37 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
colonel
сообщение 25.1.2012, 21:25
Сообщение #201
Пользователь №: 17536
Да чуть не забыл горящие ошибки"чек инжект" , "4LO" , и "скользкая дорога"... сбросились сами.
Перед домом заехал в магазин за едой, выключил двигатель, а когда включил они уже не горели.
Очень умная машина, только с фильтром гимор.(с бросил эту ошибку, как советуют в форуме)
Alex_T
сообщение 26.1.2012, 14:37
Сообщение #202
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
А нет ли зависимости между пробегом от заправки до заправки и засеранием фильтра?
Что наше топливо на всех заправках "прекрасно", это уже понятно. А вот если не опускать уровень в баке ниже половины (чтобы не собирать все дерьмо что скапливается в остатках) будет эффект?
Ни кто не проводил таких экспериментов? Лет примерно 30 назад, была такая байка, что нельзя опускать уровень топлива в баке до дна, чтобы не подбирать со дна весь мусор и воду (и для бензина и для дизеля).
Возможно, сейчас есть какой то конструктив этому препятствующий. Не нашел информацию.
Но на собственном опыте заметил, что сообщение загорается после или во время дальних пробегов. Не люблю лишний раз останавливаться. Иду от заправки до заправки с максимальным пробегом между ними.
Там же и повышенная скорость и в пол жмешь при обгоне (кто то писал что загорается при повышенной скорости, у самого так было пару раз).
Кто что думает по этому поводу?
Sanches888
сообщение 26.1.2012, 15:19
Сообщение #203
Из: Самара
Пользователь №: 15460
У меня тоже загорелось когда шел 160 и пробег был дальний 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 26.1.2012, 15:50
Сообщение #204
ага, так и было, только скорость по кольцу была 130 - 140 и был сильный мороз. газанул и привет.
Alex_T
сообщение 26.1.2012, 16:11
Сообщение #205
Из: г. Чехов, МО
Что это чаще происходит на скорости оно понятно, расход топлива растет и соответственно растет сопротивление фильтра.
Интересно все таки зависимость от величины междузаправочного пробега.
Все стараются подольше не останавливаться на заправку?
сообщение 26.1.2012, 19:08
Сообщение #206
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Dalama @ 24.1.2012, 21:34) *
Полная чушь! Есть все фильтра и в достаточном количестве!!!
Sanches888
сообщение 26.1.2012, 19:52
Сообщение #207
Из: Самара
Я тоже практически всегда до лампочки доезжаю, но зимой не практикую это, четверть бака оставляю, мало ли чего!
сообщение 26.1.2012, 20:26
Сообщение #208
Про сепараторы переедем в эту тему
Bigfire
сообщение 26.1.2012, 20:29
Сообщение #209
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Между пробегом от заправки до заправки и засеранием фильтра зависимости нет. Был момент, за три дня поменял четыре фильтра. Перебрал всякие заправки. Ехал долго и далеко. Дело было зимой в морозы. После замены четвёртого фильтра стал в бак добавлять пять литров бензина, проблема ушла. Наше топливо самое топливное топливо.
сообщение 26.1.2012, 20:51
Сообщение #210
Всегда от половины до трети бака, меньше не бывает. Особенно зимой. В Питере топливо вероятно лучше, т.к. менял фильтр всего раз на 40000 примерно, считаю это "плановым" засорением.
Zed
сообщение 26.1.2012, 20:57
Сообщение #211
Пользователь №: 17463
AlexMen
сообщение 26.1.2012, 21:33
Сообщение #212
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Надо тему переименовать в "У кого еще не загоралась лампочка смены фильтра, срочно читайте тему!!!" 001_smile.gif
NachGar
сообщение 26.1.2012, 23:32
Сообщение #213
Пользователь №: 12729
У кого и почем?
сообщение 27.1.2012, 0:02
Сообщение #214
Цитата(NachGar @ 27.1.2012, 0:32) *
У кого и почем?
тыц сюда
сообщение 27.1.2012, 0:03
Сообщение #215
У кого и почем?
В Питере покупаю в Авторифе, вроде и в Москве они есть. Цена полгода назад была 850 рублей, если не ошибаюсь.
Но у julik-1 вероятно будет дешевле.
сообщение 27.1.2012, 12:51
Сообщение #216
сообщение 27.1.2012, 13:35
Сообщение #217
Цитата(julik-1 @ 27.1.2012, 13:51) *
Mitrich
сообщение 27.1.2012, 19:01
Сообщение #218
Пользователь №: 16363
Факт, у дилера "нет". Т.е. с заменой - можно. А просто так купить "про запас" - нельзя. Москва, Коломенское. 1332 стоит. Замена 1440.
сообщение 27.1.2012, 20:02
Сообщение #219
сообщение 27.1.2012, 22:24
Сообщение #220
Для ознакомления одно из последних сообщений с зелёного континента... так же лампа светит и требует замены фильтра 003_wink.gif
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:11
