7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Салонный фильтр на 80-ках и 100-ках ?
сообщение 15.11.2006, 10:50
Сообщение #21
Цитата(Nail)
А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ?
Нет:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2847
Nail
сообщение 15.11.2006, 11:49
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Тогда наверное сопло листвой забило.
Как легче добраться ?
Сергей НН
сообщение 15.11.2006, 22:01
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
С завода и 100-ка и 105-ка приходят без салонного фильтра. Фильтр устанавливает дилер по вашей просьбе. На 105-м прошлой зимой тоже дуло слабее с правой стороны, оттаивало сначало больше с водительской стороны. Сейчас на 100-ке стоит предпусковой подогрев,прихожу на стоянку-все оттаяло, но вроде с права тоже дует слабее.
Nail
сообщение 16.11.2006, 8:38
Сообщение #24
Из: Ульяновск
Народы !
Пожалуйста, проверьте на своих 100-105-ках, как дует на лобовое с правой стороны.
Может, это типа болезнь и не лечится ?
Сергей НН
сообщение 16.11.2006, 9:02
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
А почему болезнь? С водительской стороны должно всегда быстрее для лучшего обзора. Прошлой зимой при движении даже при отсутствии пассажира справа на скорости появлялся конденсат-запотевание на лобовом и боковом. После увеличения температуры и продувки все пропадало.
ЮР
сообщение 17.11.2006, 9:34
Сообщение #26
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Посмотрел у себя - действительно из самого последнего сопла воздух практически не идет. Скорей всего это у всех так, чего то там не расчитали.
DOBERMAN
сообщение 23.1.2008, 11:50
Сообщение #27
Пользователь №: 5189
Еще года 3 назад печка и кондик работали на 4 скорости так что сдувало. Но дальше всё слабее и слабее. Однажды в июле когда стоял в пробке смотрел как в решётку засасывает тополиный пух. Ну я решил что сейчас там что то наподобие валенка и решил снять решётку под дворниками чтоб почистить дырку.... НО ОЧЕНЬ ЖЁСКА ОБЛОМАЛСЯ!!! Ибо там пусто а идёт глубоко и далеко канал под правое крыло. Попытка достать до неё шлангом пылесоса ничем не увенчалась. Снял бардачок из салона в надежде что может быыть там я смогу добраться до воздухозаборника печки и опять нифига. Я бы не стал спамить если бы хоть в одном букваре о Крузере была полностью написана схема печки. так вот вопрос. Ка же прочистить злополучный воздухозаборник? :evil:
сообщение 23.1.2008, 12:01
Сообщение #28
Такая тема уже где-то всплывала..
нужно снимать испаритель кондиционера в салоне... ужасаться его внешнему виду 005_l_surprize.gifi: и тщательно промывать-продувать.... все это, соответсвенно, с разгерметизацией кондея... и последующей заправкой.
п.с.
Такая проблема у всех машин с кондиционерами, но без салонных фильтров
DOBERMAN
сообщение 23.1.2008, 12:18
Сообщение #29
эТа такой чёрный ящик упирающийся в левую ногу переднего пассажира???
Alex_EMG
сообщение 23.1.2008, 13:22
Сообщение #30
Пользователь №: 4561
DOBERMAN,А лучше сразу купить два новых радиатора и поменять их,т.к.печечный еще и внутри засоряется.А так как разбирать там,мама не горюй,то лучше новые,чем продутые старые. 001_smile.gif
сообщение 23.1.2008, 13:23
Сообщение #31
Я не помню, куда там чего упирается... д.б за бардачком
выглядеть должен примерно так:
http://www.nissan-4x4.ru/img/posts/17693.jpg
сообщение 23.1.2008, 13:39
Сообщение #32
Alex_EMG
сообщение 23.1.2008, 13:46
Сообщение #33
Lexx,а в 80-ке получаеться,что двойной радиатор или просто на схеме второй не показан.
сообщение 23.1.2008, 14:00
Сообщение #34
Жулика-1 попросите - он вам подетальную картинку покажет
Nail
сообщение 23.1.2008, 14:55
Сообщение #35
Из: Ульяновск
DOBERMAN
сообщение 23.1.2008, 15:19
Сообщение #36
Lexx спасибо большое за подробную схему!
Иван_С
сообщение 18.2.2008, 19:32
Сообщение #37
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Коллеги, у меня сотка-турбодизель и проблема с тем что ужасно запотевают все стекла в салоне 004_sad.gif Не знаю как бороться по нормальному, езжу с приподнятным люком, таким образом удается избежать запотевания лобового и боковых передних стелок (да и то местами и не всегда), но думаю надо бороться как то более комплексно. ХЕЛП :rose:
Overload
сообщение 18.2.2008, 19:38
Сообщение #38
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Баян. Салонный фильтр.Возможно угольный.
Фортюнер
сообщение 18.2.2008, 20:20
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 4627
Фильтр-100%. С уважением...
сообщение 18.2.2008, 20:23
Сообщение #40
Если он есть.. :roll: а если его нет, то испаритель кондиционера (тоже баян)
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:19
