> ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ) по Toyota Land Cruiser
Шмель
сообщение 20.6.2005, 22:30
Пользователь №: 612
Вопрос: "В каких местах находятся идентификационные номера двигателя и шасси (VIN)?"
Ответ: Идентификационные номера двигателя и шасси (VIN) находятся ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 0:16
Пользователь №: 612
Вопрос: "Что такое кнопки
POWER
NORM
HOLD?"
Ответ:
"POWER" или "PWR" - Это спортивный режим АКПП, предназначенный для динамичной езды. В этом режиме АКПП переключается на следующую передачу при более высоких оборотах двигателя. Злоупотр*****ть этим режимом не следует.
"NORM" - Это обычный режим обычной езды.
"HOLD" или "2nd" или "*" или "WINTER" или "W" - Это зимний режим, при включении которого автомобиль плавно трогается с места со второй передачи и при достижении скорости около 50 км/ч переключается на максимальную передачу (4 соответственно).
Еще есть кнопка "O/D", посредством которой выбирается переключение передач вверх только до 3-ей передачи либо до 4-той.
Шмель
сообщение 21.6.2005, 0:28
Пользователь №: 612
Вопрос: "Что выбрать, ТЛК-100VX или ТЛК-105?"
Ответ: Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 0:33
Пользователь №: 612
Вопрос: "Как часто надо шприцевать автомобиль?"
Ответ: Не реже, чем изложено ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 0:43
Пользователь №: 612
Вопрос: "Хочется купить ТЛК-80. Сколько может стоить такая машина?"
Ответ: С попыткой анализа (и не только) можно познакомиться ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 0:47
Пользователь №: 612
Вопрос: "Сравнение LC80 и Prado95"
Ответ: Тема о таком сравнении находится ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 11:00
Пользователь №: 612
Вопрос: "Установка газового оборудования на ТЛК 80 c 4500"
Ответ: Дискуссия про газовое оборудование ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 11:06
Пользователь №: 612
Вопрос: "Какие регламентные работы проводятся по ТЛК-80?"
Ответ: Регламентные работы и сроки технического обслуживания перечислены ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 21.6.2005, 11:10
Пользователь №: 612
Вопрос: "Поясните по болячкам и надежности переднего моста на ТЛК 105?"
Ответ: Участники форума делятся своими мыслями по переднему мосту ЗДЕСЬ
сообщение 22.6.2005, 15:08
Вопрос: "Когда появится новая "сотка" (200-ка) и есть ли ее фото?"
Ответ: Точной информации пока нет, а общие сведения и фото можно найти ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 30.6.2005, 9:39
Пользователь №: 612
Вопрос: "Максимально оптимальный размер резины без лифта на TLC105?"
Ответ: Обсуждение ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 19.7.2005, 22:31
Пользователь №: 612
Вопрос: "Что и в каких объемах заливать в ТЛК 80?"
Ответ: Итак,
Масла и эксплуатационные жидкости:
Двигатель
1HZ и 1HD-T
Со сменой фильтра - 9,3 л.
Без смены фильтра - 8,0 л.
1HD-FT
Со сменой фильтра - 9,7 л.
Без смены фильтра - 8,4 л.
Система охлаждения (использовать только этиленгликолевые антифризы)
С механической КПП
С одним отопителем - 11,1 л.
С двумя отопителями - 12,0 л.
С АКПП
С одним отопителем - 10,9 л.
С двумя отопителями - 11,8 л.
Механическая КПП (Класс масла по API - GL-4 или GL-5)
Рекомендуемая вязкость SAE 75W-90
Заправочная емкость:
H140F - 2,7 л.
H150F и H151F - 2,6 л.
Раздаточная коробка (Класс масла по API - GL-4 или GL-5)
HF2A и HF1A - 1,3 л.
HF2AV (модели с 1992 г.)
без механизма отбора мощности - 1,7 л.
с механизмом отбора мощности - 1,8 л.
АКПП (DEXTRON II)
Заправочная емкость (A440F и A442F)
без охладителя - 15,0 л.
с охладителем - 15,4 л.
при сливе и доливе - 6,0 л.
Механизм отбора мощности (Класс масла по API - GL-4 или GL-5)
Заправочная емкость - 0,5 л.
Лебедка
Механическая лебедка (Класс масла по API GL-4) - 0,3 л.
Электрическая лебедка (ATF тип F) - 0,9 л.
Рулевое управление
без усилителя (Класс масла по API - GL-4)
Рекомендуемая вязкость - SAE90
Заправочная емкость - 640 куб.см.
с усилителем (DEXTRON II или III)
Заправочная емкость - 640 куб.см.[/i]
Дифференциалы (Класс масла по API GL-5)
Рекомендуемая вязкость в зависимости от температуры:
выше 18С - SAE90
ниже 18С - SAE80W или 80W-90
Редуктор переднего моста:
без блокировки - 2,8 л.
с блокировкой - 2,65 л.
Редуктор заднего моста:
и с блокировкой и без нее - 2,8 л.
Для редуктора заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом применять специальное масло (for LSD)
сообщение 15.10.2005, 11:36
Вопрос: "Где купить запчасти на Land Cruiser? Магазины, разборки в Москве?"
Ответ: Список ЗДЕСЬ
Вопрос: "Магазины, разборки в Питере?"
Ответ: Список ЗДЕСЬ
сообщение 16.11.2005, 11:26
Вопрос: "Дополнительный бак на ТЛК 105"
Ответ: Отчет ЗДЕСЬ
сообщение 11.12.2005, 14:54
Вопрос: "Собираюсь стать счастливым (надеюсь) владельцем 80-ки. Есть много вопросов...."
Ответ: Toyota Land Cruiser 80. FAQ покупателя
Ответ: Имеет-ли смысл 80-ку покупать?
сообщение 19.4.2006, 18:10
Вопрос: "Как "погасить" лампочку T-BELT после замены ремня ГРМ"
Ответ: Тема здесь
сообщение 26.4.2006, 8:41
Вопрос: "Проблема с датчиком давления масла. Как решить?"
Ответ: Тема здесь
сообщение 16.6.2006, 16:02
Вопрос: "Если салонный фильтр на 80-ках и 100-ках?"
Ответ: Тема здесь
сообщение 4.9.2006, 14:40
Вопрос: "TLC 105; 100 VX R1 - Перевод категории D в В"
Ответ: Тема здесь
сообщение 5.10.2006, 16:50
Вопрос: "Как заменить фару на 105 "
Ответ: Тема здесь
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:57
