Ирокезы |
29.10.2010, 11:53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2007 Возраст: 43 Из: казань Пользователь №: 4407 |
Помогите, когда останавливаешься на светофоре в режиме драйв машина пытается заглохнуть.Падают обороты до 0 и машина начинает дергаться, пытаясь заглохнуть.Коды само диагностики выкидывают код 23.Датчик температуры воздуха (MAT),Датчик температуры воздуха расположен на впускном коллекторе. MAT подает на SBEC значение температуры воздуха. Это позволяет SBEC вычислять плотность воздуха во время работы двигателя при различной температуре воздуха.
Основываясь на показаниях MAT и MAP SBEC вычисляет массу воздуха для приготовления рабочей смеси. может ли это происходить из за этого датчика? попытки заглохнуть? Двигатель 4.0 автомат Айсин, 242 раздатка Сообщение отредактировал Ирокезы - 29.10.2010, 12:03 |
Мустафа |
29.10.2010, 23:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Вот-вот.... У меня была аналогичная хрень, плавали обороты на холостых, поменял практически всё, а решили проблему изоляцией от перегрева топливной рейки (топливо закипало от двигателя). А на "круглом" проблему холостого хода решил перепрошивкой......
Ирокезы |
30.10.2010, 11:06
ну летом было пару раз)0 но это бензонасос перегревался, а вот осенью то холодно уже, а все равно такая хрень и при этом не постоянно а периодически на светофоре или при трогании
Мустафа |
30.10.2010, 12:11
Ирокезы,
Что бы не начинать всё с начала, прочитай вот эту тему http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13270 Здесь обсудили всё что возможно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:15 |
