> ТО 40000, рабочие жидкости., LC200, дизель, 2011 г.в.,
OlegD
сообщение 29.3.2013, 20:45
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
LC200, дизель, 2011 г.в., ТО 40000
Планирую провести ТО 40000 – замену рабочих сред, расходники буду покупать сам, пока на форуме нарыл след. информацию:
1. Дифференциалы (передний и задний) – масло дифференциалов LT 75W-85, в какой и сколько влезает?
2. Замена тормозной жидкости – жидкость тормозная DOT-4, 0,75л х 3 шт.;
3. И самый главный вопрос АКПП – из разных источников разные данные, официально замена на 80000 км, но есть рекомендации менять частично (1/2) на 40000 км. Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII. Если менять частично, то как узнать какое залито, сколько всего масла в АКПП?
Ответов (1 - 6)
сообщение 29.3.2013, 22:59
OlegD, куда и сколько чего заливать можешь глянуть тут...
Про АКПП чего с ней следует и не следует делать обсуждалось тут...
А так на форуме если пройтись поиском практически всё обсуждено...
сообщение 29.3.2013, 23:03
Судя по оф. информации с сайта Тойоты тут на 40000 и 80000 только проверка жидкости автоматической трансмиссии (пункт 22).
сообщение 29.3.2013, 23:12
Какой ОД упустит возможность "развести" клиента на денюжку 002_biggrin.gif тем более рядом в ремзоне вряд ли дадут присутствовать при этой операции "замещения" якобы старой на новую жижу... а литраж по бумаге, которая всё стерпит выйдет хороший. Читайте сколько от силы заливается при различных вариантах в реале из Тех.дока тут...
Если экстримом на авто не занимаетесь и АКПП буксованием не мучали и трёхтонный прицеп на крюке не таскаете... оно того не стоит, попросите при вас открутить пробку уровня масла и пусть покажут, какое на цвет масло... если не черное и подпаленное не надо его менять, тем более полную замену без снятия АКПП не получите.
OlegD
сообщение 11.8.2015, 20:06
Из: Мурманск
Самый лучший ответ на все вопросы нашел здесь http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=...MHV05J605026126
Sergg
сообщение 28.8.2015, 0:26
Пользователь №: 22552
Да, грамотно сделано, правда сначала не понял почему машинка конкретная указана, видимо вы вин свой ввели или постепенно выбором на неё вышли.
Для других машин лучше по этой ссылке http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=to найти регламент то на свою конкретную тойоту
volodya7
сообщение 18.12.2015, 5:31
Пользователь №: 22453
Еще есть похожий сервис (www.toyota-vin.ru/reglament-toyota) с раскладами по всем ТО на тойотовские модели.
Сообщение отредактировал Lexx - 18.12.2015, 11:44
Причина редактирования: сильно похоже на обычный спам
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 2:39
