Egor50 |
3.6.2013, 21:55
#201
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 30.1.2013 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 20162 |
НЕ пролезают фото ... Как разберусь выложу..
4.6.2013, 0:19
#202
Egor50 |
4.6.2013, 10:50
#203
Egor50 |
4.6.2013, 11:04
#204
Евгениййй |
18.6.2013, 7:37
#205
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 48 Из: Усть-Илимск Иркутская область Пользователь №: 17437 |
Присоединяюсь к вопросу о цене на дизель волшебных пружин?
Евгениййй |
19.6.2013, 3:44
#206
Сегодня наконец удалось найти время и поставить на дизельку юбилейную "окончательный" вариант давший результат с выравниванием положения кузова с сохранением всех характеристик данных пружин. Параметры до замены от диска до арки - перед 24см, зад 30,5см на оригинальных 18" дисках при пробеге в 30тыс.км. После установки новых пружин - перед 27см, зад 29см. Визуально машинка смотрится ровной и по езде оставляет только положительные эмоции... фотки будут позже, как помоется машинка. Ещё раз спасибо Даниле за проделанную работу Ну дык, как обкатка Рома? Как я понял ты поставил перед +1, зад стандарт??? Что интереснее перед +30 или +1??? Созвонился с Данилой, готов оплатить, но вот с высотой передка чегойта я не определился:( По задку понятно, стандарт, а вот передок хотел +40, Данила говорит высоко, если катать по городу-межгороду! Вот и думаю, +1 или +30 все же?!? Выскажи свое АВТОРИТЕТНОЕ мнение плиз! |
DEN EKB |
19.6.2013, 5:02
#207
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Пока Roma молчит-отвечу: как я Вам и говорил-основные варианты,кот предпочитают Заказчики : перед +30,зад-10 (это если размер колес остается штатный и надо выровнить кузов) , +40,стандарт(если хочется установить колеса побольше,да и авто поагрессивнее выглядит),+10,-30(если хочется зрительно занизить авто и выровнить кузов).
Первые два комплекта очень похожи по ощущениям на авто.В данной теме есть все фотографии-выберите тот,кот больше нравится и все! Удачи! |
val58 |
19.6.2013, 9:12
#208
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.4.2012 Возраст: 68 Из: Москва Пользователь №: 18246 |
Вот и думаю, +1 или +30 все же?!? Катаю вариант "компромис": +1дюйм(перед) и стандарт(зад), дизель - 2010г., без третьего ряда сидений. Скажу сразу, очень доволен, хотя были мысли поднять передок еще чуть выше. Машина практически выглядит горизонтально. Мое субъективное мнение данный вариан наилучший при штаной резине и дисках. Одно замечание, по-моему мнению, зад необходимо заказывать без учета третьего ряда сидений, если вы их по факту сняли, о чем писал чуть выше в этой ветке. А так думайте, решайте и в помощь вам советы мастера "Золотые руки" - Данилы и авторитетное мнение Ромы. Удачи |
Евгениййй |
19.6.2013, 10:44
#209
Катаю вариант "компромис": +1дюйм(перед) и стандарт(зад), дизель - 2010г., без третьего ряда сидений. Скажу сразу, очень доволен, хотя были мысли поднять передок еще чуть выше. Машина практически выглядит горизонтально. Мое субъективное мнение данный вариан наилучший при штаной резине и дисках. Одно замечание, по-моему мнению, зад необходимо заказывать без учета третьего ряда сидений, если вы их по факту сняли, о чем писал чуть выше в этой ветке. А так думайте, решайте и в помощь вам советы мастера "Золотые руки" - Данилы и авторитетное мнение Ромы. Удачи Катаю тож без третьего ряда сидений, т.к. в основном катаю себя любимого. Редко забиваю машину народом, но в те моменты совершенно плевать какие стоят пружины и как его качает |
19.6.2013, 11:04
#210
Ну дык, как обкатка Рома? Как я понял ты поставил перед +1, зад стандарт??? Обкатывал варианты разные... за исключением занижения и всё касаемо машин в штатном исполнении. Если на штатном размере резины, то +30 перед и зад -10 без сидушек или стандарт с сидушками. А так на вкус и цвет товарищей... но машинка в любом случае становится управляемой и предсказуемой, а так же нет потерь в комфорте |
Евгениййй |
19.6.2013, 11:31
#211
Обкатывал варианты разные... за исключением занижения и всё касаемо машин в штатном исполнении. Если на штатном размере резины, то +30 перед и зад -10 без сидушек или стандарт с сидушками. А так на вкус и цвет товарищей... но машинка в любом случае становится управляемой и предсказуемой, а так же нет потерь в комфорте Ну ПАСИБ |
Евгениййй |
26.6.2013, 10:15
#212
IHARЁK |
28.6.2013, 22:34
#213
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
DEN EKB,
Хочу! На дизель 2011 г.в. 3-й ряд снят. Перед +1, зад - сток. Как и по чём? А главное сколько ждать? |
DEN EKB |
5.7.2013, 5:52
#214
Onik |
5.7.2013, 12:57
#215
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 14573 |
DEN EKB, приветствую.
Рестайл 2012, дизель, третий ряд сидений снят. Судя по отзывам думаю остановиться на варианте (перед +40; зад сток). Как, за сколько, через сколько можно получить Ваши изделия. И ещё вопрос: есть-ли отличия в пружинах/комплектах на Дорестай и Рестайл?. |
DEN EKB |
5.7.2013, 22:58
#216
Перед в наличии.По задней части нужны уточнения:положение СТОК Вы хотите как было с 3 рядом сидений или с уже демонтированным,те как сейчас у Вас? Ответ лучше в личку,или СМС +79086350661 - так быстрее увижу! Отличий у штатных пружин нет!Что рестайл,что дорестайл-абсолютно одинаковые! Сообщение отредактировал DEN EKB - 5.7.2013, 23:00 |
Fedor |
10.7.2013, 23:41
#217
Итак, проехал на пружинах от Данилы около 4000км. Подтверждаю тот факт , что задние пружины спустя 1000-1500км немного усаживаются, и становятся по комфорту рядом со штатными , т.е. разницы по комфорту со стоковыми нет. а вот удовольствия от вождения и управляемости пружинки прибавили, сразу заметно - к примеру при проезде колейности по диагонали. Езда по гребенке стала более прогнозируемой , зад смещается заметно меньше, и не скачет в разные стороны. Ну и конечно эстетическая составляющая важна - машина стоит ровно , и по клиренсу немного выше. В общем - кайф , тем более что цена вполне по карману любому.
Немного свежих фото : 1) Машинка пустая 2) В багажнике 600кг керамогранита )) |
Bycalex |
15.7.2013, 18:23
#218
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 18324 |
DEN EKB, добрый день.
Дизель - перед +30; зад сток. Как, когда и за сколько? Спасибо |
DEN EKB |
16.7.2013, 13:06
#219
Fedor,
благодарствую за отзыв! Что не поленились и черкнули! Вы превзошли меня: ТАК я никогда машины в реалее не нагружал! Всем приятных км пути! Bycalex - ответил! |
Legion777 |
1.8.2013, 15:31
#220
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 20969 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 17:49 |
