7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
Mobila
сообщение 17.10.2011, 12:56
Сообщение #101
Из: Самара
Пользователь №: 16550
Цитата(Roma @ 14.10.2011, 17:17) *
Mobila, загляни вот в эту тему.
Спасибо, темы на форуме до существующего вопроса про колодки и диски все почитал, именно про эти диски никто не отзывался, про колодки вот только недавно написали что не пылят и не скрипят и хватает на 40 тыс. км.
Крышку посмотрел, она желтая внутри - значит последняя, направляющие и суппорта на ТО чистят/смазывают, но после RangeRover Sport все равно можно сказать что нет тормозов у Lexusа 570го.
artur
сообщение 17.10.2011, 21:23
Сообщение #102
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(Bigfire @ 17.10.2011, 11:46) *
Да, я это видел...просто меня смутило то что после выбора Landcruiser больше ничего не выпадает...
Получается с прадой одинаковые колодки...
Выходит 1303 пер и 1304 зад, а с каким индексом лучше взять ELT или D?
Сообщение отредактировал artur - 17.10.2011, 21:32
Bigfire
сообщение 17.10.2011, 21:33
Сообщение #103
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Передние
Morse/Friction Master NX1303"Ultra Life"
Morse/Friction Master ELT1303"Elite"
Задние
Morse/Friction Master NX1304"Ultra Life"
Morse/Friction Master CMX1304"Elite"
artur
сообщение 18.10.2011, 8:44
Сообщение #104
Из: Мурманская обл
Спасибо!
boxi
сообщение 27.10.2011, 18:09
Сообщение #105
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
upd
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад
08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм
28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял.
30.09 пробег 87255 - зад 1.5 мм -поменял
27.10 пробег 89194 - перед 2мм- пока не менял.
вопрос сколько км можно отъездить на 2мм и почему же так быстро стираются?
artur
сообщение 27.10.2011, 20:10
Сообщение #106
Из: Мурманская обл
НУ с такими "скорострельными" показателями я не стал бы ждать когда колодка сточится и не дай бог заклинит между суппортом и диском...
тут мы видим патологию и ее нужно лечить...быть может цилиндры клинят?
машина накатом хорошо идет?
5 тысяч для колодок - это очень и очень мало!
20 куда не шло, хотя тоже мало...40 средний показатель для 200ки примерно
Сообщение отредактировал artur - 27.10.2011, 20:12
boxi
сообщение 27.10.2011, 20:14
Сообщение #107
да надо менять манеру езды и машину lol.gif колодки прошли 7 ткм, цилиндры смазали, посмотрим что из этого выйдет:)
азамат
сообщение 9.11.2011, 14:47
Сообщение #108
Из: уфа
Пользователь №: 16842
Цитата(boxi @ 3.10.2011, 8:47) *
Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД колодки и обнаружил странную штуку: 1ая пластина 1,5 мм,2ая- 2,5мм, 3я-4мм,4ая-6мм. Как так? и еще на одной еще дополнительно кромка сточилась:
Может быть из-за удара в колесо..
Тут месяц назад заезжал к парням на техосмотр чтоб машину взвешать, дак они мне сказали что передние тормоза одинаково тормозят, а вот у задних колес разное тормозное усилие (вроде как то так). Тогда на это внимания не обратил, а сейчас вот вспомнилось
аналогичная ситуация с передними тормозами,поршня не отходят,тормозной диск зажат колодками,c трудом поворачиваеться,следы перегрева присутствуют,обратился к ОД,ответ....все нормально...колеса крутяться...авто на гарантии,на ТО-60 конкретней вопрос подниму, кто подскажет, гарантийный ли случай,или опять спишут на условия эксплуатации?
boxi
сообщение 9.11.2011, 16:48
Сообщение #109
ну я хотел поршни менять, од посмотрели и сказали что надо просто смазать, вроде пока норм!
vova1968
сообщение 10.11.2011, 21:23
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а это не из за первых морозов началось такое прихватывание и неполное отжимание тормозных колодок ?????
помните - тему про тормозную крышечку ??? )))
может оттуда веет - тормозная жидкость за три года и при негерметичности прикручивания крышечки утеряла свои свойства рабочие, в силу гигроскопичности напитала в себя влагу, стала более вязкой на холоде, и не хватает пружинкам усилий развести колодки
1. поменяйте тормозуху в системе
Сообщение отредактировал vova1968 - 10.11.2011, 21:25
HugoBorz
сообщение 28.9.2012, 6:18
Сообщение #111
Из: Иркутск
Пользователь №: 14262
Пробег 68 тыщ, колодки пока не менял, поеду на ТО посмотрю
Bizner
сообщение 3.10.2012, 17:01
Сообщение #112
Из: Астана
Пользователь №: 16396
У меня прошли 47 000. Износ был одинаковый у передних и задних.
Sanches888
сообщение 25.10.2012, 16:09
Сообщение #113
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Поменял на 24 передние, остаток был процентов 20, далеко и на долго ехать пришлось, не стал рисковать!
Штирлиц я
сообщение 5.2.2013, 12:06
Сообщение #114
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Если при Т.О. вам регулярно смазывали направляющие,то данная "проблема" - это работа ABS.
SAHA
сообщение 23.3.2013, 19:53
Сообщение #115
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
57 тысяча на спидометре.. родные ишо колодочки дюжат..чувствую одним местом, скоро умереть должны.. 018_unknw.gif
сообщение 23.3.2013, 19:58
Сообщение #116
Цитата(SAHA @ 23.3.2013, 22:53) *
Не во что! 016_drinks.gif Я так понимаю у тебя езда "пенсионерская" и можно в книгу рекордов Гинеса внести пробег родных колодок 001_smile.gif я сколько не менял... но больше 20тыс.км не бегали касаемо передних 005_l_surprize.gif
SAHA
сообщение 23.3.2013, 20:07
Сообщение #117
Из: Новороссийск
не надо меня ни в какую книгу! 002_biggrin.gif просто, подозриваю - стиль вождения передался от того трактора- сотки - которую надо сначала разогнать, а потом умудриться остановить.. тормоза крузеру не нужны! 011_laugh2.gif да и тут ктото помоему , проходил 80тыс. на родных колодках?
ЗЫ: скоро стукнет ему уже 3 годика... 018_unknw.gif от гарантии откажусь - сам с руками - масла, фильтра, колодочки сам менять буду.. 021_yes3.gif
сообщение 23.3.2013, 20:18
Сообщение #118
Пока не кончилась гарантия... найди подход к гарантийному мастеру может чего "на халяву" подпишет в плане таких вещей, как помпа, рейка и колонка рулевая, карданы, ступичные подшипники... если хоть маленький намёк есть на износ 003_wink.gif или если и нет такого...
SAHA
сообщение 23.3.2013, 20:35
Сообщение #119
Из: Новороссийск
я понял тебя, ROMA, спасибо за совет! понятно, что это тоже не за бесплатно, но всЁже...это человеческие отношения.. 023_scratch_one-s_head.gif
ЗЫ: помпа - первым делом.. жду - когда она кончится от предельных оборотов движки..
Сообщение отредактировал SAHA - 23.3.2013, 20:37
OlegD
сообщение 4.8.2013, 21:45
Сообщение #120
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
Попробовал бюджетный вариант тормозных колодок - Delphi LP2134, 1 116,49 р. При торможении с нагрузкой примерно 15-25% поскрипывают, в остальном нормально. Какие колодки не скрипят?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:23
