> 105, TLK-105
miniyar
сообщение 12.9.2010, 7:44
Из: Ухта
Пользователь №: 13241
Всем привет!
Покупаю TLC-105 2004 пробег 38000 за 1300 т.р. Пробег реальный, машину знаю с момента покупки первым хозяином, в грязь ваще не ездила, все идеально! Подскажите, как в целом аппарат, чего от него ждать?
Камчадал
сообщение 12.9.2010, 9:14
Из: Камчатка
Пользователь №: 12383
Цитата(miniyar @ 12.9.2010, 18:44) *
Всем привет!
Если машину знаете, если пробег реальный, если все идеально- Вас можно поздравить с отличным приобретением. В этом случае ждать от машины можно только наслаждения, как с любимой женщиной.
Но все же по карте ТО пройдите все процедуры, все проверьте и поменяйте расходники - будет Вам ЩАСЬТЕ!
Лично я на пробеге в 48тыщ. -2005 г.в. не посмотрел внимательно при покупке и налип.
miniyar
сообщение 12.9.2010, 10:22
Из: Ухта
Налип в чем? Что смотреть в первую очередь?
Хозяина знаю дольше, чем машинку. Там водила с рождения. ща ему лет 65.
Серый-100
сообщение 13.9.2010, 4:15
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Просто езди и наслаждайся. При таком пробеге, если он реальный, и менять то нечего, на всякий случай масло фильтр, да уровни в коробке, мостах, раздатке. И усё! 015_good.gif
tari
сообщение 13.9.2010, 22:08
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
если 1 hz вовремя и качественно обслуживать, скорее машина вокруг него сгниет, а он все пахать будет
Yaщer105
сообщение 13.9.2010, 23:00
Пользователь №: 1918
miniyar, прекрасное приобретение, машина просто надёжна как никто другой. А чего ожидать время покажет. В мостах маслице поменять просто необходими по пробегу положено, антифриз поменять, и быть навсякий случай готовым к замене сцепления (из личного опыта). Да для собственного спокойствия купить пару комплектов резиновых втулок для стойки стабилизаторов(это расходники) каждые 15-20 тысяч накрываются. Вот в принципе и всё, наслаждайся машиной и если есть возможность поставь Турбокит Сафари с кулером и тогда просто супер!!!! И есть еще такой вопрос сам откуда в профиле укажи!!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 13.9.2010, 23:02
Mad Max
сообщение 13.9.2010, 23:02
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
100%!
Это "вечный двигатель".
miniyar
сообщение 15.9.2010, 7:37
Из: Ухта
Привет!
А турбинка двигателю не навредит?
сообщение 15.9.2010, 10:19
miniyar, почитайте:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=6302
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7435
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=8683
п.с.
попробуйте поиск по этому разделу форума по словам турбина и safari
miniyar
сообщение 18.9.2010, 9:30
Из: Ухта
Всем привет!
Не могу найти руководство по эксплуатации 105-го. У кого есть, скиньте ссылку.)))
Vicvic470
сообщение 1.3.2011, 0:58
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5813
Цитата(Mad Max @ 14.9.2010, 0:02) *
100%!
А никто не сталкивался с люфтом коленвала ? Даже на малых пробегах бывает.
Mad Max
сообщение 1.3.2011, 3:19
Пользователь №: 514
Первый раз слышу.
Ни на одном осмотреном экземпляре до 600 тыков не наблюдал.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:02
