#1201
кирпич, Набери мне завтра с утра,в 11,00,телефон в личке 8-)
#1202
Цитата(ГлюК) Julik,извини,просмотрел...
Вот ВИН: JT111TJ8007007012 Цитата(ГлюК) Нужна вот эта запчасть. В екзисте не нашел каталожного номера. Машина-Тойота Ленд Круизер-80. Это кронштейн,на который одевается расширитель бамрера заднего...
Если есть-интерисует цена. ![]() ГлюК И все-таки я ее нашел ![]() Название у нее панель кузова, сбор. комплект, нижняя, задн. номер старый---58307-60010 новый по замене---58307-60011 Картинка прилогается :wink: ![]() |
#1203
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 69 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 ![]() |
Julik,спасибо,конечно за участия. Но,увы,это не она. У Восьмидесятого Крузака нет заднего бампера,как такового,а есть только боковые расширители которые крепятся к задней части рамы посредством именно этого кронштейна. Т.е.-сначала прикручивается этот кронштейн,а к нему,в свою очередь-боковой расширитель.Вот на первом фото видно как выглядит задняя часть без этого кронштейна,а на втором-как выглядит этот кронштейн. Версия о том что что-то неоригинальное стоит тоже отпадает, т.к. "неоригинальной" тогда является сама рама авто...
#1204
Julik, нашёл
#1205
Блин,что-то не прилепилось. Высылаю отдельно:
#1206
![]() Гости ![]() |
Требуется радиатор TLC80VX 1992г.в. 4,2 TDI АККП, японец, VIN отсутствует.
#1207
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2008 Возраст: 50 Из: Коми Пользователь №: 5561 ![]() |
Предыдущее сообщение про радиатор моё, но получилось как от гостя.
#1208
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 572 Регистрация: 20.9.2007 Возраст: 55 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 4537 ![]() |
julik-1, Андрей, как там моя фигнюшка поживает? :wink:
#1209
Цитата(BETEPAH) julik-1, Андрей, как там моя фигнюшка поживает? :wink:
В процессе :roll: |
#1210
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2008 Возраст: 54 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 5593 ![]() |
julik-1 Андрюха, привет! Нужен датчик включения вентелятора (который стоит около 6-го цилиндра)
WIN: 1J4FJ78S1RL236345 |
#1211
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.9.2007 Возраст: 44 Пользователь №: 4500 ![]() |
Андрюха привет,вообщем нужно:1)подушка безопасности на ниссан альмера VIN KNMCSHLMS6P603040;2)мене на машину свечи,датчик кислорода,воздушный фильтр и клапан на крышке где масло заливают
#1212
Цитата(Dym) julik-1 Андрюха, привет! Нужен датчик включения вентелятора (который стоит около 6-го цилиндра)
WIN: 1J4FJ78S1RL236345 Dym Дима привет,этот датчик будет стоить для тебя 479р (оригинал) ![]() |
#1213
Цитата Требуется радиатор TLC80VX 1992г.в. 4,2 TDI АККП, японец, VIN отсутствует.
Должен быть номер кузова и комплектация,на подкапотной табличке :!: master, Смотри твой радиатор будет стоить 12,951р (оригинал на заказ 10-20 дней из Японии) Если брать только сердцевину,то будет стоить 7,866р (оригинал срок такой-же) ![]() |
#1214
julik-1, спасибо,по радиатору отбой, нашёл в соседнем городе в наличии, завтра буду ставить.
Так-же есть серьёзная проблема по заднему тормозному диску, заказывал дважды в разных местах по данным из подкапотной таблички, приходит диск с наружным диаметром 330мм, а родные стоят с диаметром 320, в родных так-же меньше диаметр под колодки ручника. Во всяких каталогах, доступных местным продавцам, диски с диаметром 320 мм для TLC 80 и вообще для TLC отсутствуют. Данные с подкапотной таблички отпишу попозже. |
#1215
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2008 Возраст: 50 Из: Подольск Пользователь №: 5421 ![]() |
Здравствуйте Андрей!
Хочу заказать срочно сколько стоит? 1. Поршень переднего тормозного суппорта 4шт (оригинал) 2. Стекло ветровое не оргинал сколько стоит? 3. Ремкомплект суппорта переднего на одну сторону - (оригинал) 4. Рычаг подвески, нижний (идет в сборе с шаровой и сайленблоком)- + все болты и резинки на него 5. Все стойки, резинки, шайбы, подушки, втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 6. болты крепления суппорта на и прокладки Задний дисковый тормозной механизм Когда сильно торможу а после двигаюсь, происходит удар/стук/скрежет почти под ногами или водительском кресле, не подскажете что это и какие резинки поменять, если не дорого поменяю до кучи 7. Где можно не дорого и качественно отрегулировать Рулевую колонку. Есть люфт на рулевой тяге слева И вообще раз меняю рычаги, может еще что нибудь попутно поменять? Land cruiser, 4,7, 2 UZ-FE 1998 ГОДА акпп вин В ЛИЧКУ С уважением Дима |
#1216
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата(Дачник) Цитата(julik-1) Цитата(Дачник) Андрей, а можно у тебя заказать салонный фильтр на Гранда о котором ты писал вот здесь http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7775
Саша привет :friend: Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м -- 1,749р (оригинал вместе с боксом) Андрей, давай сразу два, чтобы скоро тебя опять не беспокоить. На этой неделе постараюсь взять :wink: Андрей, спасибо за фильтры. Оперативно и оч. удобно работаешь! С твоего разрешения буду рекомендовать всем своим друзьм. |
#1217
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 229 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 47 Из: СВАО ОТРАДНОЕ Пользователь №: 5331 ![]() |
Андрюха посмотри сколько стоит позвони мне на тел когда будешь знать цену до 4 мая меня в москве не будет!!!
win 1J4G6B8K37W617067 http://mopar-accessories.com item number 82206118 |
#1218
DKT, Ответил в личку,(смотри картинки и отмечай) 8-)
#1219
Андрей, спасибо за датчик температуры :!: :!: :!: И привет всем кого ты замучил по этому поводу
#1220
Дачник, Dym, Спасибо Вам большое за отзывы :friend:
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 23:02 |
