111 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
jon
сообщение 22.10.2009, 18:47
Сообщение #981
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Так ты и спрашивай: втягивающее на мерседес 2.7 cdr...
Erm@k
сообщение 22.10.2009, 19:00
Сообщение #982
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(Антракс @ 22.10.2009, 18:42) *
Про скидывание клемы... это я завсегда 001_smile.gif Но хотелось бы уточниться. Один мастер сказал мне, что все это ерунда... нет смысла заморачиваться - ездий и не обращай внимания...
Мне тоже официалы что-то подобное разъясняли, дескать движек 4.7 сам по себе по определению не ровно работает, но тем не менее, что было и что стало небо и земля.
Felix
сообщение 23.10.2009, 5:07
Сообщение #983
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Антракс @ 22.10.2009, 18:39) *
Таки всем привет. выпал тут слегка из общения - брали жене автомобиль... на жипа либерти денег не хватило... взяли сузуки гранд витару ... тоже гранд 001_smile.gif Но я не об этом.
Заметил у себя такую вещь... стали слегка плавать холостые обороты. В чем может быть трабла? Заранее благодарен.
1.сменить заправку
2.сменить свечи
сообщение 23.10.2009, 8:38
Сообщение #984
Цитата(fire @ 22.10.2009, 19:02) *
Может кто подскажет номерок, а то у нас от фразы "втягивающее на грандчероки" продавцы пугаются _)
Спроси Жулика-1 в его теме или в личке (винкод не забудь ему отправить 001_smile.gif
Felix
сообщение 23.10.2009, 12:19
Сообщение #985
Из: Пермь
Цитата(fire @ 22.10.2009, 21:02) *
Коллеги, начало хандрить втягиваюшее на 2,7 CRD (Mercedes).
не знаю как на "мерседес", а на бензинках отдельно нет - только стартер в сборе (около 15 килорублей) и не думаю, что на дизель по другому.
fire
сообщение 23.10.2009, 13:53
Сообщение #986
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Подобрал по размерам в магазине "Детали к стартерам и генераторам". 27usd. Вечером буду ставить.
MaximGCh
сообщение 23.10.2009, 19:37
Сообщение #987
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Да, при замене свечек заодно дроссельную заслонку почистить можно, все одно до нее доберешся...
Лучше конечно со съемом помыть, но и попшыкать можно, хуже не будет).
Антракс
сообщение 23.10.2009, 20:04
Сообщение #988
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Цитата(Felix @ 23.10.2009, 5:07) *
1.сменить заправку
2.сменить свечи
Ага, заправляюсь на самых качественных белорусских заправках. Однозначно.
Свечи менял в январе сего года. Правда поставили обычные, что по каталогу требуются, а не платиновые.
Да вот отговаривают меня от этого. Отговаривают. Еще один ремонтер сегодня сказал, не лезь туда и все. И еще спросил, а кондей часом у тебя не включен? Ну я ему отвечаю - стандартом стоит дутье на стекло и в ножки. Т.е. кондей работает. Ну вот он и говорит, как он включается так у тебя обороты и дергаются. Спи спокойно...
Я счас как дурной ганяю на Сузуки женовском, все в порядок его после покупки привожу. На выходных, все-таки протещу еще раз холостые на Гранде.
Серж 98
сообщение 24.10.2009, 11:34
Сообщение #989
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Всем доброго времени суток! Внесу и свою лепту в " Плавающие обороты" и как я с ними боролся. Тоже в темах на форуме спрашивал что да как и с чем это безобразие съесть 002_biggrin.gif , но пошел самым легким путем: снял клеммы с АКБ, открутил два датчика которые отвечают за ХХ ( датчики находятся на так называемом карбюраторе с правой стороны), прочистил все посадочные места этих датчиков обезжирил все контакты и про-брызгал спец составом для контактов ( называется этот состав по моему Диграйзер (но английскими буквами). И вот второй месяц обороты стабильные. Но при установке клемм незабудте правильно обнулить борт.комп. Буду рад если мой метод кому то поможет.
Zanuda
сообщение 24.10.2009, 19:13
Сообщение #990
Из: москва
Пользователь №: 6065
что значит правильно?
addco
сообщение 24.10.2009, 23:36
Сообщение #991
Пользователь №: 8891
Цитата(FordSloman @ 13.9.2009, 11:15) *
Возможно что это конструктивный дефект этих датчиков и они например не любят тёплый влажный климат. Тогда при разборке врятли чего удастся увидеть и по правильному можно попытаться не разбирая добраться до блока в двери и замерить сопротивление с датчиков (цвета проводов по горизонтали DG-GY, по вертикали VT-GY, на блоке соответственно между выводами 5-4, 3-4), а потом поставить машину на несколько дней и потом снова замерить и сравнить. Дело в том, что заданное положение зеркал в блоки каждой из дверей передаётся по последовательной шине и единственное что может сбить эти значения это если они слетают в EEPROM, а это маловероятно. Правда там есть ещё кнопки "MEMORY SET", "MEMORY POSITION 1" и "MEMORY POSITION 2". У меня в комплектации этого нет поэтому я не знаю как этим пользоваться, но допускаю, что при залипании какой-то из этих кнопок будет дана команда на запись в EEPROM. Думаю что также может быть и с этим как-то связано.
только сейчас нарыл в библии вот эту ссылку вот где собака порылась оказывается! здесь
Серж 98
сообщение 25.10.2009, 15:47
Сообщение #992
Из: Питер
Erm@k
сообщение 25.10.2009, 17:58
Сообщение #993
Из: 96 RUS
Фигня, кондюк не причем, во всяком случае не в такой степени, чтобы мотор от этого *****ило. Просто при чистке дроссельной заслонки, (как мне объяснили)нельзя снимать моторчик, который открывает заслонку(потом можно не вставить правильно по настройкам и тогда точно проблемы будут). А второй моторчик, который шток гоняет, можно смело снимать и промывать, как и саму заслонку. Я когда свою снял, дык на этом штоке просто кокс сплошной был, все помыл, стала девочкой опять,вся блястить 001_smile.gif
Антракс
сообщение 25.10.2009, 18:23
Сообщение #994
Из: Минск, Беларусь
SVR
сообщение 26.10.2009, 12:44
Сообщение #995
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(fuzgen @ 15.7.2008, 1:46) *
alexey_m, просто прочитав одну литературу там было указано, мол прокачка тормозов производится с помощью прибора, правда как он называется не помню
На Гранде пока не качал тормоза, а так на всех авто прокачивал под давлением самодельной приблудой, намного удобнее, быстрее, и можно все одному сделать, проста незаменимая вещь при замене тормозной жидкости. http://svr.moscowvolvoclub.ru/images/741.jpg
АВШ
сообщение 27.10.2009, 19:00
Сообщение #996
Пользователь №: 7021
Подскажите по электрике. На ГЧ 2,7 2003г.в идет большой расход по напряжению аккумулятора.И расход идет когда все выключено.Как можно протэстить что сосет энергию? За неделю простоя аккумулятор садится так ,что стартер еле крутит.
Erm@k
сообщение 27.10.2009, 20:13
Сообщение #997
Из: 96 RUS
Двумя темами ниже http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11133
mish
сообщение 11.11.2009, 21:43
Сообщение #998
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Решил поменять сам масла в мостах и раздатке.Думаю операция несложная.Но возникают 2 вопроса.1)пробка на раздатке сливная,она закрыта защитой,надо защиту снимать или можно подобраться,и к заливной тоже интересует.2)При замене масла в мостах буду в пробку вставлять трубку,опускать её на дно картера моста и отсасывать масло шприцем, крышки не буду снимать(так на опеле омега менял в редукторе заднем масло-там слив не предусмотрен вобще).А чистое масло залью по пробку.Получится?
Felix
сообщение 12.11.2009, 5:52
Сообщение #999
Из: Пермь
Защиту снимать.
С редукторов крышки снимать, слить старое масло; всё прочистить/протереть тряпочкой, крышки посадить на греметик и заливать масло через заливное отверстие.
Carvin
сообщение 12.11.2009, 13:45
Сообщение #1000
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Защиту проще снять, а вот крышки редукторов ... я лично тоже отсасывал большим шприцем с трубкой от капельницы. Если там и останется 5-10 грамм старого масла, то это не принципиально(ИМХО). Зато все делается в разы быстрее и с гарантией, что завтра не потечет(вдруг где плохо прилипнет или герметик попадется какой-нить просроченый и перемороженый...)
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 0:23
