100 |
31.3.2011, 12:03
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 15093 |
Народ ХЕЛПППП!!!!!!!!!! у меня lх 470 2000 г.в, араб, автомат. При движении когда начинаешь тормозить в разные моменты бывает удар (не очень сильный но пассажир замечает его)...как будто что то там внизу доходит что ли...хрен знает что ...но стук-удар есть...в 1 случае из 10.....что это? сталкивался кто? на коробку не грешу, может крестовина какая? Народ помогите, весь извелся уже......!!!!!!
100 |
31.3.2011, 12:14
прошу не пинать если на форуме уже обсуждалось, я не нашел, просмотрел все....есть стуки когда трогаешься с места или газу поддаешь- но при торможении нет....
Гера |
31.3.2011, 12:30
100 |
31.3.2011, 12:48
спасибо, но я все это читал....у меня другая проблема...при торможении ,причем может на скорости и на 60 и на 20 км быть этот удар....где искать то? |
100 |
31.3.2011, 12:57
на какую неисправность похожи эти симпотомы? редуктор? он ваще делается? разборный? как узнать что причина в нем? тока разбор (если он разбирается)???
Гера |
31.3.2011, 18:23
100, указал бы город в профиле, может и доктора присоветоли бы
100 |
1.4.2011, 6:44
100 |
1.4.2011, 6:49
народ неужели не было ни у кого такого??? ща до работы доехал, километров 7, 2 раза были эти толчки- стуки-пинки при торможении....не думаю что это связано с тормозной системой, да и в педаль не отдает...
Ленивый |
1.4.2011, 11:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Попробуй для начала прошприцывать карданы, шлицы и крестовины. Потом послушай. Самый эконом вариант для начала.
100 |
1.4.2011, 11:22
100 |
1.4.2011, 12:03
заезжал на сто сегодня, подняли- посмотрели, говорят все у меня ок по ходовой, грешили на сайлентблоки и подушки- все ок...посмотрели крестовины колеса покрутили карданы- ничего криминального....говорят типа может коробка когда тормозишь она тоже переключается на низшие скорости и в этот момент переключения может быть удар....
ЗАИ ТЛК 100 |
1.4.2011, 23:55
Народ ХЕЛПППП!!!!!!!!!! у меня lх 470 2000 г.в, араб, автомат. При движении когда начинаешь тормозить в разные моменты бывает удар (не очень сильный но пассажир замечает его)...как будто что то там внизу доходит что ли...хрен знает что ...но стук-удар есть...в 1 случае из 10.....что это? сталкивался кто? на коробку не грешу, может крестовина какая? Народ помогите, весь извелся уже......!!!!!! Вы бы пообъективней, про этот стук написали. А то, как - то не понятно стук при торможении. В какой момент? Когда тормозишь или резко газ сбрасываешь, а потом резко на газ давишь и в этот момент прослушивается удар в трансмиссии? Если этот стук, то у нас тут весь форум с этим стуком катается и миллион раз этот вопрос обсуждался. Понаблюдайте за авто, нужно конкректно знать при каких режимах это происходит. |
ЗАИ ТЛК 100 |
2.4.2011, 0:21
На 5-й странице есть тема "удары в коробке, LC 100 4.2 дизель 2000 год" Почитайте, может у Вас тоже самое.
100 |
2.4.2011, 11:46
Вы бы пообъективней, про этот стук написали. А то, как - то не понятно стук при торможении. В какой момент? Когда тормозишь или резко газ сбрасываешь, а потом резко на газ давишь и в этот момент прослушивается удар в трансмиссии? Если этот стук, то у нас тут весь форум с этим стуком катается и миллион раз этот вопрос обсуждался. Понаблюдайте за авто, нужно конкректно знать при каких режимах это происходит. у меня стук именно тогда когда я нажимаю по РАЗНОМУ педаль тормоза....во время процесса торможения нажатием тапки тормоза... как раз той ситуации со стуком которую Вы описываете у меня нет...или почти нет- небольшой толчок но это считаю нормальным и не замарачиваюсь...я читал об этой проблеме на форуме. У МЕНЯ ДРУГОЕ На 5-й странице есть тема "удары в коробке, LC 100 4.2 дизель 2000 год" Почитайте, может у Вас тоже самое. выше сейчас ответил...вот эта тема http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17409 у меня другое |
100 |
2.4.2011, 11:55
народ что думаете АКПП?
ЗАИ ТЛК 100 |
2.4.2011, 14:54
народ что думаете АКПП? Дак хоть примерно, с какой стороны стук? С передней части, задней, слева, спрва? Характер стука, одиночный, повторяющийся. Может в подвеске что-то открутилось? Проверь подушки крепления двиг., кор. с разд. У меня как-то, не помню только на каком авто был тоже стук при торможении. Виной всему оказался кронштейн крепления продльной тяги з/моста. Были разбиты отверстия, болт крепления перемещался в нем, издавая при этом стук. Все волосы на опе вырвал, пока нашел причину. В коробке стучать, разве что может, только гидротрансформатор. Проверяется следующем образом: Авто плавно разгоняется до 90-100 км/ч, секунд 30 удерживаете автомобиль при этой скорости. Резко давите на тормоз, до полной остановки. В процессе торможения педаль тормоза не отпускаеете. Если Г/трансф неисправнй, то в конце тормозного пути, перед полной остановкой, автомобиль начинает дергаться, со стороны трансмиссии появляются повторяющиеся стуки. Ощущения, как будто тормозишь на авто с механической коробкой, забыв выжать сцепление. |
askar |
26.4.2011, 7:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 |
Позвони Вадиму "Беркут-авто" Сотовый телефон 8(701)555-37-61 Вадим, там ребята грамотные че-нибудь посаветуют.
100 |
26.12.2011, 12:30
заехал к ребятам на Беркут, поменяли привода-на них грешили - ничего не изменилось..... стук остался..по ходовой все в норме...народ есть у кого какие мысли???
100 |
13.2.2012, 20:50
Подниму тему- так как стук не прошел и где ковырять - не пойму... Народ неужели ни у кого не было ? Может знакомые сталкивались- рассказывали? Езжу почти год так- чаще и сильнее он не стал!!! Раздражает очень- так и не привык к нему! Заметил что с потеплением ( -5-10) он стал реже, хотя не факт что из за потепления... Че делать то ?
ЗАИ ТЛК 100 |
14.2.2012, 5:47
100, а вам не кажется, что этот стук связан с не стабильной работой двигателя (соседняя Ваша тема) в определенный момент появляется пропуск, провал, и стучит именно в трансмиссии из за провала. Не замечал, машина при этом не дергается?
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 14.2.2012, 5:50 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 2:08 |
