28 страниц V  « < 24 25 26 27 28 >
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
alexks
сообщение 8.2.2012, 0:51
Сообщение #501
Пользователь №: 7946
Цитата(FordSloman @ 7.2.2012, 20:03) *
Вообще в случае сомнений нужно замерить напряжение на свечах в то время когда они должны работать, а там будет понятно.
Ага, спасибо, так и сделал, замерил напряжение на 2й и 3й, есть на обоих, значит оба реле работают. 4ю сегодня заменили в сервизЕ, была мёртвая, но денег содрали по полной:( Завтра утром будем посмотреть, насколько это помогло. После -17 уже требовались пляски с бубном 004_sad.gif
Анатилий
сообщение 9.2.2012, 7:58
Сообщение #502
Из: Московская область
Пользователь №: 17550
Добрый день. Я извеняюсь, не могу найти где находится термостат. 006_blush2.gif Может кто подскажет?)
Арчи Гудвин
сообщение 9.2.2012, 9:12
Сообщение #503
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Смотри, если ты глядишь на двигатель со стороны радиатора, то на термостат идет толстый правый верхний патрубок основного радиатора. Получается, сам термостат - правее середины сразу под пластиковым кожушком дизеля.
Анатилий
сообщение 9.2.2012, 9:55
Сообщение #504
Спасибо!!! Нашел)))
SAD_ANP
сообщение 15.2.2012, 21:39
Сообщение #505
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Ребят, подскажите пожалуйста. Может мой вопрос покажется идиотским, но что за навесной агрегат на приводном ремне , если смотреть на двигатель то он находится в левом верхнем углу, над двумя паразитными роликами , имеет электромуфту включения как у компрессора кондиционера . Просто на днях сильно загудел подшипник у этого агрегата , может кто менял??? Поделитесь опытом. Спасибо.
сообщение 16.2.2012, 10:26
Сообщение #506
SAD_ANP,
это:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=256759
сообщение 16.2.2012, 12:16
Сообщение #507
Я так понимаю речь про так называемый viscous heater. Была такая тема - Viscous Heater - что за хрень, и можно ли жить без неё?, Grand 2.7 CRD
SAD_ANP
сообщение 16.2.2012, 20:10
Сообщение #508
Спасибо за ответы. Перехожу в профильную тему.
SAD_ANP
сообщение 9.8.2012, 18:52
Сообщение #509
Подскажите пожалуйста, какое по вязкости моторное масло рекамендует производитель лить в дизельный ГЧ 2.7 в летний сезон??
Спасибо.
oejek
сообщение 9.8.2012, 22:15
Сообщение #510
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Спасибо.
To assure of properly formulated engine oils, it is
recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils
that meet Chrysler material standard MS-6395, be
used. European Grade 10W-40 oils are also acceptable.
Oils of the SAE 5W-40 or 8W-80 grade number are
preferred when minimum temperatures consistently
fall below -12°C.
SAD_ANP
сообщение 10.8.2012, 14:22
Сообщение #511
Спасибо.
SAD_ANP
сообщение 18.8.2012, 17:02
Сообщение #512
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста устройство выхода из тнвд двух штуцеров с прозрачными шлангами , один идет на рейку другой в обратку. Образовалось течь то ли из под штуцера то ли из шланга.
Арчи Гудвин
сообщение 18.8.2012, 18:28
Сообщение #513
Из: Подмосковье
Из ТНВД прозрачный выходит 1 шланг, обратки. На рейку никак не может идти прозрачный - там давление немножко) побольше. В чем проблема то? Если подтекает топливопровод высокого давления, замени в соединении медную шайбу-прокладку, ну или для начала как вариант - попробуй немного дотянуть старую. Если потекла трубка низкого давления, там надо резиновое колечко поменять. Главное - очень аккуратно отсоединять разъем этой трубки, не обломать крепления. А то придется новую трубку покупать....
alexks
сообщение 24.9.2012, 16:59
Сообщение #514
Начался трабл с рулевым 023_scratch_one-s_head.gif Вправо руль делает не более одного оборота, иногда 3\4. Дальше как бы во что-то упирается. Звук ГУРа при этом как упёрлись в ограничитель. Но иногда с бздыньком проворачивается до конца. Масло не течёт. Демпфер рулевого снял. Что за хрень такая?
Арчи Гудвин
сообщение 25.9.2012, 11:53
Сообщение #515
Из: Подмосковье
Сдается мне, редуктор рулевой подклинивает. Ремонт или замена.
alexks
сообщение 25.9.2012, 13:55
Сообщение #516
Заехал в сервИз, почесали репу, сказали что может дурить и сервомотор вентилятора. Вопчем, в четверг на разборку. Вскрытие покажет 004_sad.gif
Арчи Гудвин
сообщение 25.9.2012, 19:13
Сообщение #517
Из: Подмосковье
я б сам почесал репу перед тем , как ехать в такой сервис, который, глядя на нашу доисторическую конструкцию рулевого, чешет репу)) Ну вообще я не совсем понимаю, в чем там можно вентилятор обвинить?? он к рулевому отношения не имеет, кроме того, что у этих двух систем - просто общая "кровеносная" система, и ничего больше...
Zero290
сообщение 26.9.2012, 9:58
Сообщение #518
Пользователь №: 12770
Мда... Разбирать - все мастера. Собирать потом умеют немногие... Не доверяй первым попавшимся слесарям, они на 90% криворукие.
Вот тут такая же проблема с редуктором, почитай.
alexks
сообщение 26.9.2012, 10:23
Сообщение #519
млять, они ВСЕ на 120% криворукие. и ещё мудолблонты 012_ireful2.gif Я даже помню рожу урода, который запорол редуктор. Только вылезло это через пол-года. А где-то иначе?
Кстати, так и не понял, чем закончилось по ссылке. Чего-то там понаменяли. Но думается надо делать ревизию редуктора. К которым записался вроде и есть большие спецы по реставрации редукторов...
Арчи Гудвин
сообщение 26.9.2012, 13:21
Сообщение #520
Из: Подмосковье
Ну был бы ты москаль или рядом, была б тебе одна дорога - в гидролаб) а в ваших краях - конечно не советчик) А раз ребята дружат с рулевыми замороками - тогда конечно, работать с ними надо. Но вентилятор предлагаю все таки не трогать без нужды) Начните с редуктора.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 4:01
