе машины не происходит.На СТО Алмаз-Моторс(Днепропетровск) машину тестировали неделю но так ничего и не нашли. Подскажите возможно Вы сталкивались с такой неисправностью и можете посоветовать как поступитьПроблема возникает даже когда стоиш и просто греешся в машине а при движении когда гаснет значок ручного тормоза спидометр начинает работать. Иногда можно проездить пол дня и все работает нормально иногда почти сразу после заводки звучит зумер и все значки загораются иногда моргают и другие значки (блокировка диференциала и 4LО).Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал grekus - 13.4.2010, 23:14 |
Old |
14.4.2010, 11:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2010 Возраст: 54 Из: ГазМяс Пользователь №: 11909 |
повторно перечитал ваш вопрос, пишу, что было у меня подобное но на форестере2009, оказалось загрязненным зубчатое кольцо на гранате переднего колеса. И датчик АБС не читал показания, а мозг отключал круиз контроль VDC и чекенджин горел, причем диагностика стоячей машины ничего не давала - всё было исправным.
Может не совсем то, но если недавно были поездки по говнам то вероятность имеется. |
grekus |
14.4.2010, 16:41
проблема появилась еще на новый год возвращаясь домой попал в сильный гололед включил блокировку и проехал километров 30 (скорость не больше 70) затем все отключил и появилась эта хрень машина работает нормально ни каких видимых изминений так и езжу(только бьет по нервам светящийся щиток приборов не работающий спидометр и куча ментов на дороге) в бессильной ЗЛОБЕ на наши СТО
Roma |
14.4.2010, 19:18
Тормозные колодки не смотрел? Если большой износ... или сразу после замены иногда возникает такая "ерунда"... на сколько понял связанна с уровнем в бачке тормозной жидкости... уровень посмотри... он сильно "скачет" от износа колодок... хотя на самих колодках датчиков нет.
Димарь |
15.4.2010, 7:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7161 |
проблема появилась еще на новый год возвращаясь домой попал в сильный гололед включил блокировку и проехал километров 30 (скорость не больше 70) затем все отключил и появилась эта хрень машина работает нормально ни каких видимых изминений может быть что-то из этой серии? Тыц здесь |
grekus |
15.4.2010, 20:37
Сегодня опять был на ОД нашли наконец то ошибки(U-0129 U-0123 U-0114 U-0122 U-1110 U-0126 U-1002) часов семь ковыряли машину затем оставили до суботы сказали что нужно полностью разбирать торпеду результат пока ноль
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 4:48 |
