Bigfire |
5.10.2011, 7:39
#81
Поршни я нашел 47831-60080 Поршень суппорта тормозного и так понимаю они одинаковые что слева что справа? А манжеты это 04479-60270 Ремкомплект суппорта чтоли? Да поршни одинаковые, только у тебя указанны номера ремкомплекта и поршня заднего тормозного суппорта. Поршень переднего тормозного супорта 47731-60280, а ремкомплект 04478-60070. |
boxi |
5.10.2011, 7:51
#82
Bigfire |
5.10.2011, 8:09
#83
boxi |
5.10.2011, 8:29
#84
Шура |
11.10.2011, 21:05
#85
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
upd 10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад 08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм 28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял. 30.09 пробег 87255 - зад 1.5 мм -поменял задних хватило на 9 ткм чеж за хрень то такая видимо в экзисте паленый оригинал продавали... А чего быстрее снашивается? Пробег 30 тыс. 90% город. Передние диски 31,7 при минимуме 29 Задние диски 17,7 при минимуме 16 Передние и задние колодки 8 мм Чего покупать в первую очередь? |
artur |
12.10.2011, 9:20
#86
Передок обычно меняется первым
Шура |
12.10.2011, 23:17
#87
artur |
13.10.2011, 9:11
#88
конечно колодки, диски думаю смотреть надо после пробега 100-150т
Mobila |
14.10.2011, 15:53
#89
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2011 Из: Самара Пользователь №: 16550 |
диски думаю смотреть надо после пробега 100-150т На LX570 колодок передних хватает на 10 тыс. км., задних чуть больше, сейчас пробег 40 тыс. км - бьют диски, думаю поменять на DBA 4000 Slotted. + Колодки керамические FrictionMaster. Кто нибудь ставил именно такие диски? Сообщение отредактировал Mobila - 14.10.2011, 16:02 |
14.10.2011, 16:17
#90
Mobila, загляни вот в эту тему.
Bigfire |
14.10.2011, 22:10
#91
бьют диски, думаю поменять на DBA 4000 Slotted. Не торопись сначала проверь работоспособность тормозных суппортов. |
cars07 |
15.10.2011, 20:18
#92
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
У меня передние и задние колодки отходили 40.000 км, заменил одновременно.
artur |
16.10.2011, 12:11
#93
У меня вот ко всем не совсем стандартный вопрос:
Никто не юзал колодки неоригинальные тихие и нескрипучие? Всегда покупаю оригинал еще с 80ки, но скрип реально преследует меня....аж бесит, потом на 100ке скрипели, менял все в тормозах - но скрип этот оставался, исчеза кратковременно... на 200ке с момента покупки присутсвует, сейчас поменял колодки на оригинал, опять та же песня.... Вот я и думаю проще покупать чаще, но помягче и не скрипучие - у кого был опыт, отзовитесь? хотя бы которые быстро снашивались? ПС нишибо пробовал - пищали... |
Bigfire |
16.10.2011, 14:45
#94
artur, я стираю уже третий комплект керамики от Morse/Friction Master, не скрепят, не пищат, тормозят лучше оригинала. Цена ниже оригинала. Мне на 40000 хватает.
julik-1 |
16.10.2011, 15:54
#95
Bigfire |
16.10.2011, 17:29
#96
boxi |
16.10.2011, 19:05
#97
julik-1, Bigfire,
Пиар оценил У од периодически смазывают направляющие, на пару тысяч км помогает!Еще помогает длительное торможение с высокой скорости, но пользуюсь я этим редко! |
artur |
16.10.2011, 22:58
#98
julik-1, Bigfire, Пиар оценил У од периодически смазывают направляющие, на пару тысяч км помогает!Еще помогает длительное торможение с высокой скорости, но пользуюсь я этим редко! Bigfire Спасибо, буду попробовать! А какие конкретно партнамберы у колодок, а то смотрю каталог там даже разделения LC нет.... Да вот так и приходится ездить, вначале разогреть их, а потом на народе чтоб не стыдно тормозить было.... электорат то не понимает юмора... думают - понакупят ворюги машин, а потом экономят на обслуживании Сообщение отредактировал artur - 16.10.2011, 23:00 |
cars07 |
17.10.2011, 11:15
#99
Я ставил немецкие колодки Textar, всё нормально было, не скрипели.
Bigfire |
17.10.2011, 11:46
#100
Bigfire Спасибо, буду попробовать! А какие конкретно партнамберы у колодок, а то смотрю каталог там даже разделения LC нет.... Подбор по типам авто. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 21:43 |
