18 страниц V  « < 16 17 18
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Роман888
сообщение 22.12.2012, 1:48
Сообщение #341
Из: Питер
Пользователь №: 18430
Цитата(slepoi @ 12.2.2012, 17:20) *
90% все дело в качестве топлива.Хочешь отсечь этот момент -оставь машину на сутки в теплом боксе,а если ничего не изменится-тогда и напрягай
Доброго дня.
Подскажите связь между качеством топлива и теплым боксом ??
Механик
сообщение 19.1.2013, 20:08
Сообщение #342
Пользователь №: 7493
Рестаил. Пробег 20000. Замена хромированных накладок на всех дверях, включая багажник.
Fedor
сообщение 19.1.2013, 21:39
Сообщение #343
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Механик, зацвели чтоли?
Механик
сообщение 20.1.2013, 7:58
Сообщение #344
Да, зацвели.
Andrey74
сообщение 7.4.2013, 21:14
Сообщение #345
Пользователь №: 20600
LK 200 рестайлинг, пробег 15 000 км, из которых 13 000 в Саратовской обл, т.е. дорог нет. Появился небольшой стук в передней подвеске на гребенке, разное усилие на поворот руля в обе стороны, регулировка развал/схождение не помогает, замена колес тоже. На трассе постоянно подруливаешь, руль также крутится не очень легко. Понимаю, что звучит по идиотски... жена говорит, что кочки на руле больше стали чувствоваться... Дилер в Саратове никакой, посоветуйте, что проверить?
сообщение 7.4.2013, 22:39
Сообщение #346
Andrey74, прочитайте пару тем для начала тут... вроде всё описано 003_wink.gif
1.про стук в колонке
2.рейка, ГУР, развал
Andrey74
сообщение 9.4.2013, 16:13
Сообщение #347
Roma спасибо большое, как выясню причину, обязательно вам отвечу.
shell
сообщение 9.4.2013, 23:30
Сообщение #348
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Машина 2010г. Пробег 32 000. Приговорили под замену порог с водительской стороны, заднюю хром накладку с надписью, поводки стеклоочистителей- на них вздыбилась краска. На ТО 30 000 меняли до кучи задний дворник в сборе, он заедал и чистил ниже линии остекления. Поставили новый тонкий.
Но причина приезда была с слабом торможении,педаль схватывала очень низко. Проверка ничего не выявила,смазали суппорта и проверили чудо-крышечку 002_biggrin.gif тормозухи. Объективно стало лучше тормозить, но надолго ли ?
сообщение 9.4.2013, 23:50
Сообщение #349
А жижу в тормозной системе не удосужились ОД поменять? Если крышка сифонила, то скорее всего в тормозной жидкости вода от забортного воздуха... да и вообще жижу желательно менять почаще от перегрева в суппортах качество также падает.
av-masters
сообщение 2.7.2013, 22:26
Сообщение #350
Пользователь №: 21010
Была аналогичная проблема,туго вращался руль,правда в большей степени при медленном движении,у меня все кончилось заменой гидроусилителя по гарантии.
Сообщение отредактировал av-masters - 2.7.2013, 22:28
Albertc250kc
сообщение 2.8.2013, 16:26
Сообщение #351
Пользователь №: 21142
Цитата(Kincler @ 9.10.2009, 17:30) *
История приключилась с моей турбодизельной 200.
После 2 недель езды на полносильной европейке "там", приехал, сел "тут" в свою и почувствовал себя в ведре 002_biggrin.gif
Гудит, тарахтит и не едет.
Мучимый тревогой, в том числе и по расходу масла, созвонился со знакомым инженером по гарантии и подъехал к дилеру.
По маслу он меня успокоил (или растроил) тем, что допуск самой Тойоты-до 1000 г/1000 км.
Потом стали слушать жалобу на вибрацию на руле и гул в ногах переднего пассажира при повышении оборотов до 900, а потом и до 1800.
Тут он повеселел, сказав что с этим уж точно справимся.
Симптоматика такова.
При повышении оборотов двигателя на паркинге и при движении до 700-900 и до 1700-2000 появляется ощутимая вибрация на руле и педали акселератора сопровождающаяся неприятным гулом.
Гул пропадает, если зафиксировать под капотом трубки на моторном щите идущие к заднему кондиционеру.
Причина-повышенный люфт в подшипнике переднего выходного вала раздатки. Вибрация с двигателя усиливается в этом люфте и передается по переднему кардану на мост, подрамник, рулевую рейку,рулевой вал.
Одновременно разбиваются кронштейны крепления трубок климата и возникает гул и резонансные явления.
Рекомендации по лечению описаны в техническом бюллетене Тойоты TS8-188 от 05.03.09.
Гул,вибрация на 1700-2000 оборотов-замена раздатки и прочих мелочей, типа кронштейнов и уплотнителей.
Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года.
Это касается как дизельных так и бензиновых машин, а так же LX 570.
На данном этапе дилеру респект.
Детали с центрального склада привезли за 2 дня.
Записали на ближайшее окно через день.
Накануне позвонили-напомнили.
Радостно встретили.
О результатах отчитаюсь.
Подскажите пожалуйста где эти трубки идущие к заднему кондиционеру находятся, и актуально ли это для бензиновой 200ки 2013 года. Только у меня вибрация чувствуется на стоячей машине в режиме D R при включенном кондиционере, и при езде в небольшой натяг при оборотах 1700 -2000. Уже не знаю куда смотреть ОД говорить все в пределах нормы... До этого проездил около 10 тыс км с сильной вибрацией( задний кардан был разбалансирован, отвалилась стенка) после замены осталась небольшая дрожь.
Механик
сообщение 3.7.2014, 20:55
Сообщение #352
Пробег 63000. Замена ручки селектора АКПП(облез лак, а заодно и само покрытие), укрепление обогрева обоих передних сидений(удаление складок под кожей от элементов обогрева на подушках водителя и пассажира). На сидения есть сервисный бюллетень. Ранее поменял обе подножки, т.к. с обеих сторон симметрично облезло покрытие в передней части( при посадке-высадке контактов с обувью там нет). Всё согласовали без вопросов с первого раза.
zhukboy
сообщение 16.12.2014, 16:27
Сообщение #353
Пользователь №: 22969
Господа, доброго врмени суток, подскажите, может кто сталкивался.
Что имеем: Лэнд Крузер 200, 2010 года выпуска, пробег 72 000 км, бензин, 4,6 л.
Проблема: периодически стала возникать вибрация автомобиля. На скорости – ощущение, что проскочил по стиральной доске, появляется на доли секунды, при наборе скорости, как будто кардан или что то там внизу начинает вибрировать и весь автомобиль трясется, если держать газ на одном уровне, то вибрация сохранятся и держится долго. При сбросе газа или, наоборот, педаль в пол, вибрация исчезает. Периодичность самая разная и, на неискушенный взгляд, ни с чем не связана.
Вибрация может возникнуть и раза три-четыре на небольшом участке, а может долго о себе не напоминать.
Пробовал при ее появлении и сбрасывать газ и жать педаль в пол, в обоих случаях тут же проходит бесследно, как будто и не было.
Сила вибрации тоже бывает разной.
Был на форуме, кто-то уже вроде сталкивался с такой проблемой, сказали, что это детская болезнь крузаков 2010 года выпуска, мол надо поменять крестовины.
Поменял! Проблема не ушла! И те крестовины были в прекрасном состоянии!
Был на дилерском центре (Тойота-Люберцы), сделал комплексную диагностику. Сказали, что машина в идеальном состоянии!!!
Но проблема существует!
Может быть, кто сталкивался? Может быть, кто подскажет, что это такое и что делать?
Александр 54 RUS
сообщение 7.9.2015, 14:31
Сообщение #354
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22775
Здравствуйте! Наверное 2UZ 4.7 двиг всё таки, 2010 год же? У меня тоже самое.
TLC 200 бензин 4.7, 2010, 10 месяц, пробег 85ткм (родной), только три последних месяца такая вибрация, как по стиральной доске. Именно на 4 передаче на 1500-1700об, как только переходит на 5 скорость - штиль. Дергается, вибрирует как на гребенке при плавном ускорении на 55-60км/ч на 1500 оборотов, переключается на скорость выше и проходит. При плавном ускорении выше 2000 об не вибрирует. На сервисе сказали - гидротрансформатор, у меня стоит уже новой модели 32000-60280, который по идее не должен дергаться. Номер старого 32000-60250. Новый стоит 72тр по курсу 65р за долл. Можно отремонтировать за 8 + 8 за снять - поставить. Кто нибудь менял, ремонтировал?
_prado-club.su/forum/index.php?topic=58096.90 здесь человек пишет, что это не вибрация, а дрожь вызванная дисбалансом балансировочных валов в системе wti, но я ему не верю)))
Вот что нашел, в чем может быть проблема:
1. Подвесной подшипник (это он? Подшипник раздаточной коробки хвостовика 90363-40083)
2. раздатка
3. топливный насос
4. гидространсформатор
Новый 32000-60280
Старый 32000-60250
Александр 54 RUS
сообщение 7.9.2015, 19:13
Сообщение #355
Из: Новосибирск
Вот еще полезная информация. Человек писал (извиняюсь за копипаст). Это про раздатку, один из вариантов вибрации.
"Я еще раз повтарюсь подшипник отдельно можно менять на раздатке или надо все раздатку? Если подшипник то номерочек подскажите.
Отдельно наружный подшипник менять можно.
Его номер 90363-40083.
Но это не руководство к действию.
Если есть подозрения на то, что этот люфт является причиной, то для начала стоит скинуть передний кардан и заблокировав центральный дифференциал покататься в тех режимах, на которых проявляла себя вибрация.
Судя по описанию, причин у этой вибрации может быть целый букет.
Если всё же причина в этом, то стоит помнять и второй подшипник приводного вала переднего кардана.
Да и сальники до кучи махнуть. "
Александр 54 RUS
сообщение 7.9.2015, 21:30
Сообщение #356
Из: Новосибирск
Вот форма вопрос-ответ станции по ремонту АКПП _gearmatic.ru/toyota/land-cruiser/. Человек 10 спросили про такую же проблему как у меня. Ответ - гидротрансформатор! Я так понимаю, если проблему не решить с гидротрансформатором, придётся чинить гидроблок!!!
Сообщение отредактировал Александр 54 RUS - 7.9.2015, 21:30
waw
сообщение 23.11.2015, 20:19
Сообщение #357
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Машина 2014 года на пробеге 29500 заменил по гарантии левую фару (запотевала)
сообщение 24.11.2015, 19:40
Сообщение #358
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:23
