> Частые вопросы (FAQ) из серии "Что выбрать?"
Шмель
сообщение 22.6.2005, 23:14
Пользователь №: 612
Вопрос: "Посоветуйте, где еще почитать про джипы?"
Ответ:
Обмен опытом по автомобилям Toyota Land Cruiser в отдельном разделе:
http://www.4wd.ru/forum/viewforum.php?f=21
по автомобилям с кузовом Пикап:
http://www.4wd.ru/forum/viewforum.php?f=27
По американским внедорожникам
http://www.4wd.ru/forum/viewforum.php?f=30
Ссылки в интернете:
О Land Cruiser www.landcruiser.4wd.ru и www.land-cruiser.ru
О Ниссан www.nissan-4x4.ru
Об Опелях и Исудзу www.4x4club.ru
По Toyota Surf www.4runner.sovintel.ru
По Mitsubishi Pajero www.pajero4x4.ru
По Сузуки www.suzuki-faq.auto.ru
Про Jeep и Chrysler www.jeep.avtograd.ru
По Kia www.kia-fx.ru
Про Hyundai www.hyundai.auto.ru
Mercedes-Benz Gelandewagen www.g-class.ru
Range Rover и Land Rover www.lrfaq.ru
По УАЗам www.uazbuka.ru
По Субарам www.bigman.ru и www.subaru.od.ua
О Хонде www.crvclub.nm.ru
О Ниве www.nivaclub.ru
О Шеви-Ниве www.chevy-niva.ru
Об Адмирале www.admiral.com.ru
GreatWall www.greatwall.ru
Клуб любителей китайских автомобилей www.xinkai-club.ru
Шмель
сообщение 22.6.2005, 23:23
Пользователь №: 612
Вопрос: "На что обратить внимание из недорогих, небольших и дизельных внедорожников?"
Ответ: Вам СЮДА!
Шмель
сообщение 22.6.2005, 23:38
Пользователь №: 612
Вопрос: "Nissan X-Trail?"
Ответ: О нем ЗДЕСЬ!
Шмель
сообщение 22.6.2005, 23:42
Пользователь №: 612
Вопрос: "Чем плох Range Rover 4.6 HSE?"
Ответ: Об этом ЗДЕСЬ!
Шмель
сообщение 22.6.2005, 23:56
Пользователь №: 612
Вопрос: "Что купить, ТЛК Prado 2.7 или ТЛК 105 GX(R2)?"
Ответ: Дискуссия на эту тему ЗДЕСЬ!
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:10
Пользователь №: 612
Вопрос: "Есть 7000$. Хочу купить Опель Фронтеру. Что скажете?"
Ответ: Скажут ВОТ ЧТО!
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:15
Пользователь №: 612
Вопрос: "Китайские джипы. Кто что думает?"
Ответ: Про них ЗДЕСЬ!
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:18
Пользователь №: 612
Вопрос: "Можно ли купить внедорожник в приличном состоянии за 12000$?"
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:21
Пользователь №: 612
Вопрос: "Поделитесь мнениями по Пинину?"
Ответ: Пинин и мысли о нем ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:43
Пользователь №: 612
Вопрос: "Внедорожник до 16 тыс. долларов?"
Ответ: Советы можно найти ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:46
Пользователь №: 612
Вопрос: "Хочу купить средний внедорожник за 15-17 тыс., года 1999-2001?"
Ответ: Обсудили ЗДЕСЬ
Шмель
сообщение 23.6.2005, 12:53
Пользователь №: 612
Вопрос: "Есть 22000$. Куда деть?"
Ответ: Как вариант СЮДА
Шмель
сообщение 2.2.2007, 15:31
Пользователь №: 612
Советы по проверке авто перед покупкой от julik-1
Могу посказать как выбрать нармальную тачку
Подготовка (заочно)
1. Выяcнить VIN по телефону / e-mail
2. Проверить VIN на корректность (FAQ)
3. По возможности, проверить по carfax
4. По возможности, проверить таможенную чистоту машины (сейчас это менее актуально, чем в бурные 90-ые, но тем не менее). Оптимально, если ПТС выдан таможней.
5. Поинтересоваться наличием вклеек
6. Узнать кем выдан ПТС
В случае возникновения проблем на этих этапах - лучше отказаться от покупки или, как минимум, крепко задуматься.
"Очная ставка"
Документы
1. Ознокомиться с документами - ПТС должен быть без вклеек и грозных "особых отметок" на полях".
2. В случае замены ПТС можно поинтересоваться у хозяина, не осталось ли копии прошлого ПТС (в ряде случаев, копия имеется - это дополнительный плюс, хотя отсутствие копии нельзя считать минусом)
Переходим к осмотру машины.
Кузов.
1. Издалека осматриваем "однородность" покраски со всех сторон. Оптимально в солнечный день. Часто помогает боковое зрение - иногда лучше видно неоднородность, свидетельствующую о перекраске.
2. Смотрим все зазоры. Не следует забывать о том, что скажем, двери имеют свойство со временем проседать, поэтому на это следует обратить внимание, но не следует сразу же делать вывод о "Горелом Латышском Перевёртыше". Смотрим зазоры вокруг фар- там много чего можно увидеть - если что-то вытарчивает, криво сидит и т.д. - слушаем владельца.
3. Подушечками пальцев желательно пройти по краям капота, по краям стоек, по торцам дверей, по краю крышки багажника. Не обязательно при этом смотреть - доверьтесь осязанию. При перекраске, несмотря на полировки часто именно на торцах скапливается краска. Возможны капли и другие неровности. При заводской окраске ничего подобного не происходит.
4. Открываем все двери и капот. Смотрим в первую очередь на наличие обязательной таблички на торце водительской двери (про табличку на торпеде под лобовым - само собой).
5. Смотрим ВСЕ петли. Если деталь снималась под покраску, то на петлях будут видны следы отвёртки (или нарушение заводской краски вокруг болтов). Если петли после этого подкрашивались - то также это будет заметным (сравнить с остальными) - ни одна покраска не ляжет так тонко и качественно на поверхность болтов, как заводская. Не забываем посмотреть на петли задней двери. Кстати на петлях задней двери выбит месяц и год выпуска автомобиля. Если дверь снималась и петли красились - "выбивка" часто бывает закрашенной или "заплывшей"
6. Смотрим болты крепления передних крыльев (сверху, под капотом) и площадь рядом с ними - если крыло снималось, обязательно останется след отвёртки/ключа, а также краска на площади примыкания будет слегка содрана ( от вращения шайб или самого болта). Если потом болты закрашивались - это также будет чётко видно по наплывам краски.
7. Смотрим нижние кромки всех дверей - именно тут начинает жить ржавчина, тут же часто видны следы ремонта.
8. При открытых задних ддверях внимательно смотрим задние арки и пороги. Постукиванием, изучаем толщину кузова.
9. Заглядываем и щупаем края всех арок на предмет шпаклёвки и ржавости.
10. Осматриваем все рамки вокруг стёкол. Особенное внимание рамке лобового стекла.
11. Пытаемся вглядеться в моторный отсек, где помимо возможных подтёков ищем следы ржавчины, или следы ремонта (складки, следы шпаклёвки).
12. По нескольку раз закрываем-открываем двери - смотрим на работу и соосность замков.
13. Не забываем глянуть на крышу - ветки и сосульки на крыше в нашей стране не редкость.
Кстати, лично я часто ношу с собой магнитик, водя которым по периметру или по наиболее дтп-подверженным местам по силе притяжения к железу можно выявить наличие толстого слоя шпаклёвки под краской. При определенном навыке - очень удобно. Рекомендую.
Салон.
1. Смотрим в пепельницу. В большинстве случаев "не курящий" салон в значительно лучшей сохранности (это, я думаю, понятно).
2. Нажимаем на все имеющинеся кнопки (кроме катапульты)) - сморим на корректность работы. Изучаем работу подогревов (попа, зеркала, заднее стекло), работу всех стклоподъёмников, зеркал, люка, памяти сидений, ПТФ, света, подсветки приборов. Подогрев стёкол можно проверить дыхнув на них.
3. Включаем зажигание и прверяем все контрольные лампы
4. Проверяем диагностические коды двигателя (FAQ)
5. Не лишним засунуть голову под торпеду - проверить нет ли "колхозной" проводки
6. Смотрим сидения (особенно водительское) на предмет разошедшихся швов и зацепок.
7. Раскладываем/складываем задние сидения, изучая, что под ними.
8. Смотрим в багажник на предмет общей "аккуратности" и отсутствия канистр: в исправном автомобиле канистрам с маслом, антифроизом и т.д. - делать нечего. Правда бывают запасливые хозяева - тут надо смотреть на психотип продавца.
9. Смотрим нишу запасного колеса. Если машина была сильно "засажена" сзади, то иногда тут можно обнаружить следы кузовного ремонта.
Техническая часть.
1. Смотрим масло в ДВС и АКПП (уровень и чистоту, а для АКПП ещё и наличие примесей и запах). На щупе АКПП написано, в каком положении должна быть АКПП (P,D или N) при проведении замеров.
2. Смотрим уровни антифриза, "тормозухи", "жижи ГУРа".
3. Заводим машину. Должна заводится без проблем.
4. Выключаем магнитолу, печку и хозяина )) - слушаем работу двигателя.
5. Начинаем движение. Проверяем ВСЕ режими АКПП и РК.
6. При начале движения и при переключениях слушаем, чтобы не было ни каких стуков.
7. Стараемся проехать по кочкам-умеренным бордюрам, чтобы определить живость амортизаторов, наличие "лишних" звуков, смотрим за реакцией автомобиля (и хозяина)). Рабочая подвеска (и подушки крепления) никогда не будут стучать и заставлять хозяина нервничать.
8. Желательно разогнаться до скорости хотя бы 120 кмч, чтобы послушать, не поют ли мосты (тролейбусный гул), попробовать кик-даун.
9. Ознакомиться с торможением (никаких "рысканий" и сильной выбрации быть не должно)
10. После остановки НЕ глушить машину - после таких проверок двигатель может начать "сбоить" или "играть оборотами", чего быть не должно.
11. Не глуша выйти и послушать звуки подкапотного пространства - послушать работу двигателя + возможно вылезут скрипы роликов или шкивов.
Большинство из выявленых проблем не являются поводом для отказа от покупки (кроме "кривых" документов или явно не удовлетворительного состояния трансмиссии, кузова, двигателя). Однако являются поводом для торга.
Оптимальным, конечно, является проверка у специалистов, знающих на подсознательном уровне все возможные проблемы (и где их искать).
Следует помнить правило "здесь и сейчас". Если вы говорите хозяину, который явно не собирался торговаться - "я готов купить твою машину сегодня (сейчас), деньги у меня с собой/в банке" - это может заставить его "подвинуться". Если вы не готовы сразу принять решение, хозяин уже вряд ли вам уступит, видя вашу заинтересованность.
ЛЮБЫЕ проверки не будут свидетельствовать о 100% исправности автомобиля.Даже на самом хорошем сервисе ни один специалист не даст вам гарантию, что завтра у вас не застучит двигатель (с чем столкнулся лично я), или не откажет АКПП и т.д.
Но повторю, что проверка на сервисе, если вы сами не обладаете большим опытом, избавит вас от многих возможных проблем.
Шмель
сообщение 4.7.2007, 15:09
Пользователь №: 612
Вопрос: "Интересует мнение о LR Discovery 3"
Ответ: Тема о Discovery 3 ЗДЕСЬ
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:18
