Srg |
13.11.2011, 14:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Давно меня мучает эта проблема - уже больше года. Она то пропадает, то появляется, т.е. носит нестабильный характер и в прининципе, не критична, но решать её рано или поздно надо....
Суть в следующем - иногда при включении рычага левого поворотника реле не щёлкает и поворотник не мигает, т.е. реакции никакой. Но что самое интересное, если при включённом рычаге включить аварийку, начинают моргать все поворотники, а если при этом аварийку отключить - левый поворотник продолжает моргать. При этом он может поморгать и перестать, а для того, чтобы он начал моргать снова, необходимо ещё раз включить и отключить аварийку. Т.е. сейчас я поворачиваю следующим образом - включаю левый поворотник, потом кратковременно включаю и отключаю аварийку. В чём проблема, не пойму... В подрулевом переключателе? Но он работает.... В реле прерывателе? Но оно тоже работает... Народ, если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, пути решения. |
БАДАЛАНДАБАД |
13.11.2011, 21:11
обсосана в теме обслуживание и ремонт wj
14.11.2011, 9:28
Srg |
14.11.2011, 14:19
Спасибо огромнейшее!
Теперь понятно, куда копать! |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 15:50 |
