13 страниц V  « < 11 12 13
> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
kdvio
сообщение 11.3.2013, 21:09
Сообщение #241
Пользователь №: 20422
Всем привет! Планирую в следующем году
купит себе Fortuner 2.7 Акпп, в ОАЭ. По
этому вопрос такой- Можно ли установит
самостоятельно блокировку в задний мост
( как на 4 литровом ), что для этого
нужно, сколько обойдётся денег, нужна ли
она вообще ( сильно помогает при
бездорожье) ? На спец
трассы и трофи рейды пока не собираюсь.
Максимум заснеженное поле, да разбитая
грунтовка ( как пример "Гремячий ключь"
под сергиевым посадом, если кто знает
конечно)
Adminzzz
сообщение 11.3.2013, 22:33
Сообщение #242
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
конечно)
помогает немного дальше заехать
002_biggrin.gif , при диагональном вывешивании помогает, но всему есть предел.
на вскидку дорого выйдет, у знакомого джипера интересовался, что если только внутренности моста заменить и насос оригинальный поставить, говорит можно но до рабатывать нужно, гемор, либо мост в сборе брать, очень дорого выйдет, или поставить вот эту блокировку у нас спецов в городе нету, поставить некому
Просто Харрикейн
сообщение 12.3.2013, 8:18
Сообщение #243
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Мне вот тоже кажется что гемороя слишком много будет с переборкой или подбором моста, а может даже и дороже. Найди лучше как писалось выше ARB блокировку сразу в ОАЭ, можно даже поставить там же...
kdvio
сообщение 12.3.2013, 8:26
Сообщение #244
Всем спасибо!
samovarius
сообщение 13.3.2013, 11:35
Сообщение #245
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
мысли по поводу блокировки на форт 2.7:
1. Поставить с 4.0 можно, ТОЛЬКО если менять передний и задний редуктора. т.к. передаточные отношения разные.
2. Поставить лочный редуктор оригинальный (который на 2.7 идет как опция) - цена от 1000 баксов, только за редуктор + еще нужна проводка и пр... что соизмеримо с ценой ARB(только редуктора, без компрессора)
Для установки любой блокировки, подразумевающей разборку редуктора (ARB и пр.), нужен грамотный опытный специалист. Просто заменить ренуктор в сборе (если использовать опциональный тойотовский) можно и самостоятельно.
YuriyR
сообщение 8.9.2014, 22:16
Сообщение #246
Из: Одесса
Пользователь №: 22693
Всем доброго дня.
Недавнo стал счастливым облдателем Форта 4.0 2008г.
Есть небольшой вопрос по блокировке заднего межколесного дифференциала.
Как должна вести себя индикация после нажатия кнопки ? Красный значёк с перечеркнутым диффом должен гореть на панели постоянно или мигать ?
И может подскажете есть ли ветка посвященная тормозам. после Субару Форестер тормоза кажутся очень вялыми. Понятно что авто потяжелее и центр тяжести повыше, да и барабаны сзади, а не диски, но все таки хочется поинформативнее торможение.
Сообщение отредактировал YuriyR - 8.9.2014, 22:16
сообщение 9.9.2014, 9:19
Сообщение #247
Может сейчас уже что-то поменялась, но старая ветка по тормозам тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13880
(жалобы пошли с конца первой страницы)
YuriyR
сообщение 29.11.2014, 17:59
Сообщение #248
Из: Одесса
Всем доброго дня.
gpi777
сообщение 9.1.2015, 0:58
Сообщение #249
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Должен гореть постоянноя!
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:16
