> Что это ?, Гранд 2001г. 4.7 Америкос
ProRab
сообщение 28.2.2012, 19:50
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11076
С водительской стороны во все дефлекторы прет холодный воздух !!! Что это ? Не срабатывает привод заслонки или что ???
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.2.2012, 22:11
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
попробуй на климате выставить разницу в температуре 3 градуса !
ProRab
сообщение 1.3.2012, 10:40
Из: Подмосковье
Попробуем !!!
msol
сообщение 2.3.2012, 13:09
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 2621
Привет!
Да, может заслонка, может блок управления.
Читай здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12323 я еще в 2006 с этим столкнулся, до конца так и не разобрался - лишился своего любимца:( на следующих с такой проблемой не сталкивался.
Сечас у меня wj 04 года чистый европеец (т.е. через океан не ходил) - такой проблемы нет.
ProRab
сообщение 3.3.2012, 19:12
Из: Подмосковье
Спасибо ! Диагноз ясен ! А где можно вылечить бюджетно ?!
TriA
сообщение 4.3.2012, 21:30
Пользователь №: 12524
По работам около 7000р получится.
Orbock
сообщение 7.3.2012, 11:54
Пользователь №: 17923
Доброго дня.
С этого момента поподробнее....
Стоимость работ по замене заслонок климата составит 7 тык.? Это где так?
ProRab
сообщение 7.3.2012, 13:17
Из: Подмосковье
Ждите в гости !!!
pirs
сообщение 10.3.2012, 15:03
Из: свао
Пользователь №: 4322
похоже на заклинивание моторчика водительской заслонки если конечно не сама заслонка заклинила замени моторчик водительской заслонки он в бардаке находится делов на 10 мин
Orbock
сообщение 19.3.2012, 11:05
Поменял заслонки. В салоне как в пустыне Сахара!
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 7:08
