спикер |
10.2.2011, 14:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Всем привет!Други подскажите ,кто сталкивался,какой радиатор выбрать?Сейчас стоит TYC-проходил два года--потек сцуку...Оригинал дороговато!Может кто сталкивался с фирмами NISSENS кат.N61010 или AVA кат.N JE2017?Вроде производители европейские,ставил кто себе такие девайсины???Спасибо.
БАДАЛАНДАБАД |
10.2.2011, 21:33
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
спикер признайся пацанам с форума что это ты на фото !поможем со стоматологом! ты лучше радиатор отдай где паяют радиаторы пусть тебе тёхрядку медную сделают ! артери хотел так сделать если что ему отдай старый !
руст |
10.2.2011, 22:21
Я просто жижу специальную залил и вроде нормально, пока неделю.
спикер |
11.2.2011, 8:56
спикер признайся пацанам с форума что это ты на фото !поможем со стоматологом! ты лучше радиатор отдай где паяют радиаторы пусть тебе тёхрядку медную сделают ! артери хотел так сделать если что ему отдай старый ! Если тебе настоящую фотку повесить,боюсь в штаны наложишь |
Erm@k |
11.2.2011, 11:02
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Если тебе настоящую фотку повесить,боюсь в штаны наложишь Я так понимаю про WJ речь о радиаторе идет? А то мне похоже тоже нужно, на Гранде WJ потек . Направьте где искать? Я просто жижу специальную залил и вроде нормально, пока неделю. Что за жижа, можно подробнее, какая течь была, при каких температурах, как давно, какие теперь последствия по температуре и пр... Вобщем интересует все, что можно.... Сообщение отредактировал Erm@k - 11.2.2011, 10:59 |
руст |
11.2.2011, 11:09
Ликвимоль, но я еще сбросил давлений из системы охлаждения. Пока жижа не уходит. Я сильно далеко не катаюсь, поэтому особо не заморачиваюсь заменой радиатора. 2 года назад тоже течь была только с другого места, потом так же прошла. Буду рад если и эта течь потерпит хотя бы 2 года.
Erm@k |
11.2.2011, 11:12
Ликвимоль, но я еще сбросил давлений из системы охлаждения. Пока жижа не уходит. Я сильно далеко не катаюсь, поэтому особо не заморачиваюсь заменой радиатора. 2 года назад тоже течь была только с другого места, потом так же прошла. Буду рад если и эта течь потерпит хотя бы 2 года. а радиатор печки как себя теперь чувствует? |
11.2.2011, 13:09
На 4 литра брал Валео - тут писал
FordSloman |
11.2.2011, 13:38
Что за жижа, можно подробнее, какая течь была, при каких температурах, как давно, какие теперь последствия по температуре и пр... Вобщем интересует все, что можно.... Всё очень просто. Этих жиж существует много разновидностей, но практическое назначение только одно - дотянуть на своём мусорнике до свалки. Эти жижи (а они именно жижи а не жидкости) забивают трещинки в системе охлаждения, но при этом ухудшают теплопроводность и могут забить тонкие каналы охлаждения. Если с этой гадостью переборщить, то она легко может забить каналы охладения в каких то цилиндрах двигателя и тогда он обречён на столько что грамотный сервис за его капремонт не возмётся. |
руст |
11.2.2011, 14:12
а радиатор печки как себя теперь чувствует? Если будут какие-нибудь отклонения в работе двигателя я обязательно отпишусь. Я не опираюсь на теорию, я пишу только то, что я сделал и результаты. Может это средство и забъет какие-то каналы, но я считаю, что диаметр канала должен быть меньше 1 миллиметра, а где такое есть? И естественно во всем нужна мера. 1 флакон идет на 10 литров жидкости. Те средства которые имеют в составе порошок они наверняка забьют какой-нибудь канал, просто скопившись где-нибудь на крутом повороте. |
Erm@k |
11.2.2011, 17:04
На 4 литра брал Валео - тут писал Блин, очкую что-то по неоригиналу |
11.2.2011, 17:07
Блин, очкую что-то по неоригиналу Жулик-1 про Валео узнавал, типа в оригинале лежит тот же Валео, с надписью мопар на коробке |
Erm@k |
11.2.2011, 17:36
julik-1 |
11.2.2011, 17:37
Жулик-1 про Валео узнавал, типа в оригинале лежит тот же Валео, с надписью мопар на коробке Все правильно Леша говорит,сам лично держал в руках радиатор оригинал и валео,один к одному Только вот на 4,0л есть Валео,а на 4,7 нет. на 4,7л существует или оригинал или MV Parts,(Соединенные штаты) или TYG (Китай) или BodyParts (тоже Китай) или Kinetic (х/з) |
Erm@k |
11.2.2011, 17:41
Все правильно Леша говорит,сам лично держал в руках радиатор оригинал и валео,один к одному Только вот на 4,0л есть Валео,а на 4,7 нет. на 4,7л существует или оригинал или MV Parts,(Соединенные штаты) или TYG (Китай) или BodyParts (тоже Китай) или Kinetic (х/з) о Андрюха, ты мне уже тут ответил, а я тебя в твоей теме про Валео пытаю. Значить придется наверное тогда MV Parts этот брать, раз другой нет альтернативы, хотя пару лет-то тоже маловато как-то для хорошего радиатора, или это типа минимальная гарантия? ЗЫ: Вот получу последний ответ и пошел в тему з/частей заказ делать Сообщение отредактировал Erm@k - 11.2.2011, 17:42 |
julik-1 |
11.2.2011, 17:47
о Андрюха, ты мне уже тут ответил, а я тебя в твоей теме про Валео пытаю. Значить придется наверное тогда MV Parts этот брать, раз другой нет альтернативы, хотя пару лет-то тоже маловато как-то для хорошего радиатора, или это типа минимальная гарантия? ЗЫ: Вот получу последний ответ и пошел в тему з/частей заказ делать Это я так для красного словца сказал что на пару лет хватит,я думаю и 5-7 лет продержиться
Erm@k |
11.2.2011, 17:51
julik-1 |
11.2.2011, 18:07
Erm@k |
11.2.2011, 18:11
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:28 |
