Mobila |
17.10.2011, 12:56
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2011 Из: Самара Пользователь №: 16550 |
Mobila, загляни вот в эту тему. Спасибо, темы на форуме до существующего вопроса про колодки и диски все почитал, именно про эти диски никто не отзывался, про колодки вот только недавно написали что не пылят и не скрипят и хватает на 40 тыс. км. Крышку посмотрел, она желтая внутри - значит последняя, направляющие и суппорта на ТО чистят/смазывают, но после RangeRover Sport все равно можно сказать что нет тормозов у Lexusа 570го. |
artur |
17.10.2011, 21:23
#102
Да, я это видел...просто меня смутило то что после выбора Landcruiser больше ничего не выпадает... Получается с прадой одинаковые колодки... Выходит 1303 пер и 1304 зад, а с каким индексом лучше взять ELT или D? Сообщение отредактировал artur - 17.10.2011, 21:32 |
Bigfire |
17.10.2011, 21:33
#103
Да, я это видел...просто меня смутило то что после выбора Landcruiser больше ничего не выпадает... Получается с прадой одинаковые колодки... Выходит 1303 пер и 1304 зад, а с каким индексом лучше взять ELT или D? Передние Morse/Friction Master NX1303"Ultra Life" Morse/Friction Master ELT1303"Elite" Задние Morse/Friction Master NX1304"Ultra Life" Morse/Friction Master CMX1304"Elite" |
artur |
18.10.2011, 8:44
#104
Спасибо!
boxi |
27.10.2011, 18:09
#105
upd
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад 08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм 28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял. 30.09 пробег 87255 - зад 1.5 мм -поменял 27.10 пробег 89194 - перед 2мм- пока не менял. вопрос сколько км можно отъездить на 2мм и почему же так быстро стираются? |
artur |
27.10.2011, 20:10
#106
НУ с такими "скорострельными" показателями я не стал бы ждать когда колодка сточится и не дай бог заклинит между суппортом и диском...
тут мы видим патологию и ее нужно лечить...быть может цилиндры клинят? машина накатом хорошо идет? 5 тысяч для колодок - это очень и очень мало! 20 куда не шло, хотя тоже мало...40 средний показатель для 200ки примерно Сообщение отредактировал artur - 27.10.2011, 20:12 |
boxi |
27.10.2011, 20:14
#107
да надо менять манеру езды и машину
азамат |
9.11.2011, 14:47
#108
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2011 Возраст: 59 Из: уфа Пользователь №: 16842 |
Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД колодки и обнаружил странную штуку: 1ая пластина 1,5 мм,2ая- 2,5мм, 3я-4мм,4ая-6мм. Как так? и еще на одной еще дополнительно кромка сточилась: Может быть из-за удара в колесо..Тут месяц назад заезжал к парням на техосмотр чтоб машину взвешать, дак они мне сказали что передние тормоза одинаково тормозят, а вот у задних колес разное тормозное усилие (вроде как то так). Тогда на это внимания не обратил, а сейчас вот вспомнилось аналогичная ситуация с передними тормозами,поршня не отходят,тормозной диск зажат колодками,c трудом поворачиваеться,следы перегрева присутствуют,обратился к ОД,ответ....все нормально...колеса крутяться...авто на гарантии,на ТО-60 конкретней вопрос подниму, кто подскажет, гарантийный ли случай,или опять спишут на условия эксплуатации? |
boxi |
9.11.2011, 16:48
#109
аналогичная ситуация с передними тормозами,поршня не отходят,тормозной диск зажат колодками,c трудом поворачиваеться,следы перегрева присутствуют,обратился к ОД,ответ....все нормально...колеса крутяться...авто на гарантии,на ТО-60 конкретней вопрос подниму, кто подскажет, гарантийный ли случай,или опять спишут на условия эксплуатации? ну я хотел поршни менять, од посмотрели и сказали что надо просто смазать, вроде пока норм! |
vova1968 |
10.11.2011, 21:23
#110
а это не из за первых морозов началось такое прихватывание и неполное отжимание тормозных колодок ?????
помните - тему про тормозную крышечку ??? ))) может оттуда веет - тормозная жидкость за три года и при негерметичности прикручивания крышечки утеряла свои свойства рабочие, в силу гигроскопичности напитала в себя влагу, стала более вязкой на холоде, и не хватает пружинкам усилий развести колодки 1. поменяйте тормозуху в системе Сообщение отредактировал vova1968 - 10.11.2011, 21:25 |
HugoBorz |
28.9.2012, 6:18
#111
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 6.1.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 14262 |
Пробег 68 тыщ, колодки пока не менял, поеду на ТО посмотрю
Bizner |
3.10.2012, 17:01
#112
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 50 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
У меня прошли 47 000. Износ был одинаковый у передних и задних.
Sanches888 |
25.10.2012, 16:09
#113
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Поменял на 24 передние, остаток был процентов 20, далеко и на долго ехать пришлось, не стал рисковать!
Штирлиц я |
5.2.2013, 12:06
#114
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
Если при Т.О. вам регулярно смазывали направляющие,то данная "проблема" - это работа ABS.
SAHA |
23.3.2013, 19:53
#115
57 тысяча на спидометре.. родные ишо колодочки дюжат..чувствую одним местом, скоро умереть должны..
ROMA, спасибо за схемку.. |
23.3.2013, 19:58
#116
SAHA |
23.3.2013, 20:07
#117
Не во что! не надо меня ни в какую книгу! ЗЫ: скоро стукнет ему уже 3 годика... |
23.3.2013, 20:18
#118
ЗЫ: скоро стукнет ему уже 3 годика... Пока не кончилась гарантия... найди подход к гарантийному мастеру может чего "на халяву" подпишет в плане таких вещей, как помпа, рейка и колонка рулевая, карданы, ступичные подшипники... если хоть маленький намёк есть на износ |
SAHA |
23.3.2013, 20:35
#119
Пока не кончилась гарантия... найди подход к гарантийному мастеру может чего "на халяву" подпишет в плане таких вещей, как помпа, рейка и колонка рулевая, карданы, ступичные подшипники... если хоть маленький намёк есть на износ я понял тебя, ROMA, спасибо за совет! понятно, что это тоже не за бесплатно, но всЁже...это человеческие отношения.. ЗЫ: помпа - первым делом.. жду - когда она кончится от предельных оборотов движки.. Сообщение отредактировал SAHA - 23.3.2013, 20:37 |
OlegD |
4.8.2013, 21:45
#120
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2013 Из: Мурманск Пользователь №: 20426 |
Попробовал бюджетный вариант тормозных колодок - Delphi LP2134, 1 116,49 р. При торможении с нагрузкой примерно 15-25% поскрипывают, в остальном нормально. Какие колодки не скрипят?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:57 |
