> Европеец? Американец? Араб?
сообщение 24.1.2005, 15:32
Братцы, дайте совет или тыкните в ссылочку где можно подробно узнать о TLC - стоит ли брать машину американской сборки? Или из ОАЭ? Кто может доходчиво объяснить преимущества и недостатки?
сообщение 24.1.2005, 16:01
по 80-ке была тема:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1763
там была ссылочка: http://toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/14-04-cruiser.htm
может, это что прояснит :roll:
сообщение 25.1.2005, 10:47
Спасибо. А что касается сравнения качества сборки, надежности эксплуатации и удобства в обслуживании "американцев" и "европейцев" - есть какое-либо авторитетное мнение по этому поводу?
сообщение 25.1.2005, 17:32
Известно, что америкосы за своими авто не следят, обслуживают по принципу "я выложил за свою тачку такие бабки, и за это она должна служить мне столько, сколько я захочу, поэтому масло и колодки поменяю, а остальное - не моя головная боль". Масло и другие расходники выбираются не глядя в инструкцию, авто обслуживаются неквалифицированным персоналом на АЗС (как правило).
Октановое число бензина, на котором ездят 80 % американских автомобилистов, равно нашему 88.
Поэтому практически все авто, прибывшие из-за океана, находятся в плачевном состоянии, и потребуют немалых вложений при дальнейшей эксплуатации.
serg-hard
сообщение 25.1.2005, 18:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Вроде и 100 ки тоже. Все Крузеры собираются в Японии , так что качество сборки одинаковое, комплектация разная.
сообщение 25.1.2005, 19:57
ВСЁ ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ПРО АРАБСКИЕ КРУЗАКИ- ПОЛНАЯ ЧУШЬ И ФИГНЯ!!!!
Сам езжу на таком..... с людьми- владельцами арабских общался....... всё- полнейшая чушь!!
А про зиму- просто наглый п****дёшь!!!!
serg-hard
сообщение 25.1.2005, 20:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
То что машины не оптимизированы для холодных условий - факт! Если у Вас нет проблем, значит предыдущий владелец машины уже исправил основные косяки. Но слабый стартер, отсутствие второй печки, компьютер рассчитанный на жару имеет место быть - спору не подлежит. Насчет слабой антикорозийки скорее всего преувеличивают! Не поверю что на заводе какую то модификацию будут делать из худшего металла или без оцинковки. А больше ничего плохого про араба и не говорили - имхо.
serg-hard
сообщение 25.1.2005, 20:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
На араба обычно его не ставят, так как нет смысла в жарком климате. Но посадка под него есть, так что поставить его проблем нет. Насчет каталога запчастей не соответствующих другим версиям не в курсе. Пусть ответят те, кто сталкивался с проблемой.
сообщение 27.1.2005, 1:07
А у меня всё это есть... и в порядке...
может на самом деле предыдущий владелец постарался!
сообщение 27.1.2005, 9:22
Здрасьте ! У меня Прада эмиратовская (живу в Казахстане, по Каспийскому морю на пароме она пришла в порт Актау). Категорически поддерживаю мнение о необходимости беречь "восточную" технику в морозы. Ниже -15 градусов я ее не трогаю (энерговооруженность действительно ниже европейских стандартов). Но главное, все резиновые дела (сальники, пыльники, шланги, прокладки), работающие под давлением, сделаны из менее морозоустойчивой резины.
Посиди три дня без машины, пройдет мороз и вперед ! Не надо понтоваться на ней круглые сутки ! Пешком нормальному пацану в сто раз полезнее по морозу пробежаться !
С пожеланиями вселенского счастья - Егор (см. ранее мои перлы про Праду 2.7)
сообщение 27.1.2005, 17:06
про "американцев"
кимбер
сообщение 30.1.2008, 11:01
Пользователь №: 5224
Посоветуйте стоит ли покупать TLC 80 VR и какие у них основные недостатки
сообщение 30.1.2008, 11:14
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15631#15631
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6293
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2026
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=7491
сообщение 30.1.2008, 11:24
еще. до кучи:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=4509
tata007
сообщение 7.12.2010, 9:26
Пользователь №: 13937
народ подскажите есть ли разница крузак 100 американец или европеец
Gudini
сообщение 7.12.2010, 13:02
Пользователь №: 11720
tata007,
Дык выше уже ответили!
Если Вам надо обобщить в одной фразе, то: "По качеству содержания машины владельцем!" (Америкосы, в массе своей, наплевательски относятся к обслуживанию машин)
Ну вот в общем и все. А рассуждать можно бесконечно.
Важно смотреть состояние машины на момент покупки, а не откуда она пришла.
У меня вааще "арап" и не жужжжуу:)
Сообщение отредактировал Gudini - 7.12.2010, 13:03
MojoHead
сообщение 7.12.2010, 16:08
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
у меня американец
ну давайте воспользуемся приведённым выше Lexx' ом текстом ( http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_us-mark.htm , хоть он и не конкретно о крузаках):
- Штатовский стандарт оптики (не наш, не японский, не европейский - вообще без четкого направления светового пучка) (минус)
в момент покупки сменил оптику на неразрезную 2006 года - никаких рассеянных пучков не наблюдаю, всё отлично
- Отсутствие в базовых комплектациях противотуманных фар (минус).
в моей машине они были
- Основная оцифровка комбинации приборов - в милях (минус).
за пять секунд автоэлектрик перепрошил всё на километры
- Собственные комплектации - беднее японских и в чем-то беднее европейских (скажем так - базовая комплектация богаче, а топ - нет) (минус).
э... сложно сказать - разные машины бывают
- Запчасти одинаковые, но зачастую с разной маркировкой по сравнению с другими рынками (минус).
пока с этим не сталкивался - все маркировки подходят от японских каталогов
- Используются комплектующие, узлы и агрегаты местного производства (минус).
не уверен, что в случае крузеров это так. хотя...
- Неговоря уж об "американской", а далеко не "японской" сборке части машин (минус).
моя машина собрана в японии полностью, но предназначена для американского рынка
- Место под номер американо-японского стандарта (минус).
не в случае крузака
- Иммобилайзер и, возможно, штатная сигнализация (минус).
всё есть в наличии штатно
- Практически обязательный круиз-контроль (плюс).
есть, но не нравится - сбрасывается после нажатия тормоза
- Изощренная система снижения токсичности по сравнению с внутренним рынком. Широкое использование кислородного датчика типа AFS (89467), ~200$ и без аналогов среди нормальных датчиков. Регулярное загорание "CheckEngine" на комбинации приборов, связанное с работой множества лямбда-зондов и катализаторов.
ничего такого не загорается. а про изощрённость - ну эт не мне париться 001_smile.gif
- Вся диагностика сделана под стандарт OBDII, что хорошо для профессионалов ремонта, но плохо для нормального потребителя (минус).
а нафига нормальному потребителю диагностика? она только профессионалам то и нужна
- В стандарте автомат, по сравнению с прижимистыми европейцами (большой плюс).
ну эт да
- Малая популярность ABS (минус).
стоит себе и не раз срабатывал, как и прочие ситемы типа всяких курсовых устойчивостей
- Зато очень популярны задние барабанные тормоза (минус).
дисковые
- Подвеска при прочих равных традиционно мягче.
не сравнивал
- Наличие кондиционера практически обязательно, но климат-контроль если и присутствует, то в максимальных комплектациях (плюс).
не про крузаки сказанно
- Нет откровенно плохих двигателей, вроде D-4. Практически отсутсвтвуют дизеля (плюс).
- Большой среднегодовой пробег (минус).
у меня усреднённый пробег был - сильно не мотали
- Штатовская традиция лить дешевое минеральное масло и менять его как можно реже, не сильно обращать внимание на прочие рабочие жидкости, обслуживаться в гаражных сервисах "никакой" квалификации, низкое качество кузовного ремонта и т.п. (минус)
полная диагностика машины дала представление о работе двигателя и состоянии многих узлов машины - состояние более чем приличное...
Сообщение отредактировал MojoHead - 7.12.2010, 16:13
vovich59
сообщение 20.12.2010, 18:04
Пользователь №: 7821
имхо,лучше европейца. выше все грамотно изложено.Выбирать только Вам).Из Америки тоже норм машины бывают,искать надо)
сообщение 20.12.2010, 21:43
Выше изложено про Американца,я за только за Америкоса,салон Лексус да и вообще тачка улетная дырок в крыльях нет под повторители, а значит не будет гнить 024_mrgreen.gif
Ну и что такого страшного........ когда они приплывает из Америки,то ты находишь в бардачке гамбургер а масло в моторе на котором готовился сей гамбургер 024_mrgreen.gif
MojoHead
сообщение 21.12.2010, 14:34
ну я гамбургеры не выгребал, но центами и визитками калифорнийских контор разжился 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 5:55
